1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Не нужен наддув.
    Это ещё большие теплопотери.
    Проверено.
    Наддув только если извне теплицы тёплым воздухом.
  2. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Регулировать обороты.
    Без движения воздуха температура будет по теплице неравномерная
  3. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Очевидно вы не поняли о каком наддуве речь - не внутрь теплицы, а между плёнками. Все фирмы работают только с двойной плёнкой с наддувом - плёнка становится твердой, как поликарбонат и не трётся при ветре об арки, плюс огромная теплоизоляция от воздушной прослойки - чрезвычайно эффективная штука.
  5. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Я понял.
    Это только на больших промтеплицах.
    На таких маленьких Это минус и потери тепла.
    Проверено лично.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно, как это вы смогли проверить лично, если только что поняли, что такое надувные теплицы?
    А главное, что за минус и потери тепла? - Наоборот, улучшенная теплоизоляция за счёт воздушной подушки.
  7. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Откуда у Вас информация что я не знал что такое наддув медпленочного пространства ?
    Мне игра слов ни к чему.
    Развлекайтесь сами.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Извините, вы так выразились: "Я понял", что можно было интерпретировать как только сейчас понял. Выражайтесь удачнее.
    Вот тоже: "На таких маленьких Это минус и потери тепла." - тоже ясности не вносит. Могли бы пояснить причину, иначе зачем утверждать без объяснения?
    Если на то пошло, я тоже считаю, что на маленьких теплицах наддув не очень нужен - просто сделать двойную плёнку.
  9. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Малые теплицы по 20 -50 м2.
    Где можно без наддува сделать зазор между пленками 7-10 и более см.
    Воздух как изолятор тепла.
    Нет смысла гнать тёплый воздух из теплицы под внешнюю плёнку.
    Промтеплицы и балаганы там иные конструктивные особенности.
    Толк в наддуве будет если брать воздух тёплый не из теплицы.
    Я прогоняю воздух между пленками при высокой влажности.
    Да и то не особо вижу в этом толк.
    Единственное внутри плёнка суше становится, тк её греет более тёплый воздух который проходит из теплицы между плёнок и уходит на улицу.
    Забор воздуха соответственно с улицы через теплообменник .
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А если я скажу, что вы, тем самым, своими руками увеличиваете теплопотери? Только логика, без обид.
    Смотрим:
    На первом рисунке я изобразил нормальное распределение тепла без продувки. Трудно не согласиться, да? А на втором - к чему приведёт продувка тёплым воздухом. Если продувать интенсивно, то для чего внутренняя плёнка? Суммарная теплопередача будет даже выше, чем у однослойного покрытия, потому что вы сдуваете альфы. Пояснять надо?
    Конечно, вы скажете, что там не надо много воздуха, чтобы поддерживать давление, но в принципе это ничего не меняет - продувка тёплого воздуха снижает суммарное термосопротивление, как и продувка холодным. Но холодный воздух хоть, согреваясь, будет практически без влаги - нет конденсата внутри, лучше проходит солнечная энергия и теплопроводность сухого воздуха намного ниже.
    На практике, серьёзные фирмы берут наружный воздух и нагревают его до половинной температуры, заодно очищая от пыли, тогда плёнка служит дольше и теплоизоляция максимальна.
  11. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Все верно.
    Поэтому надув из теплицы так же не нужен ..
    Что делаю я: наргеваю наружную плёнку сильнее и получаю чистую плёнку без снега и льда.
    Освещение улучшаю.
    В этот момент поднимаю Т ОВ в теплице ..
    И влагу скинул и плёнку очистил от снега и налади.
  12. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Купил дизельный (вебасто) Лунфей 5 кВт.
    Можно его направить промежду плёнок воздух нанонять, но вме как то лень.
    Вот он может брать воздух вне теплицы, нагреть и вдуть промежду плёнок
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот здесь дискуссия профессионалов по этой проблеме.
    Обсуждение начинается ниже с вопроса (от 20 сентября): Да... Вот по поводу забора воздуха в межпленочное пространство... Откуда его все таки правильно брать?
    Там, в частности, есть такое: и при-35 забор воздуха снаружи был и было все нормуль.
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @Cofessor, я исходил из того что за бортом -20, в пленке 0, в теплице +20. вроде как нет такого резкого перепада температур. сколько реально в межпленочном пространстве я не замерял, от балды ляпнул.
    конденсата у меня вообще нет. надув 5 минут работает, 10 не работает. а воздух выходит на улицу, есть щели в профиле.
    и чет так не охота экспериментировать и проверять как будет теплее с уличным воздухом или тепличным.
    единственное это залью новые полы с эппс.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это дело хозяйское, однако высокие теплопотери понятны становятся - из-за больших утечек. Получается перегонка тёплого воздуха наружу, вместо которого через щели подсасывается холодный воздух снаружи. Т. е. видите, от забора холодного воздуха вы всё равно не избавляетесь.
    Вообще берут рукав - потери воздуха через боковые стороны теплицы уже исключаются, остаются торцы - потери сильно снизятся, включаться компрессор будет намного реже.
