1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Все нормально. Снег не сходит, а тает. Поликарбонат в норме.
  2. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А под поликарбонат черные полосы на деревянные рейки это что-то вроде войлочных полос или резина? Дерево в процессе эксплуатации теплицы не надо ничем обрабатывать?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: на дерево можно двухстороний скотч на вспененой резине, защитную пленку сверху оставить, так пробовал у себя в зимней, но не везде image.jpg по мет. профилю грунтовка, потом резиновая мастика, несущая балка 100Х150 обработал пенотексом (рябина), брус только пропитал сверху когда менял поликарбонат:|:больше 15 лет Photo-0238.jpg дерево в муровано в блоки тиссэ, там вообще идеальное состояние
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В теме про черные полосы писал, читайте. Дерево покрашено, если следить за температурным режимом и влажностью, с деревом ничего не происходит крамольного.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    https://rubberfoam.ru/catalog/materialy/epdm/uplotniteli-samokleyushchiesya/
  6. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Кто сталкивался с подогревом земли в теплице с помощью греющего кабеля и терморегулятора, наборы которых продаются на озоне? есть желание в новую теплицу 6х3 сразу заложить подогрев земли чтоб зимой там росла укроп петрушка и тд мелкая зелень.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня в дневнике целых 5 тем об этом, начиная с Парник в теплице с обогревом.
    Укроп любит свет, без подсветки зимой расти не будет. Ещё он не любит сырость, поэтому в небольшом замкнутом объёме парника без осушения заплесневеет, почернеет.
  8. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Спасибо за совет, тогда укроп отпадает, подсветку или какое то осушение в теплице я делать не планировал. Пока подумаю хорошо насчет целесообразности подогрева грунта. Просмотрел вашу тему, удивил чуть ли не научный подход с формулами к такой казалось бы простой задаче! в формулах я не силен, но статья впечатлила:super:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Когда у вас мало средств, а мощность обогрева всего 350 Вт (сравните с различными вариантами углеводородного отопления с мощностью, исчисляемой десятками киловатт), то другого выхода, как использовать ресурсы утепления по максимуму, просчитать и убедиться, что можно обойтись такой мизерной мощностью, вроде и нет.
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Кто объяснит почему в надувную теплицу, воздух надо брать с улицы, а не из теплицы? или скажите где почитать тему.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дело даже не в том, что давление снижаете в теплице сдувая ее, а в том, что в большую площадь загоняете тепло для рассеивания наружу.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите термостат в теплицу, чтоб подключать обогреватель. Бывает все в одном - чтоб и реле, и термостат? Хочется просто воткнуть вилку обогревателя и все.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @juf, Надеюсь не слишком мелко...
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, зимние темничники, а утепление теплицы одеялом из воздушно-пузырчатой пленки, это хорошая идея? Ну временно, в сильный мороз.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я как-то пробовал по всякому, сдался. Понял что если подогрева нет, никакое утепление не спасет, холод все равно проникнет. Причем подогрев нужен неслабый такой.
