1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    3000 р хватает на обогрев теплицы 6*4? Что за покрытие? Грунт утеплён?
  2. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Две плёнки критис 150.
    Грунт пеноплекс 50 мм под грядами на глубине 50 см и по периметру 100мм
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вижу, у вас всё по уму. А какое расстояние между плёнками и на какое время её хватает?
  4. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    От 8 до 30 см.
    Не знаю.
    Теплица третий сезон начнётся 12 июня
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Говорят что в ситифермах и не нужно отопление. Достаточно тепла от светильников. И это от светодиодов, а от ДНат ещё и кондиционеры нужны для охлаждения. Так что это не совсем правда про ТЭЦ. Освещение дороже отопления.
  6. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Брехня
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:100% уверенности никогда небудет:|:это точно, пропал свет-тепло и может поплохеть при холодах
  8. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Электронезависимое отопление.
    Бесперебойник с акб на 15 ч .
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:или дизельгенератор
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У них примерно одинаковая эффективность.
    Зависит от теплопотерь ситифермы.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ни кто не размышлял над потолочным обогревом? У нас на стареньком заводе всё промерзало. Восстановить былое отопление было не вариант. Повесили газовое потолочное. Горелка дует в горизонтальную метров 30 трубу. Слив конденсата и вверх на улицу. Над трубой парабола отражателя. И стало жизнедеятельно. Горелки вдоль цеха с шагом пролёта. Метров 15.
    Напомнило буржуйку с её трубой в форточку через всю комнату военных времён.
    То есть печь длительного горения а-ля бубафаня в закутке. И остальное из современных технологий. Жечь можно всякий хлам. В том числе и садовый мусор. У меня пока без горизонтального отопителя. Просчитываю варианты. Может быть даже пластиковый на второй части участка. Или обратной нитке.
    Солнце же сверху греет. Тем более теплица прозрачная. Смысл снизу греть?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Содранные с немецких системы ПЛЭН, Зебра электрические плёночные нагреватели потолочные завсегда приводил в пример для понимания ибо расписаны достаточно. На потолке нет ковров и диванов, потому площадь больше чем с теплыми полами, которые таки дают конвекцию, по СНИП их больше 35 греть нельзя и прочая. ИК обогрев компенсирует тепло потери человека напрямую и не нужно греть ограждающие конструкции. Комфортно при 16-18, а это меньше дельта и тепло потери. Но, ИК лучше низкотемпературный, то бишь длинноволновый. А, это большая площадь. К теме одна из идей использовать тепловые трубы или термосифон с потолочными радиаторами. Температуру можно регулировать поршнем в радиаторе меняя давление и Т конденсации. На горячем конце может быть приличная Т.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С тепловой трубкой уже интересней. Вылетела из головы. Коллектор из чёрной ПНД на настраиваемой высоте. Ацетон или ещё чего подходящее. Спирту могу нагнать. Контроль режима печурки по давлению. Аварийный крантик. И закусь под боком.
    Кстати у меня сейчас просто шланг разложен по грядкам. И насос от развалившейся стиралки гоняет воду через бочку по 30 сек каждые полчаса. Не суть. Днём греет бочку. Ночью наоборот. В бочке на пяток градусов теплее, чем без продувки. Балавство пока похоже.
    А кусок глухой трубы в очаг в простейшем случае и пластиковое продолжение соблюдая уклон должно сработать. Это проще, чем дымоход растягивать.
    Чайник и шланг на носик. Как вариант электрочайник.
    Отвлекся. Возвращаюсь к горизонтальному греющему дымоходу.
    Форма сечения? Можно взять классическую трубу допустим на 115. А если прямоугольную загнуть из оцинковки? Или сегмент? Что бы не возится с отражателем и только грамотно утеплить верхнюю панель и светит только на площадь грядок?
    Не соображу вектора излучения.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку по тепловой трубке. Уже опубликовал в печных темах. Зелёное температура дымохода тепличной бубафани из под ардуино. Длительность горения от закладки дров. В примитивном исполнении поднимает ночную температуру на 8-15 градусов относительно внешней. То есть в теплице при весенних заморозках меньше 15 не бывало. Если ночной прогноз меньше 12, перед сном разжигаю печку. Пока это спортивный интерес. Зелёное температура дымохода. Синее теплицы. Ничто не мешает температуру допустим тепловой трубки вести по давлению.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    65°C маловато получается для потолочного обогревателя. На какой высоте предлагаете ставить этот горизонтальный дымоход? Сколько при этом будет расстояние до внешнего (горючего) покрытия?
    Не, плохо "летать" будет такое предложение,
