1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По кВт. С утра измерил температуру перемешаной бочки. И вечером. И перемножилна теплоёмкость воды и объем
    По датчикам. Просто сваял на ардуине и bme280. Где розетка есть, там и работает. Можно и от юсб телефона. Задачи писать логи не было. В принципе могу припаять блютуз и мониторить. Ставте задачу, сделаю.
    Сегодня кстати в тени сейчас 27, в теплице один датчик у двери и на солнце 39, второй в глубинки в тени 32. А bme чуть выше и на солнце 48. И он же 18% влажности. Если в тень, то 24% реальная. Не суть.
    Но сегодня крутит потолочный вентилятор. Если на его крыльчатку капельницу и закрыть двери, будет 80%.
    Уже проверял и придумываю дальше. Хотя соседка за забором с утра теплицы открыла, вечером закрыла. И всё дела.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и по логам. Я в этом деле пока только только вылез из песочницы. Могу в 2х вариантах. Первый нормальный лог. Можно с ним поработать. Второй копия экрана на 600 отсчётов. Либо несколько копий. Думаю раз в 10 минут хватит. Допустим 3 датчика температуры (как вариант улица, угол, центр) и один влажности. Больше не получится. У bme жёсткий адрес. Либо Ваш скетч.
    Виды логов:
    • Screenshot_2024-05-17-12-53-09-675_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Слепил из того, что в деревне было. Синее влажность. Зелёное температура на уровне глаз. Красное метр ниже. Датчики разные и не сведены. Красный по стехарду. Там фиг в формулу угадаешь во всём диапазоне. Зелёный bme. Вроде бошем калиброванный. Не суть. На 5й минуте начала закрываться проветривающая дверь. На 25й она закрылась. Картинки хватит на 10 часов. Если телефон не с глючит.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть получается что одну Ардуину с экранчиком Вы приносите в разные теплицы, там к ней подключаете стационарно установленные в одном месте датчики и делаете измерения. Так?
    Или датчики постоянно привязаны к Ардуине и после прихода в теплицы Вы располагаете датчики где нужно и делаете измерения?
    А теперь суть:
    В неизвестном городе .. в котором, в неизвестное время в тени 27°С .. в котором, неизвестно как расположены теплицы неизвестного размера и формы .. в неизвестно которой из них, где то на неизвестной высоте около двери находится датчик на солнце который показывает 39°С, второй неизвестно где внутри в тени 32°С и тд ...
    Я понимаю, что Вам все эти неизвестные известны и Вы можете сделать какие то выводы для себя, но мы, читатели Ваших слов про измерения, не можем это сделать ... что то надо менять.
    Поэтому и нужны логи (=текстовый файл, куда автоматически записывается важная информация о работе системы)
    вот тут в первом уже есть известное время, а второй это не лог, а графики без информации того что находится по координатным осям.
    Первый станет нормальным логом, когда будет в текстовом виде типа
    11:28:01.841 T_low,Tvent,Delta,Tkub,Press,Ves,Pow
    11:28:57.515 E76.91,74.25,-10.37,75.17,0.97,0.00,0
    11:29:58.261 E76.98,74.31,-10.31,75.24,0.95,0.00,0
    Вот сейчас я выложил 2 строчки логов по которым можно проводить анализ ..сколько я потратил времени переводя цифры со скрина в текстовой вид? Надеюсь Вы догадываетесь что немало.
    Для чего нужны логи? По логам можно понять,
    - когда и из-за чего в работе системы возник сбой
    - Логи позволяют лучше отслеживать процессы
    - Делать прогнозы на будущее
    а значит оптимизировать эффективность работы системы.
    Только для качественно полезного анализа и прогноза на будущее нужно знание о точном расположении датчиков, иначе все бессмысленно.
    да, понятнее стало, но есть отсутствие единиц измерения по координатным осям графиков ..
    Учитесь доставать текстовые логи, а дальше возможно все .. и понятные графики и прогнозы на будущее для оптимизации процессов ..
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да первый вариант как раз и сохраняет в формате текста. И его можно крутить. Только! Я лет 10 сижу чисто на телефоне. И программирую и прошиваю с него. Меня устраивает. Если нужно, эту картинку выложу файлом лога. Только мне лично по картинке наглядней. В любом случае лог нужно в графику что бы понять, кто куда собирается и тренд. Так мне кажется. К примеру последний час. Отсчёт в минутах. К утру влажность (синее) поднимется за 90. Можете делать ставки.
    А глядя в текстовые столбики я лично этого бы не увидел.
    Нужны логи? Выложу.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    И как нет единиц измерения? Слева градусы или проценты. Сверху время. Прямая, цифирь. Просто привыкнуть нужно. И не замечать несущественные детали.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Всё есть. Только мне это неинтересно. И не так наглядно.
    • Screenshot_2024-07-08-23-13-24-046_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мне тож так кажется, но мне мало тех графиков которые рисуют стандартные интернет-системы мне нужны другие, например такие
    КИВиЮнс_Екат-Самара.gif КИВиЕкат_1604_08-12.jpg КИВиЮнс_Самара_2103_25-30.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/32787946/
    Такие графики Вы уже не сможете посмотреть по телефону, только комп с большим экраном, но это совсем другие ощущения ;) видеть динамику сравнения нескольких дней для теплиц в разных местах .. анализ и выявление природных закономерностей находятся совершенно на другом уровне.
    Такое можно сделать вручную, как приведенные выше рисунки, а можно автоматически из текстовых логов, а дальше .. выходят со своими предсказаниями математические расчетные модели .. предсказать то что будет в будущем, хотя б на сутки вперед, это очень большие возможности.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да сверху цифры времени есть от 0 до 76 и от 0 до 96, ток чего? часов? минут?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Минут. Отсылка в данном случае раз в минуту. Я уточнял. На дисплее 600. Далее либо с нуля новый экран, либо сдвигается. Для простеньких задач нормально.
    Вот настраивал Пид тепличной печи. Всё отражаемо.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, согласен, но для теплиц нужны сутки, лучше двое, ток тогда можно сделать какие то выводы, причем к графикам логов надо еще привязать графики внешних погодных условий, только тогда можно делать какие то полезные выводы, а иначе все это пустое и бессмысленное ...
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да ладно. У соседки и без логов урожай бывает и лучше. Вот в этом году я с пчелами пролетел. На месяц позже огурцы пошли.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Посмотрите название темы .. в зимней теплице все не так и все начинается с температурного режима и затрат энергии на поддержание этой нужной температуры, а это экономика и все стоит денег.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Отвлёкся.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Парник для выгонки в теплице
    Всё помнят весенние температурные качели ввиду которых или что то из рассады погибло или высажено на постоянное место позже. Так как экватор сезона пройден в третий раз задумался о том как выгонять рассаду весной в теплице.
    Дано: поликарбонатная теплица 3*6, стоит на даче посещение ток в выхи начиная с марта месяца. Вот к этому времени и задумал сделать некий подогрев на основе пленочного теплого пола с термостатом. Соорудить некий разборный парник на пеноплексе из спанбода или полиэтилена туда загнать рассаду в горшках и капельный полив из 150 литровой бочки или же в субстрат добавить гидрогеля и сделать условия для всяких огурцов, редиски томатов, арбузов, баклажанов, перцев.
    Цель максимальная выгонка к началу сезона на месте без перевозок из квартиры в дачу, ибо лоджия превращается в филиал джунглей, вот сейчас уже по сути почти август, а у меня ток один арбуз наклюнулся сажал в конце апреля высадил в конце мая, и огурцы сильно затормозились из за весенних заморозков.
    Может есть какие готовые успешные решения? Подогрев только электро и солнышко.
    Раскачиваюсь сейчас что бы под зиму уже все собрать и весной только засадить.
