1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Обновил картинку для лучшего понимания. При низкой температуре дымовых естественно течет конденсат через специальную дырочку в стыке повотора дымохода. И осадки. В предыдущем варианте тупо заливало баллон и по кругу.
    Может плацебо, но в этом сезоне нет паутинного клеща в этой теплице. В другой на баклажаны уже нападал.
    Правда толком и перцев нет только заросли. Не суть. Сосед специально покупает деготь и на основе его раствора готовит зелье для тли и прочей мошкары. Кстати раствор листьев хрена и чеснока отогнал тлю с яблонь. В этом сезоне обошелся без ядов из магазина.
    Я собираю конденсат лет 5 и одно время заливал в норы кротов. Не утверждаю, но они ушли. Не суть.
    Конденсат капал раз в три секунды равномерно. Даже можно это как то в скетче использовать. Например косвенный расход дров. И запах его не должен нравится мышам и прочим хищникам. Особенно по ночам.
    Дополненная версия.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предполагаю что этот отрыв весной. А поточнее можно? март 10-20-30 или апрель 10-20 числа?
    Масса закладки сколько в кг? Или можно объем камеры в которую загружается топливо?
    Хочется узнать сколько кВт*ч содержится в этой закладке и какую она дает мощность за ночные часы.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Печь сварганена экспромтом этой весной. То есть была как обычно высажена рассада и обьявили похолодание. Прилетел из города на 3 ночи. К песке давно прицеливался. Потом растапливал при ниже +10 на улице вечером. Килограмма 1,5 - 2 дров. Всяких. И опил и чурочки изучая поведение. С кишками топлива войдет литров 15. Без них как в классическую бубу вдвое больше. Средняя производительность была около кило в час начальная на дымоходе 50 мм. Это было слабое место и он заменен на 75. Пока гоняю на улице. Вылизываю мелочи. Типа куда глюку повесить не терять и т. п.
    Насколько помню около 23 часов на улице было +8, к утру +5. В теплице начальная 17. К середине ночи может быть и 20. Зависело от качества дров. К утру часов в 5 15. А там уже и солце впрягается. Бывало, что среди ночи теплица открывалась. Термопривод на 24 и под потолком. Призодилось отключать. Не собирал статистику. Отрабатывал конструкцию и способы старта. И другие нюансы по железу.
    На зиму конечно не претендую, но думаю с середины марта еë поэксплуатировать. Если опять же сложится рядом пожить. Но то, что с возвратными заморозками можно не вздрагивать и длительным похолоданием факт. Этом сезоне в конце мая 2 недели ночная держалась +5 к утру. А то и минус. У соседей на улице кабачки померзли местами и в теплицах все замерло. Вот под такую погоду и задумка. Ну и осенью если будет сиысл. Хотя кому эти перцы уже нужны будут.
    Пока могу только зарядить допустим 4 кило дров и промониторить. У меня, везде снимается не менее 4 квт с кг стандартной березы.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Так то я давно приобрел под эти цели 2 чугунные печки ПО 57 имени товарища Кагановича. Уникальное по своим параметрам изделие. И многое что на них навертел. В том числе и для полноценного длительного горения. Но это не то пальто для данной задачи.
    Офф. Внутри шамот и может работать минитандыром. Курица входит.
    Есть отработанная буба из 315 трубы. Топлю чурками килограмм по 30. Сколько подниму. Горит сутками. Но там труба 7 метров и она вытягивает режим на чурке. Поленья грузить в нее неудобно в круглую.
    Где то в бубах все есть.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    И возвращаясь к исходной конструкции. Вентилятор процессора в данной конфигурации почти впритык по производительности. И не его это задача дуть в трубу. На сырые дрова нужно что то помощнее. На Али есть компактные и дешевые 5вольтовые улитки. Это следующий шаг.
    Вроде все, чем располагаю.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предположу что Ваши "4кВт" это все таки 4кВт*ч энергии с кг дров.
    Есть также на нашем форуме другие справочные данные https://www.forumhouse.ru/entries/6609/
    2. Объемная теплотворная способность березы (10-40%) 2,6кВт*ч/л
    3. Объемная теплотворная способность сосны (10-40%) 2,1кВт*ч/л
    12. Объемная теплотворная способность трухлявых дров с сухой плотностью 0,3 кг/л составляет 1,45кВт*ч/л в широком диапазоне влажностей.
    15 литров умножаем на 2.6 = 39 кВт*ч энергии.
    для теплицы в Екатеринбурге каждый м2 покрытия теплицы из СПК-4мм
    За сутки 15 апреля теряет ~0.993 кВт*ч энергии,
    За сутки 15 марта теряет ~2.17кВт*ч энергии
    У арочной теплицы длиной 8м, шириной 3м площадь поверхности 58.7м2
    58.7*0.993= 58.3 кВт*ч для 15 апреля, чтож согласен, 39кВт*ч от 15 литров дров помогут теплице выжить .. если солнце поможет ~20кВт*ч
    58.7*2.17= 127.4кВт*ч для 15 марта, две закладки дров 2*39=78 вряд ли выживет теплица, потому что солнце не даст нужных (127.8 - 78)= 49.8 кВт*ч
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я как то привык к килограммам дров. Что бы не зависеть от породы.
    Пример. Баня. В ней мойка со своей печью. Что бы каждый день не париться. На улице ноль. Мне в ней нужно 45 цельсия. Самая подходящая температура. Беру десятую часть дельты и почти попадаю. То есть для ноля за бортом мне нужно 4,5 кг любых сухих дров. А для +30 за окном всего лишь 1,5. Полтора классических полена. И это работает. И безмен у поленницы, висит для страховки.
    То есть всегда все в килограммах, если важен конечный результат. На глаз. И мои среднестатические поленья по кило. Теоретические расчеты конечно вещь нужная. Но они без практики никуда. И подвинутся, если придется.
    Особенно, когда берут для расчета данные, средние по госпиталю.
    Полная теплотворность дров более 5 квт/кг. А средняя дай бог 3. И как с этим жить?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня и в теплице и в доме буба котёл. В теплице сварил из круглой 350 мм трубы, рубашку согнул из 2 мм листа. Работает уже лет 9-10. То же доаодил до ума. Вначале выхлопная метров 6 была без теплоизоляции. Однажды при горении в режиме свеча произошло опрокидывание тяги. Утром полная теплица дыма и потом еле отошла рассада. Утеплил трубу, потом прикинул, сколько кубов воздуха потребляет котёл при горении, столько и подсасывает холодного через щели с улицы и сделал забор воздуха с улицы. Эффективность работы котла повысилась. Регулировка температуры с помощью твёрдотельного регулятора. Он стоит на выходе прямой с котла и тягой соединён с заборной заслонкой по воздуху. После розжига котла, выводишь его на нужную температуру (обычно 30-35* на прямой, обратка градуса на 3-4* ниже, выше держать нельзя, можно корни рассады перегреть) и котёл горит минимум часов 12, если за бортом в районе нуля. Отапливает 2 теплицы 4х6 метров и высотой 3 метра. Отопление идёт по периметру теплицы и в каждой гряде на глубине 30 см проложены трубы с теплоносителем. Есть краны, которыми можно отключать отопление в грядах. Это на тот случай, если почва прогрета до 20*, а в ночь ожидается заморозок. Тогда отключаю гряды и котёл можно разгонять хоть до 50*.
    Так, что советую выхлопную сделать по выше, утеплить и забор воздуха для котла сделать с улицы. Мой котёл не дымит в любом режиме. Возможно у вас сильный забор воздуха, а выхлопная низкая и не утеплена, и при слабом горении она остывает и тяга пропадает.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я в курсе. У Вас и в той теме на сотни страниц инфу впитывал. И в параллельных.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня сейчас буба в спальне стоит. Единственный косяк это летом, когда она спит, в сырую погоду запах все таки спускается по дымоходу и можно его унюхать в зоне заслонки. А как печью для одного объема я, ей доволен как слон. До нее стояла классическая шведка. И место занимала и фиг тепла дождешься по приезду на дачу и наоборот. А с постройкой бубы скажем в спальне и ракеты перед ней могу заехать в любой мороз. Полдня и жить уже можно. На старте как две буржуйки. И выход на длительное горение бубы. И поддержание ракетой при приготовлении пищи. Она с духовкой ко всему.
    Офф. Но это отопление и его нюансы.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В доме котёл отапливает два этажа 12 батарей. По дровам на вес не согласен. Есть сухие осиновые, берёзовые, ясеневые и дубовые дрова. Берёзовыми не топлю котёл. В режиме свеча он гонит берёзовый дёготь и прилично. Загружаю садовую тележну дров. Разница в весе осины и дуба не более чем в 1,5 раза, а дубовые горят минимум в два раза дольше. Осиновые горят быстрее всего при той же выходной температуре котла. Проверено не одним годом эксплуатации котла. Мне важен объём дров. Просто в котёл больше тачки дров не входит. На дубе котёл горит минимум 12 часов, осина прогорает максимум часов за 8 при одинаковой температуре за бортом.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Минус печки один. Она отапливает одно помещение, мой котёл отапливает две теплицы, а в доме 9 помещений и в каждом можно отрегулировать температуру, либо отключить зимой любую комнату, если она не нужна в данный момент, для экономии дров.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Моя буба под ардуиной.
    И структура. Когда рпботала не под контроллером.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А печка на то и печка, что греет около себя. Это минус. Но и плюс. В спальне я не держу +25, когда меня там нет. А это дрова. И наоборот. Конечно думал над батареями. Но это дача. Не ПМЖ. Так то можно вскрыть потолок и там организовать каналы воздухообмена по всей площади. Но не нужно. Уже приспособился. Где живу там и топлю. Реакция печей удовлетворяет. Такой стиль жизни. Одно время даже уставка температуры переключалась. Днем 20. К вечеру у телевизора щемечки пощелкать в халате 25. Спать под утро 16. Очень мобилизует. Так и в других помещениях. В той же бане 2 печки. Попарится по полной под сотню цельсия на несколько часов с друзьями и просто помыться с комфортом в одного. Одной печью этого не получить.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А без теории .. ктож Вам может запретить, тратьте свое время и превращайте дрова в дым ..
    Толку от Вашей практики, когда Вы не можете сказать конкретно сколько дров сожгли в конкретный день ..
    Впрочем Вы не один такой .. море слов, но все в пустоту
