1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Товарищи, кто подскажет, есть на форуме тема или обсуждение, может примеры есть на форуме, где землю в теплице трубами с водой обогревали?
    По поиску что-то ничего не ищется
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня котёл дровяной длительного горения, обогревает две теплицы. Трубы идут по периметру теплицы и греют воздух и в каждую гряду идёт труба на глубине 30 см и обогревает почву в грядах. Обогрев использую только весной, чтобы не зависить от капризов погоды.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня трубы в грунте:)металопласт 20 уже больше 10 лет. одних труб мало еще батарей 7 шт стоит
  4. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    У меня 3 радиатора от хонды одисей, рассада в стаканах на полках. вообще проблем нет.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: с..jpg в батареях с.jpg воздух в теплице:|:в грунт идет через обратку в последнюю очередь
  6. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    А темы нет на форуме? :( а поподробнее рассказать не можете? На каком расстоянии, глубина, круглый год, не круглый. У меня трубы d40 лежат в теплице на глубине 30 см. с шагом 30 см. (Под воздухом). Хочу переделать на водяное. Вот думаю гадаю стоит не стоит, будет толк не будет.
    Занялся цветами, надо чтобы температуру с начала февраля в теплице держать хотя бы градусов 10 (ночью естественно). Даже не в самой теплице, а теплица в теплице так сказать. Вот думаю от грунта будет достаточное тепло при таком устройстве идти.
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Мне надо именно землю греть
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В этой же теме примеры электрообогрева, круглогодичное выращивание, удивительно невысокие расходы. Архангельская обл.
    Посмотрите пост #2074 и далее 2076, 2078, 2081, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089.
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Кто-нибудь использует геотермальное тепло в Подмосковье? Я имею в виду пробурить на определенную глубину скважину.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:отапливаю теплицу+дом с осени и до тепла:)трубы зарыл на 40-45см через 40см (гнуть плохо металопласт) :|:гоню лук и пробую землянику на эту зиму, топливо опилки
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Получается у меня только из-за объёма труб теплоёмкость (или как назвать) земельного отопления будет примерно в 4 раза больше, + более частая + ближе к поверхности. Конечно ваш пример не сильно подходит. Ну ладно, посмотрим что получится, надо делать, хоть и не охота.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обязательно надо:hndshk: можно продумать резервы к водянке на непредвиденный случай:)тепловая пушка-греющий кабель
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Теплоотдача, но что это даст? - Землю всё равно перегревать нельзя.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это точно:hndshk:да еще когда в ней выращиваешь:|:сушит в пыль, приходится проливать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё так. У меня только весенний подогрев. По приезду обычно в начале апреля почва где то ниже 10*, котёл разгоняю не выше 50* около суток. Потом, когда почва на глубине 15 см становится в районе 18*, на котле на прямой не выше 35* держу. Обратка в районе 30*, иначе корни растений запаришь. У меня ширина гряд 50 см, на глубине примерно 30 см проходить железная труба с теплоносителем диаметром 40 мм. В весенний период теплосъёма с такой трубы достаточно для поддержания температуры почвы 18-20*. У металлопласта теплосъём похуже, чем у железа, и трубы такого диаметра вряд ли найдёшь, придётся более тонкие трубы чаще ставить.
    Все стыки металлопласта желательно делать на поврхности. Не очень они надёжные под почвой. Просадка почвы и прочие условия - и придётся раскапывать гряду и искать утечку через стык. Лет через 7 с этим столкнулся. Самое надёжное - это сваренные железные трубы.
