1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да зачем сейчас, когда есть греющие кабели, водяной обогрев почвы? Растения не выносят температуру почвы выше 25*С, но ведь это, "с точки зрения человеческой руки", холодная труба. А у Beebee, как раз, мелкое заложение, так что выше 30*С сделать нельзя. Трубой с такой температурой даже воздух в квартире, при всей её теплоизолированности и ничтожной теплоёмкостью воздуха, не обогреешь.
    А сколько земле для обогрева надо - можно судить по рекомендуемой мощности греющего кабеля. На кв. м. не больше 100 Вт/кв.м., это сущие копейки. Но теплицу таким теплом не обогреешь, только грунт.
    Вот регистры над землёй - это да, тут водяной обогрев рулит, потому что температуру батарей можно сделать и 50 и 60*С и выше.
    Для примера, вот здесь у меня Итоги обогрева грунта в теплице.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так делайте греющими кабелями. Меня вполне устраивает и водяное отопление теплицы, хотя для многих это не сбыточная мечта из за сложности изготовления. Растения уже лет 10 как я его сделал, не жалуются и урожаями неплохими благодарят. А значит для них всё подходит идеально. Они в математических расщётах не сильны:)].
    У меня можно отключать подземный нагрев. Когда почва прогреется, и тогда котёл хоть до 60* разгоняй, никаких проблем. За всё время я раза два при приличных ночных заморозках, отключал нагрев почвы, и грел воздух в теплицах. Грелись только трубы по периметру и постоянно работали небольшие вентиляторы по 10 -15 ватт, которые гоняли воздух по теплицам. Как известно, более тёплый воздух устремляется вверх, а нам нужно согревать растения внизу у гряд. У меня теплицы не меньше 3 метров в высоту. За ночь при таком подогреве, температура почвы падала не более, чем на 1*, и то не всегда. В тплице минимум 5 кубов почвы в высоких грядах. Такую массу быстро не охладишь, да и она с температурой в 20* не хило подогревает воздух. Почву для перцев и огурцов, стараюсь держать не ниже 20* и воздуха ночью не ниже 15*, тогда можно расщитывать на ранний урожай. Перца и огурцов. При высоте теплицы в три метра, покажите, сколько энергии вы сожгёте. Судя по мощности котла и времени его работы, элентрический подогрев сделает овощи золотыми.
    Ну и по цене. У нас Ээ стоит около 7 р квтч, а дрова у меня пока халявные, да и купить их не столь дорого стоят. Котёл длительного горения, даже при минсовых ночах хватает двух закладок дров, одну утром, если день обещают холодным, вторую на ночь.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да хоть чем:|:если выращиваешь уже выгода
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я ещё не так плохо выгляжу:aga:, и руки растут откуда нужно, чтобы городить идиотизм в теплице. Почву греть электричеством, а воздух котлом. Для меня проще сварить трубы отопления в гряды, которые можно отключать при необходимости, чем городить в грядах электроподогрев. У нас частые отключения сети. Бывает на сутки и больше отключают сеть. Если отключают сеть, то я запускаю генератор. Циркуляционный насос потребляет 60 ватт и котёл без проблем работает хоть сутки, хоть больше. А если отключат сеть в морозную ночь, то чем я буду теплицу греть? Зад у меня не столь горячий, чтобы им грядки греть:)]. Генератор всего 2,2 квт, а ещё на нём и дачный дом сидит с таким же котлом, насос скважины и вся мелочёвка в доме. .работа генератора даже такой мощности обходится примерно 60 р в час, а работа 5 квт генератора вообще без штанов оставит:(. Летом отключали сеть на три дня, так сосед с таким генератором раза три в день мотался с 20 литровой канистрой на заправку.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я ему про Фому, а он мне про Ерёму.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @viktor50, а есть у вас фотки котла, и отопительной системы, чтоб посмотреть вживую?
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    У меня корни не перегреются. 30 см это до поверхности пола, а ещё грядка 50 см. В итоге получается неплохое такое рассеивание тепла во все стороны.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Мне один товарищ рассказывал, что у кого-то видел такую систему тёплого пола в теплице что там жара стояла. Но подробности что там как и чего не вдавался.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Буржуйка обычная, есть и бабафоня из газового баллона но она мне не нравиться. Не хватает у неё мощи и опасная, постоянно думаешь не пошла она там в обратку.
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Планирую со временем построить теплицу что то типа как на фото (фото из Интернета). Надеюсь построить не дорого - стекло с завода, комплектующие тоже, но речь не об этом. У меня дом похож как на фото - тоже незатейливый, маленький и я так же планирую теплицу пристроить к дому (южная сторона). Длина теплицы 9 метров, ширина - 6 метров (то есть S = 54 м2), в коньке ок. 8 метров. Почитал сообщения. Понял, что эффективнее землю отапливать электрическим кабелем, а воздух батареями.
    С учетом не кислой площади - 54 м2 (или у всех тут в разы больше? - я этого не понял) какие затраты на обогрев при условии что планирую с ноября + зимний период поддерживать + 10, а с весны увеличивать.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Батареи обязательны для зимнего использования. Если вдруг отключат напряжение, земля, обладая высокой теплоёмкостью, долго будет оставаться тёплой, а воздух с его ничтожной теплоёмкостью и коныекцией, тут же станет холодным. Поверхностью, нагретой до 20*С, сами понимаете, его не обогреешь.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако:ogo:у меня 4 м:)если в несколько ярусов (ситиферма) выращивать, можно подселить жильцов 31...jpg у каждой t* тела 40*:|:небольшой колорифер в дополнение к обогреву+ я.jpg и удобрение
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, если так рассуждать, то человек, как обогреватель, ещё лучше. И хотя температура тела у него на 3 градуса ниже, зато поверхность теплоотдачи в несколько раз больше.
    Правда, это справедливо только в том случае, когда он голенький, снимет с себя весь этот проклятый теплоизолятор - одежду, так что успехов в общипывании ваших курочек. ;)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тогда уж корову :|:даже в тепловизор птица больше 20*(а если еще :aga:маханет крыльями) -подогрев в грунте +температура подстилки-уже набегает тепловых ручейков...смотреть нужно в купе не зацикливаясь на один поставщик тепла
