1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сегодня еще на четверть штыка углубил. В том месте, куда перед заморозками слил воду из бочки натуральный айсберг. Оттаивает по три сантиметра в сутки. Теперь есть представление, как теплица после зимы входит в кондицию. Обычно осенью короб вычищал в ноль. И как то не задумывался о промерзснии в ней грунта. В этом сезоне не сложилось. И то, что можно было бы откопать за полчаса, рою по полчаса четвертый день по мере оттаивания.
    Пока северная и выхлопная сторона примерно так. К югу у трубы будет подъем под короб. То есть 25см на трех метрах. Ну и схематичная попытка прогрева. Как бы напрашивается трубу наоборот наклонить для выравнивания прогрева по длине.
    Буду думать.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Раз длина небольшая можно было бы туда и обратно замутить и трубу от печи греть для стопро запуска и минимальной Т как у Супервинтика в люменевой гофре 40 Цельсиев всего.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Получается только либо туда, либо тудаобратно и снова туда, что бы саму теплицу не дырявить. Или с двумя, переносить печь в тыл. Что наверное было бы удобнее. И бочку с водой на нее.
    Если с одной будет эффект этой весной, осенью несложно добавить обороты. Трубы есть. Последнюю можно поверху пустить именно из аллюминиевой гофры. Или все три рядышком. Дымосос прососет. Но это в, перспективе. Пока ни одной нет. И данных.
    В соседней теплице почти квадратный короб. Дуги и пленка сверху. На время отъезда присунул калорифер на 0,6 через термостат на 15 цельсия. На улице было 3. В теплице в пасмурную 8. Под дополнительной пленкой 14,7-18 с циклом 10 мин. Подопытные помидоры не унывают. Подсеял три огурца.
    Напомню, что под слоем грунта в полштыка на полтора всякая, прошлогодняя ботва, пролитая раствором куринного помета. Грядка потихоньку просаживается.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть еще вариант. Два туда, один обратно. Выхлоп в теплицу или по коаксиальному рекуператору обратно по верху. Главное подогрев перед выхлопом. Подобрать тепловой байпас или подмешивая дымгазы заслонкой тем же термобиметаллом жигулёвским.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я планирую и такой вариант попробовать: первая часть с фенолами туда. Угольную или финиш ее сюда открыв крышку "тандыра". А можно реверсом дымососа. Мыслей как скакунов. Понаблюдать нужно как оно вообще греться будет.
