1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, примерно так и предполагаю сделать. Хочу продумать систему управления так, чтобы в самые морозы можно было до предела уменьшить температуры в малонужных помещениях дома, а всю мощь котла направить в теплицу. Главное, утеплить теплицу и магистраль по максимуму и обеспечить системе достаточную гибкость, хотелось бы вплоть до возможности осушения тепличной магистрали.
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Кто что подскажет по поликарбонату на скате крыши зимнеи теплицы, нужно ли закрывать торцы (соты) например скотчем чтоб холодный воздух не поступал, боюсь может конденсат будет скапливаться в сотах и может застыть зимой и порвать полик?
  3. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Для герметизации торцов листов сотового поликарбоната от воздействия грязи, пыли и влаги используют специальные липкие ленты. Следует добавить, что полная герметизация листов сотового поликарбоната приводит к таким же нежелательным последствиям, как и отсутствие герметизации. Для исключения протекания этих процессов необходимо постоянное проветривание каналов листов сотового поликарбоната. Поэтому при монтаже листов в любую конструкцию важно соблюдать следующие правила - все торцы направленные вверх, начиная с угла наклона от горизонтали 5° и более, должны быть закрыты герметизирующей лентой. Это предотвращает проникновение сверху дождевой влаги, грязи, пыли. Торцы листов, обращенные к низу, необходимо закрывать специальной герметизирующей лентой с перфорацией, покрытой фильтром из специального материала, который позволяет проникать конденсирующейся влаге из ячеек листа наружу, а грязь и пыль не могут попасть внутрь листа благодаря микропористой структуре этого фильтра, В то же время, этот фильтр делает возможным проветривание ячеек, что предотвращает развитие в них таких нежелательных органических новообразований как плесень и микроводоросли.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DVAL, Ответ правильный (как по книжке), но не полный.
    Обязательно наличие оконечных профилей. При этом в нижнем (по свесу) профиле должны сверлится дренажные отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 300-400 мм. Обеспечивающие отвод воды из профиля которая туда всё равно попадет. Причем под поликарбонатный профиль попадет обязательно, а под алюминиевый может и не попасть.
  5. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    Вот интересные статьи можно почитать в инете по интересующим вас вопросам. 1. Куликова Л. В. "Основы использования возобновляемых источников энергии"
    2. Для этих же целей Б А. Протопоповым в середине 50-х годов был разработан электровихревой котел. Он представляет собой бак с внешней тепловой изоляцией. Внутри бака расположен генератор электрического тока, который вращается от ветродвигателя посредством вала, пропущенного сквозь резервуар. Генератор имеет обмотку возбуждения, которая питается от постороннего источника, например аккумуляторной батареи, а также короткозамкнутую рабочую обмотку Обмотка возбуждения расположена на роторе, а рабочая обмотка на статоре. Генератор — основная часть котла — преобразует механическую энергию двигателя в электрическую и далее в теплоту. В отличие от обычных генераторов он сделан так, что потери в обмотке, железе статора и ротора максимальные, а его КПД в том понятии, как это принято в электротехнике, близок к нулю Таким образом, почти вся энергия ветродвигателя превращается в теплоту нагретого статора и окружающей его воды. Коэффициент полезного действия такого устройства более 95%.
  6. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    предлагаю исключить ветряк за ненадобностью. Он лишняя деталь. зачем тратится на него. ток который будет проходить через обмотку статора будет равен силе воздействия магнитного поля, которое берет свое начало в аккумуляторной батареи. Проще подключить нагревательный элемент к аккумуляторной батареи и нагревать воду в котле :) замените ротор постоянными магнитами, ну хотя бы неодимовыми, ну да нельзя температура их размагнитить.
    Предложение из серии лежу на диване от нехер делать идеи выдумываю.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @DVAL, по-моему, даже с Вашими поправками идея трудна для исполнения.
  8. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    за то как красива сама идея, электромотор под водой, романтика ...;) да нужно учесть что ток через замкнутый виток будет такой же как и через ротор, то есть ротор тоже нагревается и ввращаться должен в воде
  9. Махортий
    Махортий
    Махортий
    Выселки
    Доброго времени суток! Возможно ли в зимней теплице сделать водяной теплый пол бетонный через коллектор, обогрев газовый котел. Краснодарский край
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, там нужно делать отопление в грядах в первую очередь, чтобы прогревать почву, а проходы греть, конечно можно, но смысла не вижу. Я описывал в посту № 160 свою теплицу, вот теперь есть фотки ее.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Махортий, в теплице теплопотери на 1 м2 намного больше, чем в доме.
    в доме при хорошем утеплении - около 50-60вт/м2, в теплице 300вт/м2. следовательно надо делать пересчет, а не механически переносить теплый пол для, скажем кухни, в теплицу.
    что вы собираетесь выращивать? и зачем вам забетонированный пол - намного лучше сделать его земляным.
    проложите на глубине 40см 10см трубы с теплоносителем 70гр.
    в теме раньше было все сказано.
    @viktor50, хорошая тепличка получилась. я сейчас тоже себе строю теплицу с пристроенной котельной, что бы топить сразу и дом и теплицу. но у меня будет кирпичный котел на дровах и угле.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, я бы не объединял дом и теплицу. В теплице проще сделать котел внутри, практически все теплопотери от котла идут на обогрев воздуха, это раз, во вторых будет трудно балансировать систему дом - теплица. Я бы советовал в теплицу сварить котел, как у меня, он называется "Бубафоня", описан здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-171, корпус котла без утеплителя, он там ни к чему, топить можно всякими дровяными отходами, мой после загрузки и прогрева, перевожу в режим так называемой "свечи", то есть в контуре 35 - 40*, и он горит часов 18-20. У меня между грядами залит бетон, см 5-7, так намного чище в теплице.
  13. Махортий
    Махортий
    Махортий
    Выселки
    Выращивать собираюсь рассаду
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @viktor50, а сколько у вас уходит дров примерно за отопительный сезон? и какова необходимая мощность у вас?
  15. Абрвал
    Абрвал
    Абрвал
    @Махортий, я с Кропоткина. Тоже делаем теплицу. Топить собираюсь буфафоней. Почву собираюсь греть компостом, но пока нигде не нашёл адекватного рецепта, только общее описание.
