1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Абрвал, компоста зимой будет мало. и его надо постоянно (раз в 4-5 месяцев менять).
    а трубы закопали и лет на 30 забыли.
    и не компост это, а биотопливо. например можно использовать свежий навоз впермешку с соломой.
    @viktor50, у меня по другому никак. дома котлу места нет. кирпичный котел снаружи утепляется.
    поэтому одна котельная будет сразу топить все (вариант мною уже испытанный и как мне кажется удобный. контуры разделяются гидрострелкой.
  2. Абрвал
    Абрвал
    Абрвал
    @Giperborej, зимы у нас довольно тёплые, мне только морозы пережить (реально пару недель от силы). С коровьим и конским навозом (а может и ещё каким другим, куриным, голубиным...) проблем не должно быть, теплица в деревне. Опять же, есть какие-то бактерии из маленькой баночки за 300 рублей, которые разводишь тёплой водой и выливаешь на кучу листьев/опилок/мусора и они начинают эту кучу перерабатывать с выделением большого количества тепла - это так называемый искусственный навоз. Завтра обещали принести инструкцию от этой штуки. Плюс ещё грядки собираюсь делать высокими, а сам воздух теплицы отапливать бубафоней. Думаю земля не замёрзнет.
    Ну а на следующий год конечно буду думать о водяном отоплении, просто сейчас на это нет времени и необходимых знаний.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, знаний там не так много нужно, нужно уметь варить герметично трубы, это главное, остальное мелочи. Я один за прошлую осень сварил все в теплице и бубу сварил, не успел подключить и опресовать систему осенью, и то потому что у нас на даче нет уже в это время воды и колодцев нет, очень глубоко вода, пользуемся только артскважиной, а с октября воду отключают.[/user]
  4. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Проживаю в Калининграде, стоит выбор поставить бассейн в срубе и заплатить за стенки сруба 180.000 или поставить бассейн в поликарбонате 4х6, что посоветуете, стоит или нет, не разорюсь ли на отопление и подогреве бассейна зимой? Что посоветуете?
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @seoprod, а у Вас к чему душа лежит больше - то и делайте. (но наверно, в срубе потеплее будет, следовательно меньше топить)
  6. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Душа больше лежит к тому, что дешевле будет и хотя бы примерно, сколько вообще обходится отапливать тепличку?
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @seoprod, "теплички" разные бывают. но на отопление топлива тратится в три пять раз больше, чем на такую же площадь дома.
  8. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Вот и метаюсь в сомнениях, стоит или нет, выложил бы кто нидь примерный расход в зимние месяцы и чем топит.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я отапливаю весной с конца апреля и до теплой погоды и осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опускается до +15*, зажигаю котел, когда хватает и 12 часов, чтобы медленно нагреть почву до +20*, заодно и в теплице прогревается воздух, обычно при этом котел горит в режиме "свечи" ,то есть еле горит, температура теплоносителя в контуре обычно в таком режиме 30-40*, закладки дров (всякая бяка, которая в домашний котел не годится, типа пеньки, ветки, обрезки), котел диаметром 40 см и высота загрузки примерно 70 см, в круглый котел плотно не уложишь дрова, в центр покрупнее, с краев всякие обрезки, сучки мелорубленные.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    примерный расход таков:
    топим дровами с калорийностью 2.5 кВт/кг
    отопительный сезон 6 месяцев, то есть около 180 дней.
    если взять средний расход энергии на теплицу - 300кВт/м2, то потребуется в морозы около 7кВт/час.
    посчитаем среднюю потребность в тепле около 3кВт/ч
    суточный расход - 3кВт/час * 24 ч = 72кВт
    расход на весь сезон - 72кВт * 180 суотк = 12960 кВт
    кубов дров потребуется (при весе 500кг/м3) - 12960 кВт / 2,5 кВт/кг = 5184 кг дров
    5184кг / 500 = 10,4 м3 дров потребуется в сезон (но это при 100% КПД)
    возьмем более реальный КПД - 80% - досчитайте сами...
    это расход дров.
    если будете топить электричеством - общие киловатты умножьте на стоимость эл энергии.
    уголь в 2,5 раза калорийнее дров.
    понятно?
    на вам надо будет еще подогревать воду в бассейне...
  11. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Вот теперь что то понятно становится, только можете ещё ссылочку кинуть, наверно описывали где то какая площадь, высота, какая крыша из чего сделано?
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @seoprod, 6 на 4, высота 3 метра. (из чего сделано - тут не особо важно. если стекло - будет немного меньше, поликарбонат - сколько и написал)
  13. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Вот такая мысля по отоплению пришла, как считаете, норм или нет? От печи идут трубы их по полу размешаем в грунте, также идёт бак с водой его в бассейн размешаем и топим печь, тепло от печи будет идти+грунт греться и бассейн заодно?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    рассмотрите вариант двухконтурного котла - один контур греет отопление, как вы говорите, может стоит прибавить по периметру стен конвекторы еще.
    второй контур прогоняет через себя воду из бассейна. ставите датчик тепла воды - и регулирете.
    (может для бассейнов есть специальные приспособления, я не знаю). бака с кипятком в бассейне скорее всего будет маловато (хотя смотря какой бассейн, если 4 на 6 - то мало точно)
  15. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Я слышал такие мнения, что для зимнего сада надо именно европейские дорогие окна ставить двух камерные и на отопление тратится в разы меньше по сравнению с дешовыми окнами, а что касается корбаната, то вообще говорят воздух греть, типо держит тепло очень плохо. Вообщем как обычно мнений куча) У меня в доме будет печь и котёл, хотел бы при отопление задействовать только их, т. к. электричество дорого очень.
