1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Михаил1618
    Михаил1618
    Михаил1618
    Не знаю как котлы, но как нужную нужную температуру в теплице создать я подсказать смогу. Недавно себе приобрёл тепловентилятор Volcano.
    Очень спасает в холода, да и почву наверно тоже обогревает. Просто направляешь вентилятор вниз и тепловой поток греет нижний воздух, а вместе с ним и почву. Просто необходимо по кубатуре точно просчитать, чтобы мощности хватило. Если одного агрегата мало будет, можно два поставить. Короче, всё зависит от особенностей теплицы, но воздух там хорошо обогревается по средствам этих Вулкано, они к тому же ещё и электричества не так много жрут, так что скорее на другом топливе быстрее разоришься. В общем, советую! :cool:
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Понятно. воздух то будет теплый, а вот землю вы никогда не прогреете на толщину залегания корневой системы.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это как понять, что "не так много жрут", если для обогрева нужно допустим 10 квт/час, то откуда это "чудо техники" возьмет лишние киловатты, из воздуха, что ли?
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Незабываем что например у кота матроскина дядя на гуталиновой фабрике работает и у него этого гуталину(электричества) ну очень много. Или просто рекламный ход (лапша) жить то хочется.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100% это реклама, или знания человека в этом деле близки к нулю:aga:. Или живет при Коммунизме и электроэнергия либо бесплатная, либо ну, совсем копеечная.
  7. Сергей_Смирнов
    Сергей_Смирнов
    Всем привет! В это лето построил на участке такое вот строение примерно 100м2.В дальнейшем это будет зимняя теплица накрыта поликарбонатом с водяным отоплением. Электричество есть 380В,котёл электрический трехфазный 3/6/9квт.Я новичок в этом подскажите, какие ваши мнения.
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    @Сергей_Смирнов, а уточните размеры, пожалуйста.
    Мне кажется, пролеты слишком велики, не будет под нагрузкой снега слаживаться?
    Из каких труб делали?
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    На взгляд расстояние примерно метр. Как то слабовато выглядит, но проблем нет подварить и усилить. Блоки утеплить и все ок:super:
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    что вы! вам минимум надо что бы отопить такую теплицу 30 кВт
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    а кто-нибудь пробовал для отопления использовать обычную дизельную пушку?
    поставил на термостате 20 С - и пусть сама включается/выключается.
    Расход соляры у них небольшой, тепловая мощность от 20 квт и выше.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, при 20 квт будет не хилый, это небольшой в утепленных помещениях, теплицу вряд ли к такому виду можно отнести. Я не знаю, сколько тепла может выделить 1 литр дизтоплива и как это перевезти в мощность. Если в инструкции к пушке есть параметр, допустим при мощности 20 квт/час она потребляет ... литров дизтоплива в час, тогда хоть можно прикинуть расход.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    моя около литра в час...насчет мощности ошибся - 13 квт...
    солярку покупаю по 25 руб/л. - получается дешевле, чем электричеством, да и кабель мощный не нужно вести до теплицы.
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Извините а продукты горения? дизельный выхлоп потом в помидорчиках не будет смущать?
    А теплица вызывает восхищение...что то такое я хочу замутить но поменьше
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выхлоп выводится в выхлопную трубу, в теплицу только чистый воздух от обдувки пушки.
    Потом еще от пушки тепло нужно развести по теплице.
