1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Любое топливо за которое приходится платить сделает нерентабельным ваше предприятие. Отапливать палатку - дорого и бессмысленно.
  2. АндрейБодрей
    АндрейБодрей
    АндрейБодрей
    живу в ростовской области, температуры бывают до - 25, среднестатистическая зима до -10, вобщем температура колеблется около нуля. Есть теплица, 240 кв. м, арочная, высота 3м, накрыта пленкой 150микрон толщиной, стоит 4 печки "буржуйки", у каждой длинна горизонтального участка дымохода 11 метром, труба 89мм, планирую сделать "карман" на боковых стенках и на торце высотой 1м и заложить в него сухую траву, и следом прекрепить туда же пенофол(фольгированный, вспененый материал), сделать второй уровень потолка на высоте 2м из агроспана, укрывного материала.Вопрос знатокам. Будет ли хотя бы 15 градусов тепла в моей теплице если на улице -5.
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Была у нас плёночная теплица. (65 метров квадратных) Весной помидоры росли, а осенью хризантемы. Правда в то время газовых пушек не было. При Горбачёве. На ночь я просто ставил между цветов плиту газовую двухконфорочную. И баллон с пропан-бутаном. Ну нормально. Хризантемки наши не болели.
  4. Татьяна1981
    Татьяна1981
    Татьяна1981
    Правдинский
    Тепловая пушка - сильно сушит воздух... + энергозатратный
    Для дешевого обогрева можно использовать печку работающую на отработаном масле
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Так , а хризантемам влажный воздух и не надо...
    Чадить,коптить отработка не будет?
  6. Татьяна1981
    Татьяна1981
    Татьяна1981
    Правдинский
    Дымоход герметично соединен с камерой сгорания. Если в камере сгорания нет свищей (они вполне могут появиться через несколько лет эксплуатации), то при работе запаха нет.
    Но. Запах отработанного масла может идти от встроенного топливного бака, который есть у этой печи.
    Вообще цветам полезен СО2.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    А, то есть нужен дымоход! А это уже совсем другая история...
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Татьяна вы хоть работали в теплице,масло ))) где его брать раз? как его жечь? куда продукты горения? не придут ли органы на такую дымину? не будет ли продуктов горения в теплице.
    Отопливать газом выгоднее всего,правда в последнее время он грязный,сверху в теплице нагар на пленке.
    От газа никаких последствий, и еще рост можно контролировать химикатами, по цветам точно не скажу ,но вот рост помидор и т.д мы контролируем препаратом ТУР. Тепмературу можно регулировать термопаррой связоной с температурным датчиком. Ну или просто термодатчик подсоединить к звонку.
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Отапливать теплицу, газом можно! Но Пушка не самый лучший вариант. Есть обогреватели с сеткой, используются в квартирах. На сетках газ дожигается для более полного окисления СО в СО2. Иначе можно траванутся СО и работать долго не захочется. :) Количество сжигаемого газа будет зависеть от толщины поликарбоната и (или) используете ли вы двойную пленку на теплице и естественно от температуры на улице. Кислород такие устройства выжигают, но суточная потребность растения в СО2 его восстанавливает. Сухо в теплице - не будет - при сгорании газа выделяется СО2 и вода. Так что конденсат не стенках обеспечен. Топить точечным источником теплицу не слишком удобно - явно чувствуется разница температуры на значительном расстоянии от источника тепла. Как здесь уже писали лучше - проложить трубы вдоль стен и сжигать газ в этих металлических трубах. Еще удобнее закопать трубы в землю и греть корни расстений пропуская через них теплый воздух с помощью вентилятора. Но с этим надо возитсялетом.:)
  10. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Фараос! Куда делся дружаня? Хризантемка как? Вышла? Продал? Жаль я не сразу попал на твой вопрос. Я тож занимаюсь цветами. Теплица и хризантема имеется в наличии у нас. Сейчас топим пиролизным котлом (дрова). А вот раньше было время и пушки тепловые использовали, и печи на отработке, и электрокотлы. Всё это работает! Зависит только от состояния вашего кошелька и срочности подачи тепла в теплицу. Пример. Работает электрика и вдруг обрыв проводов. Холод не будет ждать когда отремонтируют, он приходит сразу. И бегом включали газовые установки... А чё делать? Когда газ дорого и есть время - ставили печь на отработке. Отработка не дорого, а хризе да, много не надо, просто подтопить... Хватало и этого. Так что думаю ты просто применил то что было под рукой. Можно при случае и булерьян ставить. А в общем я против работы отопительных приборов внутри теплицы. Был у меня не хороший случай. Долго цветы отмывал от сажи потом., где то я и про отопление и про попадалово с печкой рассказывал (извините не помню где).Скажу только что отмывается сажа с цветов только ЛОКОМ АМВЕЕВСКИМ. Это факт! Удачи!
  11. Алфёров
    Алфёров
    Алфёров
    Иваново
    У меня жена мечтает о тепличке. Думаю булерьяном её топить (задарма достался).Есть кого нибудь опыт работы с ним?
    Спасибо.
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Булерьян, хорошая вещь. Но к сожалению сам по себе тепла не дает, необходимо топливо. Видится мне, что вы не совсем с того края начали. Определитесь готова ли ваша теплица, быть обогреваемой. А то ведь получится деньги в трубу.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Какова площадь теплицы?
    Каковы возможности по топливу? Его виду (дрова, уголь, электричество, тепловой насос и т. д)?
    Возможности по бюджету, выделяемому Вами для решения этой проблемы.
  14. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Всем привет. есть возможность топитьсь благотворительным газом. какую нибудь конструкцию посоветуете?
  15. Sazanvld
    Sazanvld
    Sazanvld
    Здравствуйте. У меня теплица 2 дум. Сотовый поликарбонат 4 мм. длина 8 ширина 3 высота 2
    Хотелось бы ее использовать круглогодично, ну или как можно дольше для выращивания помидор. Мне предлагают в качестве отопления поставить инфракрасные потолочные обогреватели. Вопрос- можно ли с помошью них обогреть теплицу зимой или ранней весной в регионе- Москва. И сколько их нужно и какой мощности.
    да. забыл сказать. теплица стоит на ленточном фундаменте.
