1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вы не сможете прогреть грунт. он будет холодный. если только вы не используете стеллажи.
    1 кг дизеля около 5 -6 кВт
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Так это уже не пушка а жидкотопливный котел
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    при чем тут жидкотопливный котел?
    есть пушки прямого нагрева, а есть непрямого нагрева...
  4. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Обрешетка под поликарбонат сотовый- РАСЧЕТ онлайн. То что у Вас жидковато будет
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DVAL, то что конструкция жидковата, согласен полностью.
    А вот якобы программу расчета нагрузок на поликарбонат лучше не показывайте и сами не пользуйтесь. Она к нагрузкам не имеет отношения. Цифры выскакивающие там в размере обрешетки-генератор случайных чисел.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    @Сергей_Смирнов, тепло у вас "золотое" будет. Тепло от электроэнергии и соляры одно из самых дорогих. С таким тепло в "трубу вылитишь". Теплицу отапливать можно если тепло относительно дешёвое, примерно как природный газ или от ТЭС, где тепло побочный продукт.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    уголь и дрова будут еще дешевле.
    кстати так в СССР хотели лимоны в теплице выращивать в промышленных масштабах.
  8. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    Соседи мои, азербайджанцы, а они умеют считать денежку, постороили теплицу площадью около 15 соток для круглогодичного выращивания всяко-разно. Сразу поставили там газовый котёл на 200 КВ. Причём газа в деревне давно уже не хватало и никому подключаться не разрешалось.
    Перед НГ выгнали лук на зелень, пробовали сеять укроп, сажали огурцы, томаты.
    Через четыре года упорных проб и ошибок, с помощью нанятого агронома, остановились на том, что рентабельно выращивать, при нынешних затратах на газ, томаты в два урожая, а самое холодное и тёмное время зимних месяцев пускают в теплицу стадо кур и индеек.
  9. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Для зимней теплицы желательно минимизировать потери тепла. Это можно сделать путем устройства двойного покрытия теплицы. Например, как сделал один наш ландшафтник: сверху СПК, изнутри подшита пленка. Отопление водяное от электрокотла. Подробностей, увы, не знаю.
  10. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    Электрокотлом вот у нас будет очень дорого топить :(, а вдруг свет отключат в самый мороз! Это у нас бывает регулярно в пригороде.
    Да, форточки у теплицы на фото такие маленькие, неужели их хватит для отвода лишнего тепла в солнечные весенние дни? Да и второй плёночный потолок форточек не предусматривает вроде?
  11. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Наверное, хватает. Плюс ворота с двух сторон 3*3, ну а зимой (или в межсезонье) форточки не нужны. У ландшафтников, наверное, другие требования. Ну а котел может быть любой, по обстоятельствам. Что каркас деревянный, тоже важно, очень влияет на сохранность тепла. ;)
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    На сохранность тепла влияет в первую очередь площадь поверхности теплицы. чем она меньше (при возможно большей площади), тем лучше. (к примеру квадрат 3 на 3 метра и прямоугольник 9 на 1 метр. при высоте обоих 2 метра. выгоднее квадрат - и по расходу материала, и по расходу тепла на отопление).
    представленный вариант на фото будет слишком дорогим как претендент на звание коммерческой теплицы. ИМХО.
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Из-за поликарбоната? Деревяшки не очень дорогие, на одну такую ферму 3-4 6 метровые доски, на фото вроде дюймовка
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь вы не правы, самый маленький периметр у дуги, естественно и меньше ПК нужно, меньше объем и меньше теплопотери будут. Для примера, при высоте 2 метра и ширине 4 метра для дуги нужно 3,14 метра профиля, объем теплицы будет 3,14 м3 на погонный метр теплицы, а для такой же прямоугольной системы нужно 8 метров профиля и будет объем 8 м3 на погонный метр теплицы, что в 2,5 раза больше.
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Думаю для сохранения тепла в зимней теплице все же лучше утеплить полностью северную сторону и оставить только южный скат крыши для прохода солнечных лучей. Например я хочу закрыть пенопластом толщиной 100мм между двумя слоями поликарбоната, плюс изнутри обшить пенофолом
