1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Чтобы уменьшить полезный объем теплицы на зиму можно отсечь пленкой хоть пол-теплицы по высоте.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Желательно еще и западную сторону, обычно под вечер почти всегда солнышко и терять его дары весной не стоит. Северная сторона зимой и весной практически бесполезна, хотя отраженный свет от снега то же дает дополнительный свет растениям, зимой и до апреля день небольшой (22 марта он 12 часов) и свет лишним не будет.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @viktor50,
    ну естественно, дуга это идеал. но трудна в изготовлении.
    лучше строить теплицу как можно больше - тогда она будет более инерционна.
    обратите внимание на промышленные теплицы Венло и Гринхауз. их высота достигает 6 метров и все продолжает расти - т. к. чем больше объем - тем меньше будут колебания температуры.
    как мне кажется. тут все смешалось в кучу. надо определиться сначала, что мы обсуждаем - теплицу на даче "для себя" или теплицу как источник дохода.
    да. северная стену лучше закрыть.
    например я строю себе зимний сад (теплицу/оранжерею. зовите как хотите) "для себя" - цветов, цитрусов, азалий и пальм из кирпича. весной остеклю стеклом. но ведь нельзя рассматривать такой вариант для фермера что бы получать урожай с коммерческой выгодой - само строительство уже будет золотым.
    (фото прилагаю).
    я бы рассмотрел вариант постройки траншейной заглубленной теплицы. копаем котлован 1 - 1,2м в глубину, обшиваем его досками. сверху двускатная кровля в 2 слоя полиэтилена.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у него солнышко светит круглый год. в таких мрачных регионах как мой (лен область) - это бесполезно.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Реклама.
    Не может быть освещённость в теплице выше чем на улице.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Согласен.
    Кроме того не понятен предмет патента, формула изобретения. В чем она? За что платить деньги?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Объем нужен в основном для высокорослых культур, иначе будет загущение растений и второй плюс это в верху нормально проветривается летом в жару теплица, а в низу при этом нет сквозняка, там, где растут растения. Высокая теплица зимой, это минус, приходится обогревать огромный объем воздуха, а теплый воздух идет вверх, внизу у растений не комфортно, нужны какие то вентиляторы для перемешивания воздуха, а вот обогрев большого объема почвы способствует более стабильной температуре в приземном слое, там где растения, почва во много раз медленнее чем воздух остывает. Не знаю, где выше указанные теплицы находятся, на севере или в районе с теплым климатом, думаю, что это теплицы находятся в теплом климате, вряд ли на севере будут делать теплицы 6 метров высотой, в нашем регионе без штанов останешься отапливая такую теплицу в холодное время года.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @viktor50, ну понятно. каждый хвалит свое.
    но тем не менее, промышленные теплицы растут в год в среднем на 10 см. потому что это эффективно.
    при чем тут высокорослые культуры. ну томаты вырастут до 2.7 метров, а она 6.2 метра.
    нужно греть не только землю, но и воздух, ограждать потоки холода от стен и кровли.
    соотношение классическое по распределению тепла - 15% подпочвенный 10% надпочвенный
    45% боковой (стены) 30% кровля (трубы, которые образуют "потолок").
    эти теплицы рассчитаны на строительство в любом уголке земного шара - от Сургута - Лондона - до Зимбабве по типовому проекту. и строятся.
    это имеет смысл при эксплуатации при площади от 4 - 5 соток. тогда образуется соотношение между высотой шириной - площадью ограждающей конструкции и внутренним объемом.
    обращаю внимание, что соотношение 300 Вт/м2 площади теплицы верно при высоте 4 метра, при более низком коньке возрастает (!), колебания температуры становятся очень резкими, а при высоте 6 метров - снижается до 180-200 Вт/м2 - и устанавливается благоприятный равномерный тепловой режим (мы же все таки растения там собрались выращивать).
    и отрицать влияние температурного режима, его равномерности на урожайность культуры бессмысленно.
    да. с буржуйкой тоже что то можно вырастить, но если сделать по общепринятым нормам мирового овощеводства - то можно получать в разы больше, снижая затраты и повышая выручку.
    и если Вы посмотрите коммерческие предложения по пром теплицам - там в технических характеристиках указан необходимая мощность теплоустановки для отопления. проанализировав площадь и мощность - это видно.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Я так понял, теплица закопана в земле, потери тепла почти все через крышу. Остальные потери малы.
    Но здесь и минусов много.
    Мало поступление солнечного света.
    Весной теплицу будет топить талые воды, когда начинается таяние снега. Поэтому все растения выращиваются в горшках, что бы их можно было вынести.
    Помидоры или огурцы в такой теплице не вырастить, слишком большие. А вот лук на перо выгнать можно.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    в зависимости от уровня грунтовых вод на участке.
    у меня есть планы теплиц комбината в Измайлово в москве 50-60 годов. там рекомендуется цоколь заглублять в землю. вечером скину.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Вот. теперь выкладываю чертежи.
    (прошу отметить - я это делаю в просветительских целях и для помощи участникам форума. может быть кто то найдет себе подходящий вариант).
    как понимаете - в вариантах где предполагается стеллажи - можно их не ставить, а отопительные трубы, которые обозначены под стеллажами, заложить в землю на 30-40см глубины).
    теплицы проверены временем, для фермера - хороший вариант. легко построить, дешево.
    сейчас в промышленных масштабах их не строят - т. к. их вытеснили типовые теплицы из сборных элементов, о которых говорилось выше мной.
    на рисунках есть размеры. они все разные.
    тепличная печь - боров должен идти по земле. оптимальная длина 12 метров. труба должна быть 1/2 - 1/3 от длины борова. около 4-6 метров.
    сама печь располагается вприямке в тамбуре теплицы.
    также можно боров пускать по середине теплицы заглубленным в землю.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    И еще.
    на 2 фото односкатная - крайне дешевый вариант. строится в траншее. стойки - бревна, стены - горбыль. северный скат засыпается (обваловывается землей поверх дощатого настила с рубероидом и опилками).
    южный - в исходном варианте - под стандартные стеклянные рамы для парников (которые сейчас не выпускают). так же можно поликарбонат, двойная пленка.
    но стекло можно купить дешево листами.
    есть схема размещения печи.
    если кто рассматривает данное дело как источник дохода - можно рекомендовать выращивать цветочную рассаду и цветы на срезку (но второе требует высокой квалификации и опыта).
  14. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    http://kiwi.kz/watch/gt6a5iyckebb
    Вот ссылки. У нас в Казахстане в суровом Устькамане семья построила такие теплички.
  15. Solodeev
    Solodeev
    Solodeev
    Нижний Новгород
    А кто нибудь слышел об успешном применении для этих целей тепловых насосов?
