1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    у меня так сделана небольшая 3 на 10 метров рассадная теплица для помидорной рассады. топится буржуйкой-долгогрейкой. зарекомендовала себя хорошо. единственно нужно учесть, что если температура будет ниже 18 градусов в теплице - снег с крыши стаивать сам не будет - и света в теплице не будет. советую проложить несколько труб сверху теплицы.
    но держит тепло нормально - при 20 градусов температура будет падать каждый час (если не топить) на 1,5 градуса, при 10 0 на 1 градус. при наружной в минус 5-10.
    но сейчас я свои новые теплицы строю только из стекла по тавру - оно намного прозрачнее, т. к. в межсезонье света очень не хватает, да и в январе-феврале тоже.
    и еще надо учесть что ПК темнеет со временем, а стекло нет, но если возможности купить стекло нет - стройте из ПК.
    а так идея хорошая. наверно будете выращивать в емкостях?
    и прикиньте что бы достичь +20-25 градусов в мороз надо будет котел рассчитывать на 250-300Вт на 1 м2 теплицы.
    а котел самодельный будете делать?
  2. ultra2
    ultra2
    ultra2
    Что-то ни кто не задумывается о том, что круглогодичные теплицы, помимо отопления, ещё и освещать специализированно нужно. Для растущих растений 10-12 часовой световой день фитолампами которые тоже кушают отменно...
    Известный цветовод-селекционер построил себе теплицу, заглубив её в землю ниже уровня промерзания грунта. Стены из шлако-блоков с утеплением пенопластом, изнутри обшита пеноизолом. Крыша из 3-х слоёв поликарбоната с прослойками.
    На ютубе его ролик "Стрепсятник" автор Павел Еникеев.
    Понятно, что это специализированная теплица для цветов, но может его опыт кому и пригодится.
  3. Игорь821
    Игорь821
    Игорь821
    Тольятти
    Спасибо за отклики. Да. котлы и контура буду варить сам. Оборудование и опыт имею в полном объеме. Еще советовали пару вентиляторов поставить в теплице для равномерного теплообмена. По полу в теплице хочу проложить металлопластиковую трубу как раз под ящиками (емкостями).Котел на отработке варил осенью. всю зиму проводил испытания в сарае. Получилось очень хорошо. Расход 500-650 мл в час. Сарай площадью 35 м первый этаж и столько же второй. Даже в минус 35 на улице приходилось проветривать было очень жарко. У таких котлов один минус их убавить нельзя. На счет стеклянной теплицы уже думал. Мне знакомый отдавал металлокаркас от такой теплицы (изготовлена еще со времен СССР).Стоит у него на участке. Причину расставания с ней. это регулярная замена треснувших стекол. Там стеклопакеты установлены. Мне такой вариант не подходит. Да и переделывать ее под свои размеры проблематично. А вот на счет освещения еще не прикидывал. Заходил в спец. магазин электрики там кучу всяких ламп посоветовали.(только кошелек открывай).На чем то конкретном так и не остановился. Может тут что посоветуют. У того же знакомого висят лампы дневного освещения (как в офисах) со световым реле. Вроде хватает.
  4. ultra2
    ultra2
    ultra2
    Лампы дневного освещения для растений не подходят, нужны специальные фитолампы. Они дают нужный спектр для роста растений. https://gorshkoff.ru/index.php?cPath=21_34
    Стоят дорого, но без них никак. Сама цветы выращиваю на стеллажах.
  5. Игорь821
    Игорь821
    Игорь821
    Тольятти
    Спасибо. А какие именно из них посоветуете?
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    тут говорили уже об этом. да. но можно использовать рефлакс - они немного выгоднее обойдутся.
    и смотря что растить. например цитрусам не надо подсвечивать, достаточно снизить температуру до 5-6 градусов. томатам хватит 10 часов в сутки. следовательно лампы в самый темный месяц надо будет включить на 4-5 часов.
    по дешевизне, наверно, будут самыми оптимальными люминесцентные.
    и потом - 10-12 ч световой день, но подсвечиваем то только недостающую часть - то есть если световой день снижается до 5-6 часов, лампы горят 6 часов, а не 12.
    судя по описанию его теплицы он далеко не профессионал в этом деле.
    1. шлакоблок надо защищать от влаги и соприкосновения с землей, иначе он сыпется. так же им нельзя выкладывать цоколи, подвалы и тп. - чем и является заглубленная теплица.
    2. 3 слоя поликарбоната? - в теплице будет очень темно. опять же если это просто для передержки цитрусов, например зимой, тогда ладно, а так это никуда не годится.
    3. больших размеров такую теплицу вряд ли будет кто делать
    4. у многих уровень грунтовых вод высокий. есть вероятность затопления, а заливать бетон и проводить гидроизоляцию как у бассейна очень дорого и не имеет смысла.
    5. в таком погребе освещенность все равно будет намного ниже чем в наземной теплице
    не всякая светопрозрачная конструкция годится на роль теплицы.
  7. ultra2
    ultra2
    ultra2
  8. ultra2
    ultra2
    ultra2
    Вы его ролик-то посмотрели? Судя по комментам- нет, так что рассуждать о его профессионализме, я считаю, не очень корректно. У него там и с отоплением всё в порядке.
    Даже один слой поликарбоната не даст нормального естественного освещения с осени до весны.
    По освещению. Включать в зимнее время лампы на 4-5 часов в надежде на естественное освещение это выброшенные деньги, т. к. света растениям хватать не будет и расти они не будут, даже если теплица будет хоть того прозрачней. Догадайтесь сами почему. Это природоведение школьная программа.
    Люмок на среднюю теплицу понадобится немеряно +светильники, что по сумме затрат будет практически равноценно нескольким натриевым лампам или другим подобным. Ну или рефлаксы.
    Всё зависит от целей и назначения сооружения.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну это ваш уровень. я сужу по своему опыту работы в тепличных комбинатах и проектированию теплиц. :hello:
  10. Игорь821
    Игорь821
    Игорь821
    Тольятти
    Ролик смотрел. Там у него слишком много наворотов всяких. Например система вентиляции. Мне кажется в надземных теплицах ее можно решить с помощью открывания форточек. Три слоя поликарбоната тоже не к чему.
  11. diamandos
    diamandos
    diamandos
    Тоже посмотрел ролик и очень понравилось! Молодец мужик, ничего не боится и выращивает в нашей климатической зоне суб и тропические растения уже лет 10! Можно, конечно, покритиковать человека сколько угодно, что сделано не по теории и т. д, но...у него все работает! И весной не заливает, и три слоя -не темно!(видимо его стрептокарпусы теневыносливые растения и яркий свет им, как цитрусам летом не нужен, а зимой у них период покоя и досвечивать по 12 часов не к чему)
  12. sinoptik76
    sinoptik76
    sinoptik76
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Хочу сделать зимнюю теплицу 6х4. Планирую деревянный каркас, поликарбонат 8мм (а может лучше плёнку снаружи и внутри) и термоизоляцию пола. Отопление, освещение (светодиодное) и проветривание с капельным поливом хочу сделать автоматическим. Будет ли она держать тепло при -20, -25 (В основном климат щадящий. Яросл. область) если будут установлены два экономичных кварцевых обогревателя ТеплоЭко (400 Вт) с терморегуляторами. Будет ли двух достаточно? Или лучше повесить инфракрасники, а посередине бетонную дорожку, чтоб аккамулировала тепло. Реальна идея вообще? Хочу выращивать овощи и зелень. Спасибо за советы!
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Знающие, подскажите pls -мама решила высаживать помидоры в теплицу ранней весной, когда возможны еще заморозки. Можно ли поддтапливать газовой горелкой ночью? Читал что результаты горения полезны для растений, но с другой стороны говорят что кислород выгорит и помидоры загнутся. Может кто скажет правду?)
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @juf, топите. правда это дорого выйдет, если от баллона.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да там надо в случае заморозков. Т. е. растения не погибнут от горения газа?
