1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот12.jpg кот-9.jpg д.ва.jpg д.ва1.jpg б.а5.jpg б.а7.jpg б-а-.jpg жар1.jpg эту зиму спал спокойно по ночам:|: котел кирпичный10 (15 квт при наддуве) ...загрузка 2 раза в сутки-горит 12 ч закладка...для повышения мощности нужно добавить регистров по бокам
  2. Максим21
    Максим21
    Максим21
    Чебоксары
    Здорово! :) как можно рассчитать такой котел на 45 кВт? :)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:площадь теплообменника расчитать:|:1м2 примерно на 10 квт
  4. Максим21
    Максим21
    Максим21
    Чебоксары
    Понятно, спасибо. А у Вас трубы теплообменника какие-то особые? газовицкие или еще что покруче?
  5. Neolexx1
    Neolexx1
    Neolexx1
    Все рассчитал. Получилось как вы и упомянули 15 квт (максимально). от теплых полов отказался (ибо выходят они в фантастические 66000 рублей), будут радиаторы чугуния) и регистры. Клубника будет расти.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:трубы использовал 88 мм:|:побольше теплосьем и обьем воды-меньше сваросных соединений
  7. Anuchin
    Anuchin
    Anuchin
    Доброго времени суток! Проектирую теплицу 120кв.м. буду использовать пиролизный твердотопливный котел 32квт, остекление будет либо 16мм сотовый пк, либо ставить 4мм пк 2 слоями с 10см растоянием между пк. С искуственной досветкой лампами днат 600вт они кст тоже не плохо греют. По стенам теплицы пущу металопластиковые трубы с радиаторами. Вентеляцию планирую сделать автоматически поднимающиеся створки сверху над лампами только при работе ламп. И обдув помещения обычными вентеляторами. Опыта в стоение теплиц нет, есть только в выращиванием под лампами в гараже. Высоту теплицы планирую в 3,5 метра. Так как буду выращивать на земле придется опускать фундамент из кирпича на пол метра и утеплять только вот не знаю чем и как. Есть идея пустить стальные трубы на растоянии метр друг от друга диаметром 56мм под землей на полуметре и чуть чуть поднять почвенный слой. Конечно хочу сыкономить и поставить под почвой тоже металопластиковые но согреет ли они почву. Если у кого то имеется оптыт помогите разобраться как лучше это сделать чтобы у почвы в -25 не падала температура ниже +20. Выращивать буду томаты.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (1).jpg низ из блоков тиссэ до 2 м с проемами для окон -выше профиль и 4мм поликарбонат один слой...северная сторона закрыта-там дровник и тамбур image (2).jpg днаты image (3).jpg канальники 1300м3 использую image.jpg высота 4 м...в грунт металопласт 25 на глубину 45 см с растоянием между 30см...по низу алюм. батареи...при двойном поликарбонате в вашем случае должно хватить тепла...у меня 2 котла:|:на "всякий пожарный"
  10. Anuchin
    Anuchin
    Anuchin
    Красота у вас!) а у вас в регионе сильные морозы? Я сам с поволжья город пенза, у нас -25 это норм зимой вот и боюсь за почву:)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:аналогичная погода:|:живу севернее на границе Костромы и Вологды...заворачивает бывает под -35
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    прикиньте тогда еще обязательно, когда все замерзнет, чем будете все выгребать из теплицы. не бульдозер же вызывать. видимо надо сразу заложить в проект ворота пошире.
    их надо хорошо гидроизолировать - иначе сгниют.
    металлоплатиковые трубы надо защищать от прямого попадания солнечных лучей изоляцией.
    для тех, кто хочет сэкономить на трубах - есть хороший вариант ставить водяные калориферы. они есть разной мощности. 1-2 шт хватит на теплицу с лихвой. работают от котла, плюс электричество 100Вт на электродвигатель.
    чем хороши - тем, что в экстренной ситуации при небольшом задействованном объеме теплоносителя дают тепло почти моментально, почти как буржуйка, в отличие от регистров, которым нужно время на разгон в 1-2 часа.
    регистры хороши для постоянного действия, а калориферы и для постояннго, и для перодического, например подтапливать ночью, когда весной будет тепло.
    к сведению, при теплоносителе 95гр, 1 метр погонный 57мм трубы отдает 120Вт, 89мм труба - 200Вт.
    контура лучше разделять и не делать длиннее 40 метров, так же регистры 57мм начнут отдавать тепло быстрее, при одновременном запуске с более толстыми.
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    У меня 57 труба в 3 нитки (заужении нет ДУ), самая верхняя горячая, самая нижняя чуть теплая после протопки в районе 1,5-2 часа, длинна прохода теплоносителя по трубе 45 метров. Будет хороший эффект труб когда беспрерывно теплоноситель греется, иначе большой обьем воды в системе будет медленно набирать заданную температуру и тепличка с томатами может померзнуть. Вообщем нужен котел беспрерывного действия
  14. Anuchin
    Anuchin
    Anuchin
    Решил все таки под землей пустить металлопластик на расстоянии 30см Между трубами, фундамент будет из 2 стенок шифера на 30 см друг от друга а по середине кирамзит, говорят самое теплое. А над земное отопление 2 стальные 89мм трубы по всей теплице. Это 96м труб. Вроде они более равномерно чем радиаторы греют ее. И 10 мм поликарбонат актуаль био для зимних теплиц:)
  15. Anuchin
    Anuchin
    Anuchin
    Стоит ли к трубам которые под землей пускать отдельный котел?
