1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    только в тот момент, когда светит солнце
    нет. зимой все остывает за пару часов, так что этим фактором можно пренебречь.
    а так если по вашим размерам - то так и выходит оп теплу около 10Квт максимум.
    но еще можно продумать тот вопрос - что если растения содержатся субтропические - то они лучше живут при прохладной зимовке - а значит с ноября по февраль можно топить умеренно - до плюс 5-10гр. экономия тоже.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    @Анкор Плюс, ну куда ж деваться :(
    Я то думал вот перееду, денежка свободная останется. Залью площадку бетоном, проложив сантиметров 20 рыжего пенопласта и вверх на метр стены подниму, тоже с пенопластом. А потом приглашу специально обученных людей, они мне из люминия все красиво сделают со всякими там форточками. Отопление потом прокину - часть под грядками, часть наверху, клапан на батареи, чтоб выключал отопление когда становится жарко сколхозю и штук 5-6 бочек 200 литровых посталю как теплоаккумулятор. И ву-а-ля готово!
    Но я расчитывал почему то тыщ в 200-250 уложиться. Ну в край 300. А тут смотрю и не пахнет 300:mad:
    Значит будет безалкогольное пиво и видимо в перспективе резиновая женщина:)]
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Покурите вариант заглубленной теплицы, с крышей из стеклопакетов. Возможно это и есть ваша тема:hello: "погреб" со стеклянным верхом, теплопотери с низу и с боков минимальные, при условии утепления, утечка только сверху, но её нужно подсвечивать интенсивнее, и снег...:mad:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alex-1968, с северной стороны никаких стекляшек-поликарбонашек-глухой утеплитель:hello:тогда впишитесь в сумму "по карману"
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Ладно с отоплением вы разберетесь, а с досветкой как быть? а зимой светить полюбасу надо будет особенно если огуры и томаты, в принципе хоть что досвечивать надо!
    Если вы конечно светодиодами обойтись сможете это гуд (я не смог) а если ДНАТы то ппц вашим 400 КВт и вместе с ними 300 - 400 руб.
    Имхо, забейте на круглогодичную в феврале марте протопились, рассаду туда и цветочки тудаже.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: лк-.jpg зимой перо гоните:|: свету немного требуется
  7. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Ну как, теплая теплица пошла? Я тут тоже строю, интересно бы ло бы узнать.
  8. Artemterm
    Artemterm
    Artemterm
    Удачная зимняя теплица для Кемеровской области, получилась высотой 2.4 м от земли на металлическом каркасе гнутая труба 25х40мм, покрытие из 18 мм поликарбоната с глухой утепленной задней северной стеной, с грядками - контейнерами шириной 1 метр глубиной 0,5 м, верхний край грядки на расстоянии 1,2 метра, от пола теплицы -пол бетонная стяжка поверх 200мм пенопласта (он же утепление задней стены) под грядками-контейнерами отлиты из гидростойкого бетона емкости шириной 1м, высотой 0,5 и длинной в данном случае 6м заполненные дождевой водой. Внутри емкостей проложена труба от котельной отапливающей дом и гараж на 150 кв. м.
    Вода отличный аккумулятор тепла и находясь под грядками хорошо их прогревает и насыщает низкотемпературным "паром". Вентиляция 200 мм канальный вентилятор. Освещение светодиодные лампы (аналог Люминисцентных 36 Вт) на регулируемых подвесах над грядками!
    Если появиться интерес могу найти примерный план! По стоимости все было сделано в 2014 году - бюджет 120 тыс. руб.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Оригинально. Вот даже бы не догадался так. Но это надо очень уж захотеть. Не понятно только емкости с водой и грядки. Что между ними. и как это пар идет в грядки.
    Ну а если отопление сломается вдруг. Все замерзнет и разорвет к чертям.
    Фотки нужны. И вряд ли эти светильники заменят солнце. А без много солнца - это труба дело. Только огурцы.
    Надо видеть результат.
  10. Karleton
    Karleton
    Karleton
    где взял 18мм поликарбонат, везде используется десятка?
  11. frend59
    frend59
    frend59
    Начал строить теплицы подобно вашей, но углубился в землю на 1,5м. Работы приостановил до тёплых дней. Предполагаю устроить северную стену из пеноблоков, подняв над уровнем земли на 2,0м. Южную сторону поднять пеноблоками выше земли на 0,2м. Наклонную для света проложить двойным СПК 6-8мм - термос. Тёплые полы, котёл на газе в тамбуре. Вентиляция естественная, летом в открывающиеся окна на крыше. Что-то не так? Люблю советы, а критика исправляет ошибки. Спасибо!
  12. frend59
    frend59
    frend59
    Забыл. Котлован вырыл, шириной 3,6м. Т. е. ширина теплицы будет 3,0м
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть примерно так?
    Географическое место установки теплицы? На рисунке прикидки для широты 57.
  14. frend59
    frend59
    frend59
    Совершенно верно. Широта 54,32'. г. Ульяновск. Теплицу задумал по просьбе жены, да и надоела эта герань на подоконниках. Хобби у супруги такое - герань, хотя и есть красивые экземпляры. По ночам у нас Новый год - все светится в светодиодных лентах. Нет, летняя теплица для ранней выгонки имеется (3×8м)
  15. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Если приспособить солнечный вегетарий к современным материалам, будет не плохо.
