1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Ищите солнечный вегатарий в интернете
  2. frend59
    frend59
    frend59
    Спасибо! Прочитал про вегетарий. Последний абзац в статье, Как работает регулировочная камера в вегетарии, остудила пыл. Будем строить по- своему и опираться на опыт и советы форумчан. Уже, возором, и, kivik79, помогли. Спасибо! 20160702_132856-1.jpg 20160723_151041 (2).jpg
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Лучше из пеноблока не строить. он насосется влаги и потом будет разрушаться. хотя если не на долго строите - то пойдет.
  4. МаринаМихай
    МаринаМихай
    МаринаМихай
    А из какого материала лучше всего сделать?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (2).jpg себе делал круглогодичную из блоков Тиссэ:|:сверху мет. профиль и поликарбонат и соответственно отопление (батареи+грунт) image (3).jpg image (4).jpg блоки с пустотами хорошо себя показали в морозы
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    стенку из полнотелого красного кирпича. или из натур камня. или из бетона с утеплением
    кровля стекло - она лучше улавливает тепло от солнца и следовательно топить меньше надо.
    отливы обязательны. (но можно и ПК, правда света будет меньше).
    думаете оно ей надо? чем она будет топить? и представляет ли она сколько надо тепла, и то, что без отопления теплица выстудится при морозе за пару часов? (следовательно топить надо круглосуточно. помидоры и огурцы выйдут золотыми)
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Простите, а что мешает заглубить теплицу в землю и сократить теплопотери раз в пять?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да ну что вы... какие пять раз. немного сократите может... а так. прозрачная крыша есть прозрачная. тепло все равно быстро улетит.
    мешает следующее:
    1. внешний вид (лично для меня важен, хочется видеть не землянку, а зимний сад, или теплицу).
    2. освещенность снизится
    3. во многих регионах грунтовые воды стоят близко, и все затопит.
    4. устаревшие технологии. так уже не делают.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы не владеете вопросом.
    Внешний вид пошикарнее чем круглые домики наштампованные по дачам.
    Устаревшие технологии? В Штатах сейчас вообще бум с этими устаревшими.
    Не имею права дискутировать не по теме.
    А вот по теплопотерям действительно ошибся. Раз в 10 меньше. Даже без отопления зимой температура плюсовая...
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я всю свою жизнь обслуживаю теплицы и оранжереи и работаю мастером по теплицам в садово парковых хоз-вах.
    а таких как вы, конечно, много, "владеющих" - картинок натыкаете - типо аргумент. тут опыт нужен реальной эксплаутации.
    а те люди, кто их ставит и не гонятся за шиком. хотя ваши погреба тоже вроде некрасивы.
    ааа. ну тогда все... точно.
    да ладно вам прибедняться то. скажите уж, что раз в 1000 тогда. и люди потянутся.
    если бы в моем регионе было солнце - я бы тоже топил намного меньше. но его нет. и если бы были сибирские морозы, то все равно солнце не поможет, т. к. за ночь к утру рассаду от стеллажей будете отскребать шпателем ввиде наледи.
    допустим что бы вырастить овощи зимой нужно не только топить, но и светить. если естественного света мало - (из-за заглубленного типа) - тогда светить надо больше. а это приличные затраты.
  11. kzbiz
    kzbiz
    kzbiz
    Подскажите пожалуйста. Какими котлами лучше всего отапливать теплицу 20 на 5?
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Который будет не меньше 40квт, в зависимости в каком климате живаете
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    По тому, что не зная что за теплица из чего и зачем, и учитывая что в среднем потребность в тепле это 400Вт на кв метр площади в мороз для достижения температуры в 20 градусов, можно предложить не меньше 40кВт.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Имею теплицы размеом 33*10*4,6м отопление два ряда 50трубы и подпочвенный 300м 20мм металлопластиковой трубы под грядами. Живу в Киргизии солнечный край и если солнце появляется, то в теплице через 10 минут можетбыть 30 и более градусов, а система отопления очень инерционна. Вопрос если поставлю тепловентилятор на 75квт и придушу переферийное отопление по контуру и тепловой поток перенаправлю через тепловентилятор система будет юолее упавляема?
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вы имеет ввиду водяные калориферы?
    конечно. там объем воды очень мал и система быстро выйдет на мощность.
    лучше не душить регистры, а топить землю отдельным контуром (металлопластик у вас), регистры отключить, и использовать водяной калорифер.
    только лучше ставить не один такой мощный, а хотя бы 2, и поставить их в концах. можно менее мощных. (тут смотрите у производителей есть таблицы мощности, относительно температуры подаваемой воды в прибор), ведь вряд ли вы будете разогревать воду до 140 градусов. это не удобно.
