1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Поясняю. Где выращивать овощи, на даче или в жилом доме, как вы называете свой домик в СНТ, разницы нет, затраты те же. Если бы Вы вникли в тему, то поняли бы о чем речь идет. А речь идет не о частоте поливки, а о затратах на производство этой самой сельхозпродукции. Отопление теплицы в Красноярске в холодное время года это весьма затратная часть, которая никогда не окупится при таких масштабах и соответствующей агротехнике. Посчитайте затраты на сооружение подобной теплицы, затраты на ее отопление, возможные доходы от продажи петрушки при дороге и отпадет всякая надобность рассуждать о ее отоплении как таковом. А уж открытой форточки в бане как раз хватит для создании иллюзии отопления осенью и весной. Про зиму даже и говорить нечего. Вы не можете поддерживать нормальную температуру в своем доме, ищите альтернативные источники тепла в виде нагретого воздуха на чердаке зимним сонцем. Обогрев теплицы потребует тепла больше, чем дом.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Обычная теплица из поликарбоната стоит порядка 40 тыс при условии самостоятельной сборки. При стоимости пучка в 50 рублей (максимум) нужно только для покрытия затрат на саму теплицу 800 пучков. Урожай раз в 2 месяца. Гидропоника потребует дополнительных затрат в виде стеллажей, оборудования, семян, химикатов, удобрений.
    Обогрев. За расчетную величину обогрева утеленной площади принимается 1кВт на 10 кв. м. Теплица 5х5 потребует минимум 2,5 кВт/ч. В сутки 60, в месяц 1800 кВт. Это при условии, что помещение энергоэффективно. Вот Вам и продуктивность.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну почему же. если не прокатит - будет на худой конец использовать как летнюю теплицу.
    чего плохого в том, что человек что то пытается сделать, ищет пути решения, а отговаривать и насмехаться проще всего. может это начало крупнейшего комбината. (а кто знает...), т. к. упорство у этой женщины есть, и желаю ей всего хорошего и исполнения желаний, пускай и тяжелым трудом, но с радостью.
    нет. нельзя.
    лучше купите или смастерите печь длительного горения и поставьте в теплицу. будете подходить раз в 10 часов.
    почитайте есть еще на фермерском форуме много про теплицы и все такое. "там все такие как вы")
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот еще какой вопрос возник по теплицеотоплению. Есть большая кубовая емкость под воду. Из нержавейки. Такой объем воды же очень теплоинерционен, то есть страхует от временных отключений света. Если поставить его в теплицу, вварить в него ТЭН на 2 кв и постоянно его гонять... Расход на электричество при постоянно включенном ТЭНе - 4 000 р в месяц. А вот как посчитать теплопотери, точнее теплоотдачу такого устройства? Теплопотери самой теплицы сейчас попробую прикинуть, есть такие калькуляторы. А вот как с баком? По калькулятору расхода на нагрев воды такого объема с 5 до 60 градусов нужно 40 часов. Стоить этот нагрев будет 250 р (если теплопотерь нет). Ну это ладно, можно залить уже нагретую. Можно даже подогревать бак банной печкой в помощь ТЭНу. А как прикинуть скорость остывания воды? Как часто включать ТЭН или топить печь? Эххх, забыла я физику школьную :|:
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Dillil,
    мы говорим в слепую, опишите вашу теплицу с размерами и материалом стен и ее состоянием.
    1 куб воды может запасти около 60кВт/часов энергии.
    нет. им вы не прогреете. выгодней иметь тепловую пушку такой же мощности, которая будет давать тепло сразу.
    если 1 куб - 60кВт/часов, а вам допустим надо 5кВт/час - то будет остывать 12 часов.
    но это при воде в нем в 95гр,
    20кВт нагреют этот бак за 1 час.
    вам надо сначала прикинуть возможную мощность печи по воде. измерить змеевик, по которому проходит вода - длину, диаметр и вычислить его площадь. далее есть соотношение - 1кв. метр змеевика - это 10кВт энергии.
    но как правило, в банных печках их мощность около 1-3кВт.
    а просто топить печь в теплице не вариант?
    может где валяется бочка на 200 литров. сделайте из нее буржуйку - при чем там металл тонкий - можно резать ножницами по металлу. трубу надо только найти какую нибудь.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Тепловая пушка при отключении электричества греть перестает сразу. А вода создает запас. Три раза уже в эту зиму отключали свет на несколько часов...
    Печки готовой нет. Была у товарищей идея сделать из этой кубовой емкости офуро. Сварить снизу топочную камеру, чтобы греть воду прямо в баке. Второй год собираются... Для оранжереи неплохой вариант был бы. Но топить ежедневно мне будет неудобно, так что рассчитывать ТЭН все равно надо.
    А по какой формуле рассчитывается скорость остывания воды?
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    по физической)
    или просто наберите в поиске - и получите
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Имеющуюся теплицу греть я не собираюсь. Хочу пристроить оранжерею к бане. 5 на 5 м. Площадь односкатной крыши - около 30 кв. м. Площадь трех стен - 30-35 квадратов: южная стена высотой 1,8 м, северная, она же стена бани - 2,2 м. На крышу планирую поликарбонат десятку. На стены снаружи ПК четверку и вторым слоем, внутри обычную пленку. Теплопотери посчитала для разницы температур -20 на улице и +15 внутри. Без второго пленочного слоя получилось 7 500 ватт. А как определить коэф. теплопроводности для стены из двух материалов: ПК четверка и пленка на расстоянии 5 см от ПК? Для поликарбоната - k=3,9, для пленки - k=7,5. А вместе?
    Изначальный нагрев воды я предполагала провести в печном баке и просто слить нагретую воду в тепличный. Городить присоединение бака к печи и ставить циркуляционный насос я пока не готова. В случае отключения света - буду топить баню и греть теплицу через открытое окно парной. Или просто занесу рассаду в баню. Так что пока ставка на ТЭНы.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Там вроде про нагрев. Или на остывание то же самое, но с минусом? Остывание же зависит от поверхности тела, от разницы температур...
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    можно прикинуть теплопотери в кВт и туда подставить, получим остывание.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Dillil, делайте как хотите, вообщем, мы ходим по кругу. вам было предложено достаточно проверенных и работоспособных недорогих вариантов, растолковано, почему то, что вы хотите не эффективно и не будет работать, Вы продолжаете искать альтернативу в фантазиях. удачи.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так я для того тут вопросы для того и задаю, чтобы понять насколько эффективны мои альтернативы. Про проверенные способы читала, в курсе. Ну раз уж есть такая удобная емкость, хочется ее использовать. За нее же платить не надо. По затратам что купить готовую буржуйку, что приварить буржуйку к дну бака - примерно одинаково. А как тепловой аккумулятор бак будет работать. И как офуро тоже. Это же кайф - в сентябре-октябре, пройти под моросящим дождем, войти в оранжерею и залезть искупаться в теплой водичке с видом на цветник и цитрусовый сад.
    В-общем, я так понимаю: считаем теплопотери теплицы для заданных температур и ставим в бак ТЭН на соответствующую мощность. В первом приближении верно?
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    похоже на правду.
    угол наклона надо не менее 23 градусов, иначе конденсат будет отрываться от крыши и падать вниз.
    сделайте лучше двускатную. с коньком с севера на юг. в коньке метра 2,5-3, восточную и западную маленькие стенки высотой около 1,3. получится меньший объем, меньше топить, и снег будет стаивать быстрее, да и выглядеть будет получше, не как плоский балаган.
    этот вариант не работоспособный ВООБЩЕ.
    ... без желания делать отопительную систему о зимней теплице можете забыть.
    в таком случае надо разделить - этот бак пустить под то, что Вы пишите, а отопление - еще иметь другой вариант.
    в мороз надо, что бы теплица сразу получала тепло, как только печка растоплена, а здесь его будет забирать вода.
    да. но только как подстраховка на случай ЧП, а не основной вариант.
    для начала надо знать сколько у вас отведено кВт на дом. думаю что не более 5. узнайте точнее.
    если так - то прогреть баком электричеством вы не сможете.
    ну конечно, это не интересно ведь, как строить новую, и еще с неизвестным результатом.
    все же, если ваши намерения серьезны, я бы вам настоятельно советовал начать с того, что вы имеете - т. к. вы приобретете опыт, отработаете разные варианты обогрева и главное поймете, приемлемо ли для вас будет затратить столько топлива и тепла на обогрев теплицы - т. к. я сомневаюсь что вы отдаете себе отчет в том, сколько его надо и каких сил это стоит.
    что бы не получилось, что новая постройка станет сараем.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну сараем она в любом случае не станет. Сарай у меня сейчас в старой теплице. Уже три стекла выбито, крыша порвана весенними ветрами, форточки плохо запираются, дверь проковырена щенками, кирпичный фундамент рассыпается... И вся эта красота посреди огорода стоит. Очень хочу ее разобрать.
    Даже необогреваемая теплица заметно продлевает посадочный сезон. И прогулочное время для комнатных цветов. При возможности необогреваемую теплицу можно потом сделать обогреваемой.
    Конфигурацию теплицы подчерпнула в большой статье, посвященной промышленным, зимним и демисезонным теплицам. Там рекомендуется делать зимнюю теплицу шириной 5 м, обязательно односкатную, южная стенка 1,8 м, северная - 2 с чем-то, непрозрачная, покрашенная в черный.
    Так как теплица планируется под рассаду и комнатные цветы, то есть все население ее будет стоять на столах, ниже стола сделаю непрозрачные теплые стенки. И возможно пол утеплю снизу пенопластом, а по пенопласту цементную заливку с вмонтированными трубами. Читала о таком способе выравнивания суточных температур: днем горячий воздух прогоняется через пол, ночью теплый пол подогревает воздух. Потом эти трубы можно будет подключить к теплогенератору любого типа.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Желание есть, возможности сразу и построить и наладить отопление нет. Поэтому проектирую теплицу под отопление, но строю пока без него.
    Получать тепло она будет сразу, от боковых стенок печи. А тепло от верхней - заберет вода.
