1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    У меня сарай для суточных цыплят 4м на 2,5м из шлакоблок, утоплен, стены потолок пенопластом :)] и каждый клетки лампа 100ват. от суточно до 2 месяц цыплят. На улице было -20 мороз и внутри +20 круглосуточно работает масляный радиатор на 2кВт. это факт. Зимой теплицу не проста обогревать. А сарай из шлакоблока утеплен толка потолок, 12м на 4м. на улице -10 мороз внутри замерзает вода. А так до -10мороза не замерзает вода. :super: стены не успел утеплит.
  2. Мишанья01
    Мишанья01
    Мишанья01
    Астрахань
    DVAL Здравствуйте! пожалуйста, подскажите можно ли подобный котел на площадь теплицы 15*8,5, двойная плёнка ,в теплице надо 25 за пределами ночью до -8 ,для рассады перца, топить весной месяц. Имею такой же котёл делал его под отопление но не доделал осталась доделать рубашку под воду, размеры 90см *47*32 но хотел его использовать по принципу буржуйки пустить выхлопные газы через всю теплицу трубой на 250 длинной 12 или 13 метров и труба метра 3 над теплицей. Как ВЫ думаете возможно такое отопление теплицы с таким котлом и таким обогревом и какие могут быть проблемы. Да ещё утеплять КЗ надо или нет если он будет работать без стопов первые 7-8 дней а далее ночью без стопа, днём по погоде.
  3. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Мишанья01, двойная пленка типа термоса? вообще расчет идет примерно 300Вт на 1м2 отапливаемой площади, соответствующий котел с запасом мощности + система (батареи, трубы и т. д. и т. п.) считайте потери тепла пленки...не так просто держать хотя-бы +10 при -8 в теплицах с полиэтиленовым покрытием с площадью более 100 квадратов... 2 слоя с воздушной прослойкой лучше чем один и лучше чем поликарбонат но хуже светопроницаемость... учитывайте погодные условия, географию... сжечь за месяц 3 куба леса в буржуйке - запросто, а стоит оно того? для рассады многих распространенных овощей и перца в том числе 25 это много, огурцы исключение... до всхода 20-22, после 15-18...
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Прочел первую и крайнюю страницы, поэтому сразу извинюсь если кто такую идею озвучил, но этим летом планирую сделать птичник из газобетона 8 на 5, а над ним поликарбонатную теплицу, в птичнике запланировал биогазовую установку на помете в основном для переработки этого добра в удобрения и попутно сжигать биогаз отапливая теплицу. Буду отписываться по мере строительства.
  5. GH
    GH
    GH
    Вам еще подвал сделать для выращивания грибов, и площадь занята на 1000%)
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Идея хорошая, вот только фундамент уже отлит по типу УШП.
    Но идея установить теплицу на курятник связана не с экономией площади а с уменьшением затрат на отопление, в соответствии с темой.
  7. Строительность
    Строительность
    Строительность
    У нас в частном секторе рядом с мусорником ГОРЫ поломавшегося, мутного поликарбоната. Пленка сама улетает через год... Такие бабки тратить на такое дерьмо... Чего то я не понимаю. Сам прошел через теплицы с пленкой и зарекся. Только стекло, один раз и навсегда. Без обогрева все равно ни чего не выйдет. Тем более всего то маленькая комнатка.
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    СПК разный бывает. и установить можно его по-разному. а тот, что выкинули - вы знаете сколько он отработал?
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Стеклянные стены - тоже не панацея. Они бьются. У меня, к примеру, собаки постоянно выставляют стекла. Уже треть рам закрыта фанерками. И сами порезаться могут и осколки по земле раскиданы, опасно. И тепло одинарные стекла хорошо выпускают. Если уж ставить стекло, то стеклопакеты. А это уже совсем другой уровень.
    У родителей лет 5 тепличка из ПК стоит. Не жалуются.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:отопление зимней теплицы-как бы у нас тема:|:без отопления не прокатит:no:не тратьте время-будет просто весенне-летне-осенняя...зимняя! подогрев грунта+стены блоки пустотелые с аккамуляцией тепла (верх профилькаркас+поликарбонат (неберите дешевый)+свет...отопление теплицы связывать с жилым помещением (меньше затрат)...к этому стремитесь с3.jpg л00.jpg л (2).jpg Pho.jpg o.jpg до марта 5-6 урожаев:hndshk:фото с разных месяцев осенне -зимнего 2016-2017...было временами за -40 ...так что все наглядно и показательно:pioner:
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня жилье кирпичной печкой отапливается.
    А обязательно подогрев именно грунта? Я в грунт сажать не собираюсь, только в стаканчики-контейнеры, стоящие на столах. Хочу цементную или пенопластцементную заливку пола с подогревом.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если грунт не нужен и в горшках -тогда грейте залитую цементную стяжку;) можно под плитку (есть карбоновые шнуры и маты-инфракрасные обогреватели) будет тот же аккумулирующий эффект...финансовую сторону обогрева просчитайте чтоб не попасть с просак:|:
  13. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Если на столах, или стеллажах то все равно греют с низу вверх, поэтому ищите котел длительного горения, ставьте циркуляционный насос, вообщем нацеливайтесь на полноценную систему, вплоть до установки преобразователя с аккумулятором для работы в периоды отключения электричества...ведь жаль трудов если в сильный мороз отключат, потерять всё...
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    На цементную стяжку и рассчитываю. Но вот электрообогрев... Вряд ли потянем: и я и сеть. Кстати, кинули мне тут идейку для отопления собачьей будки - электрический полотенцесушитель в песке под полом будки. Действительно эффективно. Вот думаю, если пол греть трубами с горячей жидкостью (или воздухом) есть разница - бетон или песок? По бетону конечно удобнее делать пол. Песок зато проще в исполнении. С точки зрения теплоаккумуляции и теплоотдачи есть разница? Вижу пока только одно: пол над песком будет экранировать исходящее от него тепло. Как вариант - песок покрыть прослойкой глины. Хотя... В моем случае можно и просто песок оставить. Собак туда пускать не буду. Сельхозживность, если будет, будет сидеть в клетках под столешницей. Выход из теплицы не в жилое помещение... Кроме того, при аварии (или переоборудовании) песок разгрести легче, чем бетон.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А что планируете в стаканах выращивать? Кто нибудь пробывал выращивать в зимней теплице помидоры и огурцы или это только для южных регионов годиться, а у нас только зелень?
