1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Рассаду цветов. Плюс - держать комнатные растения (в-основном субтропики) так долго, как возможно.
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Понятно, но у меня это затевается для получения экологически чистых витаминов для семьи.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну или гравий какой нибудь.
    если в земле ничего не будет, и если даже будут какие нибудь субтропические растения, то землю можно не греть, достаточно пустить стальные трубы по периметру в нижней части.
    если греть только теплым полом - то его может (а точнее скорее всего) не хватит. да и цементная стяжка если в не подавать кипяток быстро растрескается.
    я например.
    перед этим вам надо подумать о хорошей котельной. и о том, сколько вы потребляете этих огурцов и помидор и нужно ли оно вам, кроме тепла нужно еще досвечивать лампами.
    и что вы имеете ввиду? на навозе выращивать что ли в зимней теплице? в этом случае у вас все сгниет от плесеней и гнили быстрее чем вырастит. наоборот уходят от земли в сторону субстратов - сыпучих и мин ваты.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Экологические витамины растут в открытом грунте под естественным солнцем. Все иное - от лукавого.
    Значит песок-гравий в "теплом полу" - лучше, чем бетон? ОК. Значит раскладываю по полу железные трубы и засыпаю. Совсем круглогодично топить я не хочу. Мне просто лень будет ходить по морозу через весь участок в эту теплицу. В конце февраля запустить и до тепла.
  5. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Все иное - агротехника. Которая доступна нынче всем... Создать аналогичные, искусственные условия для растений не с дивана слезть. И выросшее в таких условиях не всегда - от лукавого, и имеет почти тот-же набор витаминов.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не верю я в это. Ни разу не ела вкусных зимних помидоров. И ароматного зимнего укропа не нюхала. Вот именно: "не с дивана слезть". Далеко не каждый и далеко не в каждом хозяйстве может (и хочет) соблюсти все условия. А если учесть, что в условиях теплицы необходимо применять различные лекарства, стимуляторы и прочее... Не верю я в экологичность такой еды.
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Dillil, любой может соблюсти все условия без применения стимуляторов, другое дело отличать различные ускорители, стимуляторы и прочий яд для повышения урожаев от элементарного, например перегной, торф, гумус и т. д. Вы можете смешивать их, получив необходимые для развития растений смеси удобрений, без ядов... Сделать компостную яму, скидывайте туда всю ненужную растительность и вот вам еще источник, вместо того чтобы сжигать.
    Лекарства для защиты растения от различных болезней необходимы, но только на начальной стадии как в закрытом так и открытом грунте. Опять-же сугубо от болезней, а не для урожайности.
    Еще отпугивающие пункты в соблюдении условий это энергоемкость, трудозатраты и финансы. Естественно никто не хочет затрат, все хотят прибыль и как можно скорее. А ради забавы распыляться, подорвав семейный бюджет, время, нервы и силы не зачем.
    Как по мне проще найти тех кто выращивает на качество, прям поехать в теплицы, и не раз ...
  8. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    36.jpg если вы читали мою тему то укроп, на фото в длинных рядках с права, зимний. И могу Вас уверить что он еще какой ароматный. Сегодня вечером поближе "клацну".
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    тут дело даже не в "химии", (ведь даже самый "натуральный" навоз содержит те же хим элементы, что и какой нибудь порошок, который насыпают в субстрат), а в том еще, что, согласитесь, что сорта овощей есть разные, и по вкусовым качествам они тоже отличаются. есть пресные помидоры а есть сладкие или кислые и т. п. просто так получается, что производителю важно собрать максимальный урожай, а он получается преимущественно у "безвкусных" сортов. а вот, например томаты черри и зимой сладкие и вкусные. но это дорого. не все будут покупать и рассчитывать их как основу в теплице просто невыгодно...
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    делайте лучше по периметру на воздухе трубы, а не засыпанными, т. к. закопанные будут долго нагревать помещение, когда температура резко опустится на улице и это более инерционно, а если проложить по низу пару рядков труб - тогда натопить с нуля градусов можно до 20 уже через час-полтора.
    ну или если вы так хотите закопать трубы, то хотя бы процентов 40 закопайте, остальные по воздуху пустите.
    а вы хотите котлом топить?
    подумайте еще не о трубах, есть водяные калориферы, работающие от горячей воды - греют быстрее, да и по затратам подешевле и в установке проще - подвести 2 трубки, закрутить 2 гайки и все, а трубы это целая система.
    а к дому теплицу-оранжерею пристроить не вариант для вас?
    тогда не надо бегать (если конечно не тянуть теплотрассу), да и тепло от солнца можно направить и в дом (то о чем вы думали)?
    если запускать только с февраля - надо думать о сливе теплоносителя, антифриз - я не знаю. он в основном минус 30, а у вас и минус 40 бывает, может все замерзнуть (если не топить).
    или еще смастерите печку-бубафоню.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    здорово, только она из сибири, и в отличие от вас на отоплении скорее всего разориться...
    у нас недавно было под минус 30, так у меня дрова и уголь полетели в котел как в паровоз. и я вспомнил про эту тему, а там еще сибирь...
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Да и у нас до -20 опускалось, я о том и веду речь, что все можно сделать, качественно, вкусно... но стоит ли оно того?
    Нам на счет отопления попроще, на газу... https://www.forumhouse.ru/threads/393410/
  13. Chasnik
    Chasnik
    Chasnik
    Всем привет. Прочитал всю ветку. Понимаю что круглогодичная, отдельностоящая теплица, с отоплением, размером в 100 кв. метров (10 на 10, или 20 на 5) нормальная идея для бизнеса. Прошу знаюших людей подытожить, то что я понял. Есть участок в черте города 7 соток. Хочу выращивать огурцы круглый год (в дальнейшем возможно что то другое). Для начала хочу поставить теплицу из деревянного каркаса, 2 слоя армированной пленки.(Потолок возможно поликарбонат). Отопление через "долгогорящую" печку (не разобрался в них), подогрев грунта + трубы по периметру. Будет ли рентабельность огуцов при таких размерах? Помогите кто чем может. НА старт бизнеса есть 400 тыщ.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для бизнеса не менее важным вопросом таким как "где взять и за сколько можно купить-произвести" является вопрос "кому продать и за сколько?"
    Рекомендую узнать оптовые закупочные цены на огурцы (в данном случае) в вашем регионе. Желательно в понедельной динамике, начиная с марта по август. И примерно по сколько кг с одной сотки снимают огурцов ваши потенциальные местные коллеги-конкуренты. Тоже в понедельной динамике.
    Если это бизнес-проект то рекомендую не рассчитывать на розничные цены (если конечно у вас не своя сеть торговых точек).
    Это будет доходная часть.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если не свои:|:можно попробовать...подкованы в агротехнике тоже неплохо...теплый регион очень хорошо...болезни-вредители и борьба с ними-удобрения- и т. д. :)все просчитайте и ...:hndshk:
