1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Особо не знаю, что рассказывать то.
    Длина 12 метров, ширина 5 метров.
    Стоит просто на "курьих ножках", кресты из профильной трубы со столбиками, типа подставок для ёлки.
    Потом лаги из 150-ой доски, между них пенопласт, сверху ОСБ и "золотинка"на поролошке, плёночный пол греющий и линолеум сверху. Вот и всё отопление.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Kepesh,
    :hello:чем светите :|:какие лампы?
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Kepesh, регион какой у вас? как расход эл-ва и температура внутри относительно улицы? теплый пол на северном скате? трубы по центру? форточки с приводом?
  4. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Лампы светодиодные, 36ватт, дешёвые какие-то, по 300 руб.
    Много поменял их уже, благо гарантия год. Удобны они малыми габаритами, на ребро любой доски можно укрепить, не закрывая солнца.
    Вот сейчас видно как раз, темно на улице:
  5. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Регион метеоритный.
    Электричество:
    дата I время I показания I расход кВт/ч I погода I температура
    03. фев 9-00 16630 79 снег -16
    03. фев 21-00 16698 68 снег -23
    04. фев 10-00 16780 82
    04. фев 22-00 16827 47 солнечно
    05. фев 9-00 16896 69
    05. фев 21-30 16938 42 солнечно -16
    06. фев 10-00 17011 73 снег -13
    06. фев 21-45 17073 62
    07. фев 9-00 17140 67
    07. фев 22-00 17200 60
    08. фев 10-00 17280 80 -30
    08. фев 21-00 17360 80 пасмурно -26
    09. фев 10-00 17440 80 -30
    09. фев 21-00 17490 50 солнечно -22
    10. фев 9-00 17565 75 -30
    10. фев 21-00 17614 49 солнечно -15
    11. фев 9-00 17692 78 -35
    11. фев 21-30 17746 54 солнечно -15
    12. фев 10-00 17829 83 -35
    12. фев 21-30 17878 49 переменно -10
    13. фев 9-00 17949 71 -15
    13. фев 22-00 17990 41 переменно -10
    14. фев 9-30 18055 65 -10
    14. фев 22-30 18100 45 солнечно -10
    15. фев 9-00 18175 75 -15
    15. фев 22-00 18222 47 пасмурно -5
    16. фев 9-00 18286 64 ясно -15
    16. фев 22-00 18340 54 пасмурно -10
    17. фев 8-00 18407 67 -25
    17. фев 22-00 18464 57 солнечно -5
    18. фев 9-00 18534 70 -20
    18. фев 22-00 18570 36 солнечно -5
    19. фев 9-50 18630 60 -10
    19. фев 21-20 18686 56 пасмурно -8
    20. фев 9-30 18752 66 -10
    20. фев 22-00 18805 53 пасмурно -5
    21. фев 9-30 18850 45 -5
    21. фев 24-45 18893 43 0
    22. фев 9-00 18938 45 -5
    22. фев 22-00 18960 22 солнечно +5
    23. фев 9-45 19000 40 -5
    23. фев 22-30 19026 26 солнечно +5
    24. фев 10-30 19085 59 -5
    24. фев 23-00 19117 32 пасмурно 0
    25. фев 11-00 19172 55 -8
    25. фев 23-00 19209 37 пасмурно 0
    26. фев 9-00 19239 30
    26. фев 22-00 19275 36 пасмурно 0
    27. фев 11-30 19332 57 -3
    27. фев 23-00 19360 28 солнечно 0
    28. фев 11-00 19405 45 -5
    28. фев 23-00 19439 34 пасмурно -3
    01. мар 11-00 19485 46
    01. мар 23-00 19513 28
    02. мар 10-00 19561 48 -10
    02. мар 22-20 19600 39 пасмурно
    03. мар 9-30 19648 48
    03. мар 23-00 19678 30 солнечно
    04. мар 9-30 19718 40
    04. мар 23-00 19751 33 солнечно
    05. мар 11-00 19799 48
    05. мар 22-22 19820 21 солнечно
    06. мар 9-15 19867 47 -10
    06. мар 22-15 19895 28 солнечно
    07. мар 10-00 19936 41
  6. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    На северном скате красная труба это для полива, чтобы подогревалась вода.
    Трубы по центру качают воздух из под конька к дну грядок, там полторашки с водой, обсыпанные керамзитом, сверху изоспан, а на нём уже земля.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну наверно поэтому огурца и нет:|: image (3).jpg я Днатами огурец свечу :super:рассаду и лук т.jpg (светодиодные-вид ночью) такие сконструировал лук.jpg это свет внутри
  8. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Дык вроде огурцу как раз света меньше, чем помидорам нужно.
    А светится снаружи она тоже нормально. Причём это ещё не ночь, а сумерки)
    Говорю же, прошлые два года огурцы стояли на полу в сенях, в банках от огурцов в железных, на потолке обычные люминесцентные лампы, не жаловались, вырастали.
    Грешу сейчас только на керамзит, может кислотность его не нравится, хотя тот внизу, и отделён изоспаном от земли. Может и земля неподходящая, на теплицу купил осенью три самосвала, а откуда не знаю. прошлые года привозили с семенами конопли, с окрестностей фермы какой-то,вроде свиной.
    Посажу-ка пару семечек в магазинную. Или не поможет?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужен спектр света особый:) для огурца
  10. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    16, member: 831895"]Регион метеоритный.
    Электричество:
    07. мар 10-00 19936 41[/QUOTE]
    Спасибо за выклдку по расходу энергии.
  11. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Какая толщина утеплителя в полу и северной стены ?
    Поликарбонат в один слой, какой толщины ?
    Спасибо
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А на сколько она окупаема с такими расходами на электричку? Или это для души?
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Присоединяюсь к вопросу.
  14. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    В полу 150, на севере тоже.
    Поликарбонат наружный 10мм,внутренний 4мм. Расстояние 100мм между слоями.
  15. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    Для денег есть арочные из арматуры теплицы, а в этой как раз рассада для них.
    А урожай зимний, на 70 квадратах, какая там продажа, чисто на закуску. За 3т.р. в месяц за электричество можно позволить себе, даже в качестве хобби :)
