1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    3тысчи в месяц, это круто ! Но стоимость такой теплицы огромный минус. Если взять обычную поликарбонатную теплицу такойже площади, то расходы на отопление вырастит в 2-3раза. Интересно на сколько бы лет хватило разницы стоимости, такой теплицы
  2. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Такая теплица для рассады нецелесообразна вообще.
    Экономить деньги она начнёт, лет так через 25.
    А если, как в некоторых темах про отопление говорят, положить разницу стоимости на депозит, то получится почти вечный двигатель
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gjgjd, @серый52, Уже 10500 раз тут на форуме обсасывалось, и с калькулятором и на компьютере. Частных рентабельных теплиц что отапливаемых что нет НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Если только не воровать электричество и воды и не жрать нетраты.
    Любая частная теплица только для души ну и для здоровья (больше овощей начинаем есть)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:меньше знаешь:no:крепче спишь:|:оставайтесь пессимистом и дальше:)хоть маленький но плюс лук.jpg отопление только с домом соедините:victory:
  5. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Да, но у Kepesh как я понял бизнес, так как есть неотапливаемые теплицы для денег. А отапливаемая для рассады
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я не читал, но если у него больше 1 теплицы то там уже можно говорить и о рентабельности...
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Какая разница сколько теплиц, если они не имеют смежных стенок, то затраты на обогрев и полученный доход или продукт на свои нужды будет зависить только от конструкции теплици и выбора способа ее отопить.
    К стате я прикинул по данным которые представлены получается 3 тыс. не рублей, а киловат. Может я что не так понял?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это скорее плата за свет:|: у меня меньше;)свет-1500рэ... так как дровами топлю:)
  9. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    У меня теплица, для раннего выращивания овощей, сделал водяной теплый пол, также есть наружняя система отопления, твердотопливный котел и электрический, т. к. сам сантехник делал все сам. Но не продумал, как ее утеплить. теплицу делал сам из труб бу. водопроводных, сварил каркас 4-10метров, слой поликарбоната 4мм.конечно этого мало. Запустил 8марта было тепло, на следующий день похолодало до -20,в теплице где то 0градусов,вот и задумался добавить слой поликарбаната, с воздушной подушкой 100мм,но только стены, с потолком там форточки да и довольно геморно. как думаете есть смысл?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.forumhouse.ru/useralbums/15129/view топлю теплицу и дом ...такой:|:покупные печки "половецкие скачки" + кочегар;)
  11. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hndshk:Спасибо!Но не совсем понял, она длительного горения? Планирую летом строить большую теплицу, там и буду думать, про печи, склоняюсь к пиролизным котлам, но а в этой теплице у меня не плохой котел на 80кв.м. Батареи горячие, а тепло улитучивается:(
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:12 часов горит:|:как вспомню раньше скакал через 3-4 часа:nono:ужос
  13. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Но тогда супер:super:Как то вроде по фоткам просто, но не совсем понятно, что к чему. Где можно посмотреть, поподробнее? :hello:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-122 тут видео в работе:|:нечего сложного -та же буба (из кирпича) с верхним загрузочным люком с удобной загрузкой целых кряжей до 80 см высотой (можно сделать и больше высоту;))...при увеличении регистров по 3 сторонам получаем тройную мощность
  15. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    На основной вопрос, никто и не ответил:faq: Да и забыл, теплица у меня домиком
