1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Может есть смысл на крышу карбонат потолще, через крышу тепло уходит, а 4-ку с крыши на стену пустить. но самое основное это крыша.
  2. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hello:Дело в том, что я уже купил на стены пк. 4-ку и начал обшивать, а если не снимая листов сверху еще положить лист 4-ки,или также сделать воздуш. подушку, подскажите как лучше.
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Конечно с прослойкой воздушной теплоизоляция будет лучше, вопрос в технологичности этой конструкции, у вас же там форточка и конечно с каждым слоем поликарбоната светопроницаемость падает, к тому же между слоями отсутствует проветривание, отпотевание гарантировано.
    Какой у вас угол ската крыши, какое растояние между стропилами?
  4. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    45гр.примерно,расстояния 1метр если по вертикали, по горизонт. где-то см 60-70,две зимы отстояла, все хорошо,
    А как тогда сделать, что-бы проветривать, может какие люки врезать?
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Наверно никак, проветривание унесет тепло которое нужно сохранить. Проблему можно решить герметизацией отсека (стеклопакет), но с поликарбонатом это сделать сложно, можно но сложно.
  6. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Сделал одну стену, стыки все прклеиваю прозрачным силиконом, не знаю как герметично получится. снизу пенопластом 100мм.утеплил фундамент, прижал листом пк. подсыпал шебнем. надеюсь будет потеплее, да и мне в морозы не нужно, а ранней весной.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Надо было сначала исходить из того, сколько смонтированная вами СО выделяет тепла реально. вы знаете? и прикинуть сколько надо тепла вообще на эту теплицу. вы знаете? и уже потом исходить из этого. если при минус 20 внутри около нуля - это явный признак того, что мощность СО надо увеличить в 2 раза...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для зимней теплицы нужен запас котла по мощности (при -30* за бортом...нужен от 40 квт) при зимнем отоплении вычитаем 20* по теплоносителю...мой котел 15-20 квт до - 5* может держать +90* в системе, когда -30* и более выдает только 60*так как большие теплопотери (парит из щелей :))
  9. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    СО сделано с запасом, чугунные радиаторы 40секций+труба стальная полтинник, ленинградка, на 40 кв. м. думая это норм.+теплый водяной пол. Когда топишь, хватает. Не хватает напруги, 4квт.на батареи и 2квт.на теплый пол. Больше пока нет возможности. Когда холодно протопишь вечером тепло, а к утру выстывает. При ноле утром в теплице +13-14гр.Для огурчиков мало, пока они не большие я их закрываю им хватает. Котел менять не хочу. В дальнейшем буду строить большую теплицу, там и буду заморачиваться с котлом длит. горения.
  10. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Буду строить летом, большую теплицу, очень надеюсь на вашу помощь по котлу, на работе есть большой толстостенный сейф, старых времен, может из него чего придумать?
  11. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hello:По фоткам не совсем понял, закладка дров в бочке или нет? И куда уходит дымоход? Может где-то уже есть инфа? Ткните пожалуйста. Хочу начать подкупать необходимое, но пока еще не разобрался что к чему, возьмем ту же бочку, где ее такую взять, в основном они тонкостенные.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-8.jpg бочка не нужна:|:это для пробы была (хуже теплосьем с ней) закладка пряма в обьем кирпича-кирпич нужен покрепче по температурам...на поршень нужна наржавейка
  13. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Поршень каких размеров? Через регистр лишнее не вылетает? И рядом с поршнем что за трубка? Извините за назойливость, очень хочется сделать все грамотно:)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не совсем понял о чем вопрос:faq:поршень с зазором от стенок 3 см-возможны самостоятельные варианты...дымогазы идут в другой котел там тоже 2 стенки с теплоносителем что то им перепадает (в альбоме есть схема соединения и выход дымогазов ...в моем случае температура из трубы меньше 50*-поэтому стоит вытяжка-дымосос
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сейчас вот такой поршень :super: ходит Безымянный.png
