1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну так при нехватке зимой все равно можно докупить. выхлоп то 1000%
    это на репку так часто сидит? или ввиду того что она пойдет на выгонку а не на еду?
    говорят что дрова д. б. одинаковой фактуры, ибо возможно зависание блина.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с кирпичными стенками все нормально сгорает
  3. de98781
    de98781
    de98781
  4. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hello:А где будет выход подачи, обратки? Какой диаметр труб регистра? Бесшовная? И хватит ли мне, размер котла, как у вас, на теплицу в 100кв.Одна стена глухая утепленная, крыша ПК10-12мм.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно будет прогреть теплицу площадью 18 кв. м. тепловой пушкой на 2 квт. в сентябре - октябре, чтобы температура внутри по ночам не была меньше 15 градусов? Теплица находится на Южном урале. В октябре средняя температура 8-10 градусов днем, ночью 4 градуса.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    коэфиниент теплопотерь для стекла составляет 6 Ват на м2,
    коэфиниент теплопотерь для двойной надуваемой пленки 4,5 Ват на м2.
    посчитать площадь стен+ крыша и узнаете хватит ли для обогрева пушки:|:
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Грубо:
    - для поликарбоната 4мм коэффициент теплопотерь 4 Вт/м2*К
    - теплица 6х3м, тоннель, общая площадь теплопотерь 45,9м2 https://www.forumhouse.ru/attachments/4692221/
    - максимальная дельта температур 15*С - 4*С = 11*С
    Получаем 4 [Вт/м2*C] * 45,9 [м2] * 11 [*C] = 2019,6 Вт.
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Значит хватит.)
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока только впритык, а еще не учтены потери через грунт, но тут нужна температура грунта в сентябре- октябре. Это еще как минимум 180 Вт.
  10. id71652459
    id71652459
    id71652459
    Было желание теплицу себе обсутроить. Ребята, почитав вас, японимаю, что я не смогу этого всего сделать. Даже не понимаюс чего начать(
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    описать свои хотелки.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А вот такой вопрос, если в теплицу ставить печку бубафоню, то на каком расстоянии можно размещать растения?
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Да хватит вам кончено в сент-окт прогреть ее этой пушкой... не заморачивайтесь.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я бубу листом железа отгораживал в 20 см все нормуль росло
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А на какую высоту надо делать дымоход, чтобы нормальная тяга была?
