1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    не менее 5 метров на ЕТ
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Это высоко.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите какую печку лучше использовать в теплице?
  5. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Так и теплопоступления не учтены. Инсоляция на широте 55° (а Южный Урал - это даже южнее) в октябре - примерно 58 кВт∙ч/м2∙мес (при размерах 6*3, высоте растений 1 м и угле солнца над горизонтом 23° в октябре площадь апертуры составит около 12 м2), что соответствует среднему потоку солнечного тепла 58000 * 12 / 30 / 24 = 966 Вт, что по крайней мере компенсирует теплопотери через грунт, да и существенную экономию в отоплении даст.
    Однако солнечные теплопоступления крайне неравномерны, да и забортная температура более чем нестабильна. Можно демпфировать тепловые потоки, используя схему вегетария, вентиляция через грунт, при этом грунт будет прогреваться, что куда важнее для растений, чем температура воздуха, и это сгладит суточные колебания температуры. Плюс спасёт урожай, если ночью проспите печку. При работе системы вегетария начиная с лета, можно продлить работу теплицы на по крайней мере октябрь и без печки - будет расходоваться запасённое в грунте тепло. К тому же в вегетарии урожай поспевает быстрее.
    Чтобы снизить теплопотери через грунт - надо утеплять, но не весь грунт, а отмостку. Широкая отмостка, 1.2 - 2.4 м в ширину из пеноплекса толщиной 5 см существенно снизит влияние мостиков холода, плюс позволит использовать грунт в качестве не только суточного, но даже недельного и более теплоаккумулятора.
    А если делать зимнюю теплицу, то её рационально заглублять в грунт, а в самые холодно-тёмные месяца (с конца ноября по середину февраля примерно) её можно вообще накрыть одеялом из пенопласта или другого лёгкого теплоизолятора, всё равно солнца слишком мало, и без досветки не обойтись.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кое какие расчеты по этому поводу уже проводил. Так например для реальной погоды 15 октября прошлого года картинка для юго западной стены теплицы примерно такая
    kiv_16_10_15.JPG Научный подход к теплице
    Так что даже без дополнительного источника тепла теплица может обеспечить себя, но это только в идеале, когда все дневные излишки переносятся на ночное время. Но для этого нужна аккумуляция тепла в грунт.
    Я так думаю Вам нужно в мою тему, там мы глядишь быстрее доберемся до учета всех теплопотерь и теплопоступлений в теплице.
    Может создадим и полноценную математическую модель теплицы. Кстати не только теплицы, модель СК тоже не помешает.
    Ваша матмодель коллектора уже где то опубликована?
    Если интересует, есть модель грунтового ТА и модель плоского коллектора.
    Можно в личку, а можно встретиться не виртуально в городе.
  7. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    красивая.
    Обязательно. К счастью, это нетрудно и недорого. Дешевле печки. И уж точно дешевле топлива для печки. С тех пор, как появилась тонкостенная гофрированная труба.
    Для какой-то определённой теплицы мат. модель создать несложно, хотя и с допущениями. Главное не сама модель, а для чего она нужна.
  8. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Подскажите, в какой последовательности, распределить регистры СО? Регистры разных диаметров-32,40,50и76труба.Теплица 100кв.м,котел 26квт,начало подачи труба сталь 40дм,потом переходит, в двухтрубную, полипропилен 25дм.подача сверху регистра, обратка снизу.
  9. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    @AlekseySer, есть бесплатная программа Danfoss СО в ней можно сбалансировать систему отопления, она покажет потерю напора системы, подберёте насос.
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем привет. прошу помощи по вопросу отопления.
    теплица 6*18. Разделена на 3 части, каждая 6*6. Первая секция из поликарбоната 10 мм. остальные из 4 мм. Запуск теплицы будет 8 марта. Первая будет запускаться секция из 10мм поликарбоната, через месяц вторая и третья.
    в голове пока крутится такая схема отопления.
    электрокотел ? кВт, циркуляционный насос, 2 автомобильных радиатора на каждую секцию.
    котел греет воду или теплоноситель, насос гоняет воду по системе, вентиляторы выдувают тепло из радиаторов.
    ну и собственно вопрос, эффективен ли будет такой способ отопления и какой мощности нужен электрокотел?
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @максимабакан, Вам, для начала, надо будет прогреть грунт (или все будет в горшках ?) иначе при холодном грунте (до 8 марта будет мороз в теплице?) и тепле внутри теплицы, кырдык будет растюхам.
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    рассада - цветы. все в горшках и ящиках
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У меня теплица 3 на 6. Пол утеплен пенопластом под грядками. Три петли по 50тметров трубы рексовской. Одна в грядках. Две побокам повоздуху. Котел 1.5 квт. Греет только до 16 гр. когда на улице ночью 7-8. Так что надо киловатт десять на такую теплицу как у вас Для дома 1 квт на 10кв.м. Надо больше по практике. Золотая рассада это на любителя. Ну если своя электростанция...Хотя выгоднее продавать киловаты, чем греть улицу. Остается одно...если электричество по мимо кой чего.
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    5 лет использую такой вариант. теплица похожих размеров. 2 тепловые зановески по 1 кВт + ветродуйка 2 кВт. включаем только на ночь. все норм.
    если поставить котел 12 кВт и включать на 12 часов в сутки то по затратам получается 12 кВт * 12 часов * 31 день * 2 р кВ/ч = 8928
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Кто где живет конечно. У нас 8 марта еще зима вовсю. Да и вообще весь март зима. и солнца мало. Абакан похож по температурам наверно, но много солнца если не ошибаюсь. А это дорогого стоит в тепличном деле.
