1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Меня больше беспокоит вариант с радиаторами
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А что с ними. Ничем от комнатных не отличаются. Если есть и валяются то вперед с песнями. Имеют свою мощность как и комнатные. Но по мне чем больше их тем лучше. Температуру всегда уменьшить можно а вот если не хватает то ставить еще не побежишь.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo: я на эти деньги дров на всю зиму куплю :|: Photo-0238+.jpg дровяная кирпичная бубафоня с регистрами оттапливает и теплицу и дом Photo-+.jpg 7 батарей +трубы в грунт (вместе с домом 15 шт батарей) 2.jpg за досветку Днатами 1200р в месяц...поликарбонат 4мм при максимуме высоты 4м при морозах за - 30 без проишествий:) и1.jpg самая оптимальная система отопления (исключая свет - газ)
  4. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Радиатор к примеру с ГАЗ-24 имеет теплоотдачу 27 кВт (хватило бы с запасом на все вашу теплицу). При температуре теплоносителя 80-90 градусов и расчетном обдуве. Если температура будет падать - упадет и мощность причем в геометрической прогрессии, нагреть помещение имея температуру теплоносителя 45 -50 градусов будет весьма проблематично. Если подводить к примеру 5 кВт тепла то на выходе теплоносителя с такого радиатора получим комнатную температуру. Вывод для того что бы температура держалась на уровне 90 градусов нужно подводить 25 -27 кВт энергии в час или снижать обдув. Дороговато получается. Учитывая плотную структуру самого радиатора нужен мощный вентилятор, это не фанкойл у которого палец между ребрами можно просунуть. На 36 кв. м в марте утепленной теплички хватит 5-6 кВт с этим может справится и печка салона. У некоторых печек тепловая мощность до 7 кВт.
  5. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    я планировал от жигулей поставить радиаторы и вентиляторы от них же
  6. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    ну все ровно одного на всю теплицу с запасом :)
  7. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    @DVAL, делал радиаторы с обдувом. За основу был взят радиатор отопителя, кажется, ГАЗ-3110, стоимостью 2000 руб. Паспортная теплоотдача около 11 кВт. Для обдува был изготовлен кожух из стеклопластика для перехода с круглого вентилятора, который обошёлся примерно в 400 руб (одноразовая болванка для выклейки была сделана из пеноплекса и монтажной пены, ножом на глазок). Радиатор вклеивал в кожух на герметик, вентилятор просто плотно вставлял и обматывал скотчем, чтобы можно было разобрать, почистить. Вентилятор 24 Вт, d150, канальная вытяжка производства Домовент (Украина), производительность 300 м3/ч. Диаграммы объём/напор производителем представлена не была (это бытовая вытяжка, а не промышленное оборудование, зато и стоит 600 руб). При температуре воздуха +15° и температуре теплоносителя +55°, снижение температуры теплоносителя на выходе составило около 5°. Температура на подаче и обратке замерялась обычным термометром, приматывал с применением теплоизоляции. Точный расход воды замерял бытовым водосчётчиком. Все цифры сейчас не помню, но у меня получалась теплоотдача около 3 кВт.
    Т. о. 1 руб/Вт примерно (там ещё шланги для подводки, штуцеры, хомуты). Для сравнения обычный алюминиевый радиатор при цене за секцию 250 руб имеет теплоотдачу около 70-80 Вт (в паспорте могут и 200 Вт написать, но при каких условиях измеряли - не пишут), т. о. цена мощности около 3 руб/Вт. Если надо отапливать помещение и чтобы было тихо, то лучше и проще поставить обычные радиаторы. Мне эти обдуваемые радиаторы нужны были как раз для вегетария, для подогрева грунта в зимнее время. Топливо - дрова, уголь, брикеты и всё, что горит.
    IMG-20161223-WA0011.jpg IMG-20161223-WA0013.jpg IMG-20161223-WA0014.jpg IMG-20161223-WA0015.jpg 1483975148499.jpg 1484483992801.jpg
    Зачем промежуточный теплоноситель? Если собираетесь греть электричеством, то тепловая пушка и вперёд. Дёшево и сердито. Хотя бы на стоимости оборудования не угорите, только на электричестве :)
    Если прогревать грунт начиная с февраля, включая вентилятор по датчику температуры тогда, когда воздух в теплице теплее, чем грунт, то к 8 марта грунт уже прогреется, и расход энергии (любой) на отопление будет более или менее терпимый. С момента высадки продувка грунта - круглосуточная. Грунт в данном случае - теплоаккумулятор, чтобы сгладить суточные колебания температуры. В любом случае, минимальная автоматика нужна.
  8. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Потому что температура теплоносителя +55. Рассеиваемая мощность зависит от разницы температуры. К примеру если ваш радиатор обдувать воздухом с температурой +50 +55 то его мощность будет равняться вообще нулю. Тут дельта +55 - 22 = 33 градуса, если бы было на радиаторе +90 то дельта уже была бы 68 градусов. Потому для подобных систем обязательно нужен высокотемпературный теплоноситель. Все фанкойлы начинают выходить на свою мощность при температуре 85 - 90 градусов. Иначе нет смысла тратится на них. Да, можно получить ту же теплоотдачу при +55, но использовать нужно будет несколько штук таких радиаторов и вентиляторов.
    Делал такую систему, два фанкойла по 20 кВт, вентилятор 6000 кубов, помещение 280 кв. м с высотой потолка 4.5 метра. Помещение сродни теплицы, утепления вообще нет и крыша железная. Но при температуре -22 удавалось прогреть помещение до +27. Котел 40 кВт (дрова). Так вот, пока котел не набирает 80 - 85 градусов, толку никакого, только ветер. :)
  9. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    @DVAL, Вы абсолютно правы. Факторов вообще больше. Важнейшие - температура теплоносителя и скорость воздушного потока. Причём, что характерно, с ростом воздушного потока теплосъём увеличивается, но дельта температуры воздуха снижается.
    Вообще, я замеры производил при +55° (вода-воздух ∆40°), а штатный режим работы должен был быть +80° (вода-воздух ∆65°).
    Сейчас я бы ещё и радиатор под углом поставил, для дополнительной турбулизации воздушного потока. В общем, вполне можно на этом же радиаторе довести до 5 кВт примерно, без дополнительных затрат. Но я потом нашёл радиатор примерно такого же типоразмера и по сравнимой цене, но с паспортной мощностью 40 кВт. Но это теперь другая история. Я эту систему не себе делал, человек передумал, и всё это осталось в другой жизни. Сейчас если кто из моих клиентов захочет зимний вариант теплицы - то вот буду ставить этот новый радиатор. Только уже не стеклопластиковый кожух, а из жести. Ибо теперь не до экспериментов, а жестянщики что угодно согнут, только чертёж дай.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: на 4 минуте отзыв о воздушном обогреве:)
  11. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    @Supervintiks, дело в том, что в вегетарии вентилятор так и так гоняет воздух под землёй, и чем делать ещё одну систему, проще встроить теплообменник в имеющуюся. А можно и просто печку внутри теплицы поставить.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Supervintiks, что у него с каркасом? с бодуна собирал? :)]
  13. Feangay
    Feangay
    Feangay
    Всем привет. Решил построить теплицу на участке для выращивания зеленого лука. Каркас - металлопрофиль, пленка в 2 слоя 100 мкр. Так как зимы достаточно холодные -10 -20 иногда может стоять неделя морозов -30 -35 Встал вопрос о отоплении этой постройки. Ранее уже имелся опыт отопления теплиц, вначале буржуйка, через всю теплицу идет труба, и в конце выходит на улицу. Из минусов то, что 1 раз в 2 недели трубы приходилось разбирать и чистить от сажи да и подкладывать дрова приходится каждые 1,5-2 часа.
    В теме отопление зимних теплиц читал различные варианты, в том числе и про печь булерьян. Вопрос к тем кто имеет опыт эксплуатации этой печи, например теплица 6х12х2.5 метра = 180 кубов, если установить печь мощностью на 200 кубов в центре теплицы, сможет ли она отопить ее в -25, не будет ли такого, что в центре у печи будет жарко, а по углам теплицы холодно?
  14. Sukhoi
    Sukhoi
    Sukhoi
    Здравствуйте
    Планирую на следующий год построить капитальную тепличку 20×8 с целью выращивать на продажу клубнику методом гидропоники.
    Теплицу вижу так:
    Ленточный фундамент
    Конструкция из теплого алюминия
    Двойные стеклопакеты на стенах, одинарный стеклопакеты на двухскатную крышу.
    Основное отопление думаю подвести из дома подземной теплотрассой. В доме газовый котел, брал с большим запасом по мощности. Если вдруг не хватит, поставлю в тамбуре пиролизник.
    На этот проект есть 1.5 ляма рэ.
    Где посмотреть готовые проекты? Ну чтоб без вредоносной самодеятельности.
    Спасибо
  15. Бралекс
    Бралекс
    Бралекс
    Есть мысль обогревать небольшую теплицу от вентиляционной трубы газового котла. В доме стоит газовый котел, от него на улицу торчит горизонтально вентиляционный отвод, когда котел подогревает воду, из отвода дует теплый, почти горячий воздух. А что если его продолжить в теплицу и утеплить?
