1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У моего брата в подмосковье, теплица стеклянная 6х9 метров, высота 3 метра, две печки в теплице, одна греет котел и от него по периметру отопление - труба сотка, вторая только проход между гряд (от первой дымоход то же в другом проходе, гряды высотой 60-70 см). Неделю назад уже высадил рассаду в теплицу, перед этим 4 дня протапливал теплицу, почва на глубине 20 см стала 20*.
  2. KirillNoer
    KirillNoer
    KirillNoer
    поселок городского типа Кадый
    Неделю назад это поздно, я хочу чтобы урожай был в январе - феврале. Теплица будет из поликарбоната. То есть по проходу видимо нужно трубу пускать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При ширине 10 метров не будет лишним пустить трубы по проходу, насос ставить однозначно и котел не меньше 40 -50 квт, топить придется практически круглосуточно и естественно дополнительное освещение нормальное, в январе - феврале день 7-8 часов, солнца практически нет, даже огурцы без досветки расти не будут. Прикиньте по затратам, будет ли рентабельным такое овощеводство.
  4. KirillNoer
    KirillNoer
    KirillNoer
    У меня пилорама в 20 метрах, поэтому на отопление тратится не буду, а вот со светом надо подумать, слышал что для огурцов и энергосберигающих хватит, надо почитать еще... А в остальном спасибо за совет.
  5. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Мы держим садовый центр на арендованной земле. Проектирую зимнюю теплицу для выгонки тюльпанов, а весной использовать под цветочную рассаду. Размер 8х15м.Отопление будет от центральной магистрали, практически бесплатное, входит в стоимость аренды земли, только поэтому и затеял стройку.
    Для начала не хочу делать капитальное строение. Планирую делать из бруса -двускатную под двойную пленку. Высота стенок-1,7м,в коньке-2,7-3м.Работать с деревом умею, но опыта с такими каркасами нет, поэтому есть несколько вопросов.
    -по сечению бруса, хватит 50х100-вертикальные,50х50-обрешетка,если ставить две подпорки. От ветров участок хорошо защищен, но снега бывает очень много.
    По отоплению:
    -сколько рядов труб пускать на такой объем, какой диаметр. Морозы у нас за 30-не редкость. Регион-северо-запад.Нужно-ли дополнительно утеплять пенопластом периметр? Грунта в теплице не будет, все в ящиках-кассетах.
    -не знаю, будет ли таять снег на крыше, если температура в теплице до конца января будет не выше 9 град.,стоит ли пустить доп. трубы по по коньку?
  6. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    У меня 6х9. Высота стенок 1,8. В коньке 4 метра.
    Нижние доски 50х200, конёк 50х150, остальное 50х100.
    Шаг стропил и вертикальных стоек - 1,5 м.
    У Вас шире, поэтому, если будете делать, как у меня, то стропила не меньше 50х150. Если две подпорки, то сойдёт 50х100. О 50х50 - даже не думайте!
    Утепляться пенопластом обязательно! Желательно немного вглубь и до уровня нижнего ящика, как минимум! Можно чуть выше. Толщина не менее 100 мм.
    По отоплению: произведите расчёт исходя из предполагаемой температуры теплоносителя. На отопление Вашей теплицы нужна суммарная мощность всех отопительных приборов не менее 40 кВт. Это примерно. Может и больше понадобится.
    Снег будет подтаивать и съезжать вниз.
    ЗЫ: 40 кВт - это чугунный радиатор МС-140 в 250 секций (длиной 27 метров). И это при температуре теплоносителя в 90 градусов! То есть, Вам нужно обе длинные стороны теплицы завесить полностью такими радиаторами во всю длину.
  7. зиночка
    зиночка
    зиночка
    Мраково
    Чем плёнку клеять (паять) швы-стыки,между собой. как лучше поделитесь плиз:hello:
  8. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Я просто пристреливал мебельным степлером почаще через специальную пластиковую ленту.
    На большую теплицу лучше сразу купить электрический степлер, иначе рука отвалится.
  9. зиночка
    зиночка
    зиночка
    Мраково
    а где его можно приобрести. теплицу ставим около 100квадратов.отопление горячие полы, плёнка армированная.
  10. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    У меня такой. Ищите в интернет магазинах.
    Если плёнку ещё не купили, то посоветую плёнку "Светлица". Она гораздо лучше армированной и по долговечности и по светопрорусканию. Порвать её практически нереально.
    А вторым слоем изнутри я себе планирую поставить пузырьковую толщиной 10 мм с диаметром пузыря 30 мм. Будет гораздо теплее, чем с обычной.
    Вот посмотрите, как выглядит "Светлица".
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Понятно. Только, думаю,в центральном отоплении температура не 90 град. Я планировал 57-ю трубу пустить в 3-4 нитки. Наверное придется увеличивать?
  12. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Диаметр половинки секции МС-140 как раз около 57 мм. Выходит, что 1,2 метра трубы примерно заменяет секцию радиатора. Несложный расчёт говорит, что нужно 300 - метров трубы. То есть, не менее 7 ниток по периметру теплицы.
  13. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Ставим 76-ю трубу в 4 нитки. Получилось примерно 250 метров. Сейчас ищу регулятор температуры прямого действия. Помогите разобраться. Есть нормально-открытые,нормально-закрытые.Ставятся на подачу и на обратку. Какой выбрать. Мне нужно, чтобы при оттепелях зимой он практически перекрывал трубу. Скажем, если в декабре +3-5 град.,отопление нужно срочно глушить.
  14. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    А обычный термостатический вентиль, как на комнатных батареях, не катит?
  15. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Сомневаюсь. Труба на входе 57-я,а эти вентили вроде только на тонкие трубы ставят.
