1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Так еще лучше!
  2. Pavelpsp
    Pavelpsp
    Pavelpsp
    Переславль-Залесский
    Про второй пункт забудьте, точка росы будет в трубе, а это труба. конденсат сожрет трубу за год-два, течь будет рекой мерзкопахнущая ядовитая жидкость. остальное потом напишу.
  3. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Ок, хорошо, мне больше импонирует 3ий вариант, как самый простой, но его эффективность под вопросом.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Hellmak,
    :hello:у меня в альбоме печь для теплицы только из кирпича...12 ч гарантированого горения от загрузки:)только будет уже жарко:|:
  5. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Мне нужно решить вопрос с обогревом земли грядки и воздуха от одной печи
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-6.jpg регистр для системы т0007.jpg нагрев стенок т0008.jpg нагрев крышки:|:вам что еще нужно:)
  7. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Я написала 3 варианта которыми думаю можно воспользоваться по моему мнению, может есть еще варианты. Нагрев самой печи и отдача тепла для обогрева земли.
    Регистр для системы -что этр?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:водяное хоть по стенам хоть трубы в грунт:)от этого регистра заводится
  9. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Что такое регистр, зависит ли он от электричества, как устроен. Можно созвониться и объясните мне, если не сложно?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня теплица отапливается самодельным котлом длительного горения. Он называется "Бубафоня", при прогретой теплице загрузки дров хватает часов на 16-18 при температуре за бортом в районе нуля. Прогревается воздух трубой идущей по контуру и в каждую гряду идет труба с теплоносителем на глубине см 30, на фото в задней части теплицы видны эти опуски и вентили (на первом фото), прогревается и почва. На каждом отводе в гряду стоит регулятор, им можно при желании отключать нагрев почвы. Котел стоит в теплице, так что все тепло используется по максимуму. Вы вроде в Москве живете, если нужно можно созвониться и если появится желание, то как прочистят дороги после снегопада в нашем СНТ, можно съездить и посмотреть. У меня в теплице и автоматическое проветривание сделано, видно на последнем фото, там же вида емкость для воды на 400 литров.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-5.jpg установлен в печь сварен из труб и 2 вывода для подключения к системе водяного обогрева :|:при правильной установке электричество не потребуется для циркуляции в обогреве Безымянный.png расширительный бачек не нарисован:)но принцип должен быть понятен из простейшей системы отопления
  12. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Может ли бак-теплоноситель быть одновременно и расширительным бачком? Быть открытого типа, открыл, подлил воды?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня такой на 100л выше всей системы:|:верх закрываю 2 слоя ткани через нее доливаю как фильтр
  14. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    А какой обьем теплопосителя, в вашей СО?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а это к чему? :|:от теплицы отоляется сразу и дом -теплотрасса под землей идет к дому...уже это говорит кое о чем :)батареи в теплице не особо емкие внутри (сколько во всей системе ума не приложу:aga:не считал) может 150л или 200 Photo-0001 (2).jpg растет не зря и это главное P.jpg 2.jpg когда огород круглый год это же хорошо
