1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Так, ☝️, значит я угадаю, если от бачка теплоносителя-расширителя, я запитаю батарею типа регистра (решетку из нержавеющих труб) и положу ее в грядку под наклоном 10см, у неё будет один вход а потом, в конце грядки, одну трубу направлю на выход назад в этот же теплоноситель-расширитель так же род уклоном 10 см на 5,5 метров. А водичку в бак буду просто подливать переодически.
    Можно ли сделать меньше уклон?
  2. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    А батарейку эту я прикопаю в грядке на 35-40см глубиной
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:до 5см можно:|:и расчитайте мощность хотя можно добавить труб в грунт с естественной циркуляцией нужно потолще трубы Безымянный.png у меня так но с циркул. насосом
  4. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Если я сделаю типа вашего регистра, решетку из 4-5 продольных труб и по перекладине с начала и в конце, соединить все тройниками и муфтами, с одного угла вход горячей воды, а с протиаоположного по диагонали выход охлажденной, думаю сработает
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:горячую трубу пустить выше регистра и будет все нормально :|:я варил из 88мм трубы регистр (3м брал) мощность 10-15квт будет зависит от топлива :)не забывает печь горит долго ;)куда девать лишнюю мощность нужно обдумать, а то может закипеть система
  6. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Представление получила, теперь другой вопрос, тема печей)
    ищучаются печи булерьян, клондайк, везувий, может есть и другие. Нужна печь с додигом газов, чтобы чем длительнее - тем круче, чтобы в воздух тепло отдавала, и бачок-расширитель поместить можно сверху. Есть ли такая чтобы дверца по диагонали открывалась типа сверху, то есть дверца опускала ь вниз, а не как обычно справа налево.
    Слобожанка и бубафоня, не смотря на эффективно ть мне не подойдут, т. к. Когда я с мужем ужодим на сутки, с печкой должна дружить мря мама, а 66 оет это не тот возраст, чтобы дергать вверх рскаленный поршень для подкидывания дровишки.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сутки это много:|:выбирайте любую долгого горения если есть кому подкинуть:hndshk:
  8. Pavelpsp
    Pavelpsp
    Pavelpsp
    Переславль-Залесский
    Если не хотите нажить бессоницы-котел длительного горения с двукратным запасом мощности, с водяным контуром, в почве пвх труба, насос. иначе приходится вскакивать среди ночи в самый лютый мороз :pioner:. в теплые ночи, когда и сходить иногда потопить в удовольствие, нужды в этом нет
  9. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Есть нержавейка наследственная, думаю в грунт ее положить, пвх можно, но защищать сложнее от оголтелых копателей
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нержа при контакте может тоже ржаветь:|:металопласт закопан 6 год и норм :) копаю садовыми вилами еще лучше электрофрезой
  11. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Вот уж интересно, дцмала пвх никто не одобрит, а тут мнения наоборот
  12. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    А к бачку обычной американкой? Температуру вылержит?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б-а-.jpg 80* держит:)было временами и 110*:aga:но уже нежелательно ...как поставил так и стоит :super: охлаждать меньше 5-10* не нужно...стараюсь держать систему не менее 20-30* при перезагрузке котла
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, а обогрев грунта - это необходимость или приятное дополнение, без которого впринципе, можно и обойтись? :)
    Просто я сейчас планирую приступить к монтажу системы отопления в теплице и задумался о схеме её монтажа - в моём случае, с гравитационной (естественной) циркуляцией, подогрев грунта будет сделать довольно затруднительно.
    Отопление в теплице будет радиаторное, от котла отопления.
    На фото видно заглублённое в грунт на 70 см. бетонное основание фундамента теплицы, утеплённое листами ЭППС50 мм. - далее планирую вдоль стен смонтировать короба и заполнить их грунтом.
    Ах, да! - трубу "обратки" планирую крепить поверх листов ЭППС, сантиметров на 20-25 ниже края бетонного фундамента, т. е. по сути, она будет находиться полностью в грунте и немного его подогревать.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подогрев грунта значит раньше можно все высадить по срокам:|:раньше созреет витамин
