1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Я так понял, у вас СО открытого типа и бак на 100литров.Насколько я знаю литраж подбирается 10%теплоносителя от общего обьема в СО. Сейчас доделываю отопление у себя в теплице, и еще не определился какой бак будет.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. А в моём варианте, как считаете, будет достаточно тепла от трубы "обратки", плюс изоляция грунта листами ЭППС?
    Теплицу будем использовать круглогодично :)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @AlekseySer,
    :hello:100л делал еще бесперебойного питания не было:|:когда пропадала сеть кран на расширителе открывал и циркулировала система только на этот бак...сейчас уже можно меньше обьем поставить :) иногда там всего 20 л жидкости находится и хватает
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Вам решать :|: если свет в теплице будет ставьте цир. насос и в грунт подогрев :)но это мое мнение
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: эх мечта:|: все конкретно по хозяйски
  6. Hellmak
    Hellmak
    Hellmak
    Хочу еще спросить, если ставить циркуляционный насос, то уклоны можно вообще не соблюдать? Как его лучше поставить на выходе горячей воды из теплоносителя или можно уже в конце пути.
  7. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Можно не соблюдать, с открытой СО, при отключение эл. энергии в баке будет кипеть и выбрасывать воду, лучше установить бесперебойник, тогда и при закрытой СО не страшно, но пред. клапан обязательно. Насос ставьте в конце пути:)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0242-.jpg поставлен в обратку котла :|:тут меньше температуры на 10-20 * зависит от системы
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Свет-то будет, но конкретно систему отопления буду собирать энергонезависимую :)
  10. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Как вариант, заглубить котел ниже грунта. Будет хорошая циркуляция. Тогда можно пустить трубы обратки в грунте.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так я же несколькими постами выше писал, что обратка и будет в грунте - даже схематично показал.
    Вопрос в другом - будет ли этого достаточно :)
  12. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hello:Чем ниже котел, тем лучше циркуляция и можно поэкспериментировать и пустить обратку змейкой под землей. А одной трубы вдоль стены, будет мало для обогрева грунта, будет греть только возле трубы. У меня в старой теплице, ТТК. сделано ленинградкой, труба сталь полтинник, чугун. радиаторы, система открытая, а теплый пол змейкой по грядкам, от эл. энергии, самодельный котелок с теной на два квт. Выставляю 30гр.для огурцов достаточно, да и тепличка небольшая 40кв.м.Эксплуатировать начинаю в марте, зимой в сибири не протопишь, да и в марте бывает за -20,приходится кочегарить по ночам:)]Когда теплее включаю эл. котел 4квт,подключен к СО.
  13. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Может задам вопросы, которые миллион раз обсуждались, но прочитав ветку, так и не нашел четкого понимания, подскажите:
    1. На какой глубине прокладывать подогрев грунта?
    2. Подогрев делать по всей площади теплицы или по периметру достаточно?
    3. Какая должна быть температура теплоносителя для подогрева грунта?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    40-50см
    желательно где будет находится корневая система
    когда как 50-60гр
    и термометр в почву в помощь:)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
