1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Котёл заводской - скорее всего это будет парапетный "Лемакс" серии "Патриот".
    Гравитационная система - труба большого сечения (п/п 50 мм.) с соблюдением уклона и контруклона 1см. на 1 м.
    Расширительный бак, относительно газового котла, будет располагаться на высоте 2-2,5 метров.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Я ему про ерему а он мне про фому с диаметром труб.
    В описании этого котла есть пункт о минимальном давлении в системе? В моем по мойму 0.7 кг. Меньше не включится. Опять же в котле есть циркуляционный насос, если это настенный котел.
    Вопрос для школьника - на какую высоту надо поднять столб воды. что бы давление внизу было, например, 0,7 кг?
    Ладно. Не будем школу вспоминать. Спросим у гугла.
    В приблизительных подсчётах часто пользуются соотношением 10 м в. ст. ≈ 1физической атмосфере.
    5 метров - 0.5 кило.
    2.5 метра - 0.25 кг
    труба большого сечения (п/п 50 мм.) с соблюдением уклона это как я понимаю бак с водой надо греть как в угольном котле. Может твой "Лемакс" серии "Патриот" из этой же компании. тогда я извиняюсь.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, конечно есть - рабочее давление воды данного котла составляет 0,15 Па
    Это энергонезависимый котёл :)
    Но мы отклоняемся от темы - вопрос в вычислении необходимой мощности котла :)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что вычислять:|:от 20 кВт играть...в батареях 70* должно и все морозы побоку, даже при 4мм поликарбонате со щелями:)
  5. luktah
    luktah
    luktah
    МО Одинцовский район
    Прошу рекомендаций. Есть теплица 25 кв. м, объем порядка 45 кубометров. Нужно отопление, чтобы зимой в сильные морозы был хотя бы небольшой +.
    Стены -2хслойный поликарбонат 8мм. Пол пеноплекс 50 мм и доска 40 мм.
    Монтировать жидкостное и печное отопление затруднительно.
    Какие есть еще варианты?
    Греющий кабель по периметру на полу, ик-обогреватель (но не высушит ли он растения)?
    Спасибо
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. luktah
    luktah
    luktah
    20вт/м. Это ж сколько надо на теплицу 20кв м?
    И про тепловентилятор интересно, как выбрать модель?
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Чтобы поддерживать дельту температур теплица/улица в 15 град. для стандартной теплицы 6*3 м из СПК 4 мм необходим обогреватель мощностью 2 350 Вт. Для сильных морозов и чуть бОльшей теплицы потребуется примерно 5 кВт или 250 м кабеля.
  9. luktah
    luktah
    luktah
    Если поликарбонат 8 мм два слоя, зазор 60мм?
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Тогда потери тепла снизятся вдвое, и хватит 2.5 кВт. Поликарбонат 8 мм теплее 4 мм лишь на 17%.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нечего не выращивая немного нужно чтоб был плюс...тепловинтилятор нужно искать с хорошим мотором 2-3квт и по датчику отключение (это можно самому с Али взять)
  12. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Здравствуйте.
    Нужна помощь, самому высчитывать - голова совсем не варит, тк топлю по ночам буржуйку. В голове от Квт, Дж, кубы мубы - совсем каша, и время поджимает.
    Имеется теплица 1150м2 (3000м3), отопление паровое (водяное), печь кирпичная внутри котел из труб, по всему периметру теплицы проходит труба - двухконтурное отопление (вроде так называется) + стоят два каллорифера КПБ8, стены поликорбонат 4мм + полиэтилен (но он местами порван),
    Если подкладывать дрова каждые 3 часа полную топку дров, то разница с улицей 10-15 градусов.
    На сегодняшний день на улице ночью -2, в теплице +12 в результате образовалось много завязи на огурцах, если поднять температуру до 20, то все эти завязи вырастут до хороших огурцов, но мощности котла не хватает, если приоткрыть воздух и задвижку, то начинает перегреваться сам дымоход.
    Такую погоду обещают на весь ноябрь, но хотябы продержаться неделю. Есть возможность сломать часть буржуйки и вставить дополнительный котел, думаю на 4м2, как считаете, этого будет достаточно? Или же пора вырывать огурцы и и сливать воду?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не хватает фотографий и конструкции печи. Можно было бы чего и посоветовать, но печникам...
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @ВадимЛ, допустим теплица квадратная, тогда площадь остекления 1150+(3000/1150)*33,9*4 = 1503 м2. Тепловое сопротивление СПК 4 мм + пленка = 0,25 + 0,16 = 0,41. Если держит дельту в 14 град., значит мощность отопления = 14*1503/0,41 = 51,3 кВт. Чтобы поднять температуру до +20 нужна мощность 80,6 кВт, т. е. необходимо добавить 80,6 - 51,3 = 29,3 кВт.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:труба дымохода металическая? :|:
