1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Kingenna
    Kingenna
    Kingenna
    Теплица 3 на 12. Живу на юге. Хочу зимнее отопление ИК обогревателями. Либо на газу либо электро. У кого есть практика обогрева зимой ИК на газу и электро?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Kingenna,
    :hello: 1.jpg карбоновый греющий кабель с Алиэкпресс (100м режем куски по 10м на 1м2) заливаем в стяжку или под плитку 2.jpg 3.jpg как основной обогрев или вспомогательное к отоплению:victory: maxresdefault.jpg газовая керамическая горелка
  3. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Спасибо! Спасибо! Спасибо!
    Завтра покупаю листы и начинаю варить, читал где-то, что 1м2 теплообменника это 10кВт, те надо купить два листа по 2 м2, это получится 4 м2 - 40кВт, правильно?
    Да, теплица почти квадратная, 35*30, крыша односкатная плоская.
    Дымоход не утепленный, из тонкого листа, но до дымохода, вставлен в печь "воздушный" теплообменник из труб, и когда открываешь воздух (поддувало), эти трубы разогреваются до красна - я как понимаю тепло полетело на улицу, правда дымоход никогда до красна не нагревался, но минвата которая на стыке дымохода и крыши воняла.
    Еще раз СПАСИБО!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0251.jpg 750м3 Photo-0253.jpg 1300м3:)я обдуваю такими канальниками жаркие места...температура становится одинаковая от верха до низа теплицы
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Чтобы получить такую мощность, надо разогреть листы до 400 гр., а краснеет сталь после 500 град.
  6. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    На 1м2 такая мощность точно есть - до дымохода стоит воздушный теплообменник и он краснеет, когда больше открываешь воздух.
    Котел сварил из 2мм листа, получился чуть-чуть больше 3м2, греет воду шикарно, на выходе к трубе невозможно прикоснуться, дымоход остыл, но проявились другие недочеты - тк неполный дожиг газов, вьюшка покрывается сажей (буду чаще чистить), и нужны мощные вентиляторы для обдува калориферов, которые сейчас слабые, но зато, когда отрываешь форточку, на улице 0, воздух с улицы проходя сквозь калориферы полностью прогревается.
    Еще раз спасибо! Я долго сомневался, стоит или нет, а сейчас вижу сколько дров улетело в дымоход...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1-.jpg примерно так:) 37.jpg 41.jpg
  8. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg березовые дрова
  10. evg1112
    evg1112
    evg1112
    У меня брат в самаре поставил в теплицу ик-обогреватели (там, правда в ноябре уже прохладно, мягко говоря), в принице температуру держали и до сих пор урожай помидор собирается
  11. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    Подождал три дня, чтоб увидеть разницу с улицей, день-ночь, если кочегарить, что вода в новом дополнительном котле закипает - сейчас на улице -15 в теплице +11 - разница 26гр; если не кипятить, то расчеты верны, разница 20 градусов, а вот воздушный теплообменник перед дымоходом больше не краснеет, и к дымоходу можно прикоснуться, но когда в печи хорошо горит - дымоход разогревается больше 100градусов.
    В теплице два контура (не "двухконтурное" отопление),две половинки, пока новый котел состыкован только с правой стороной, не успевал подсоединить с левой, хотел на следующий день, но морозы пришли и ... как потеплеет займусь, возможно что-то и поменяется...
    Надо было раньше совета тут просить и шевелиться, огурец при +11 говорят не растет...
  12. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    дорогое удовольствие... но для растение самое то.
    Тоже хочу их ставить, но не как основное отопление, а как "аварийное" с сигнальной лампой, но это мечты, для этого надо электриков торопить, чтоб подключили электричество ну и бабосики.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: P1.jpg топлю горбыль (осина) летней сушки+сухая сосновая стружка (в зазоры между горбылем) с вечера и до утра хватает загрузки:|:бесперебойник + спокойный сон без скачек Безымянный ..png из теплицы (в грунте) заходит магистраль в дом...контроль температуры через системник компа
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 01.jpg краснеет 8мм лист металла:) 02.jpg 03.jpg
  15. ВадимЛ
    ВадимЛ
    ВадимЛ
    А котел какой?
