1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Всем здравствуйте. В этом году поменял старую пленочную теплицу на поликорбонат.
    Хочу за зиму сделать в новых теплицах обогрев земли. Размер теплиц 12м * 2.6м высота 2.5м
    толщина покрытия 4 мм. обогрев необходим только с начала апреля до начала мая. Теплицы стоят на солнечной стороне. Хочу использовать трубы 100 мм закопанные под уклон в грядки на глубину 30-40 см и электро-котел.Какую мощность нагревателей использовать для котла не знаю, может кто-то посоветует что.
  2. Bases
    Bases
    Bases
    Молдова
    Здравствуйте.
    Не ругайте, если повторил кого-то на этом форуме, но время поджимает и нужен конкретный ответ.
    Теплица из стекла.
    Фундамент столбчатый.
    Размер 6*10
    Внутри должна быть температура 28 градусов - выращивать зимой, к примеру, огурцы (Регион - Молдова, зимой достаточно холодно, опускается до -20...).
    Топливо - НЕ газ и НЕ электричество. Нужно что-то, работающее на дровах или опилках.
    Возможно ли это?
    Как организовать.
    Дайте какие-то схемы, видео уроки...
    Заранее благодарен.
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Всё просто. Стальные трубы по всей теплице. Насос гоняет по ним горячую воду. Котёл, в данном случае твёрдотопливный, стоит в тамбуре или в доме (если дом рядом). И живёте у котла непрерывно дрова подкидывая.
  4. Bases
    Bases
    Bases
    Молдова
    Дом рядом (8м),
    а можно ли сделать такой котел, чтобы один раз в сутки закидывать?
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Можно. Если он на опилках или на щепе. На дровах если, тогда нужен мощный котёл с тепловым аккумулятором. Но это уже сложнее.
    Я Вам обрисовал простейший вариант. А так ... сделать можно всё...вопрос только в цене...
  6. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Привет земляк. Ты котёл сам будешь делать или заказывать? Кстати ты где живёшь? Я в Сороках. На счёт котла. Есть на мой взгляд интересная схемка. Почитай о Булерьянах. Я думаю в условиях теплицы в сутки раза три будешь загружать. А что касается стружки тоже есть интересные схемы. Например так называемая "румынская буржуйка". Заинтересуешься- пиши...
  7. Фыаыаыа
    Фыаыаыа
    Фыаыаыа
    Цкпфкпфцкпфкп
    :faq: anders74 у вас на фото в теплице огурцы с помидорами? они не угнетают друг друга?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если нормальное терморегулирование в теплице, то растет и плодоносит и то и то. У меня на южных грядках сидят на первой перцы, на второй, третьей помидоры, на четвертой огурцы. В первый год (в 2009) после постройки садил еще и дыни. Перец и помидоры любят тепло и довольно сухой воздух, огурцы влажный, но не пересушивайте землю под огурцами и вам хватит 5-6 кустов, что бы себе заготовить и друзьям еще раздавать. Перец любит воду, помидоры в период созревания поливать только после сбора спелых и то понемногу, а то потрескаются, дыни в период созревания практически не поливал, иначе лопается кожура.
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/82601/ Рада буду помочь советом, если смогу.
  10. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Топлю зимнюю тепличку накрытую пленкой100 м. кв самодельным котлом на дровах.
    Автоматика поддерживает заданную температуру +20. Дров в котле хватает на сутки, когда -20 -25 было, а в «тёплые дни» -5 -10 то до двух суток и более, если дрова дуб акация. Котел греет воздух теплогенератор (без водяной рубашки). Особо не напрягает, закинул и спи всю ночку (но сигнал о затухании котла или прогорании дров выведен в дом). Затраты на изготовление котла незначительные, слепил из того что по двору валялось потратился только на электроды10 кг. на круги для болгарки. Пробовал ИК газовые горелки… не эффективно для их работы нужно много воздуха форточки надо открывать проветривать и тепло тю-тю.
  11. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    А схемку котла, ну хоть примитивно, можно? И ещё. Плёнка в два ряда, или в один? Ну и высота теплицы...
    Уже можно без схемки- чуть с опозданием посмотрел тему пиролизников своими руками. А вот как разгоняешь тёплый воздух по теплице? Если вас не затруднит.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А поподробнее можно? А то чето неверится...
  13. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Можно сделать высокие грядки с навозом. Пусть не сильное подспорье, но земля будет поргреваться за счет гниения, да и утеплитель не плохой и опять-таки удобрение...
  14. Yakov67
    Yakov67
    Артельщик
    Yakov67
    Артельщик
    Я в своей небольшой тепличке устроил дровяную кирпичную печь с боровом. Посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/entries/2869/
  15. oxo7nik
    oxo7nik
    oxo7nik
    Ну и для северов два листа поликарбоната по 8мм друг на друга = 16мм + печка и зимой розы растут)
    *почему сразу не взять поликарбонат потолще 16мм - сложен и дорог в транспортировке, да и радиус изгиба не сравнится с 8мм. а так толщины до 32мм вроде как. все зависит от кошелька и монетизации выращиваемой культуры.
