1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Я расписывала свою в дневнике. https://www.forumhouse.ru/entries/6140/ Там трубы под землей для обогрева горячим воздухом. Работает.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Спасибо, что сюда ссылку дали. Хорошо, когда в одном месте можно почитать, посравнивать :hndshk:
  3. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    У нас кабель уложен без гофры и вертикальной изоляции нет. Корни томаты пустили далеко за пределы теплицы. Просила сделать вентиляцию, ворчит, может еще кондер поставить? Хотя сам мечтает о дополнительном освещении. Форточки тоже на автоматах, две потолочных и одна боковая. На потолке установлен ИФ обогреватель, выставлялю на +10, не больше. Им достаточно. Если вы еще не определились с газом, можете установить электрокабель, а потом демонтировать не так сложно, как кажется, уже попробовали. Вы прикидывали разницу в стоимости между газовым и электроотоплением?
  4. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Nutabena, кабель уже куплен и будет уложен, в гофру или трубу. Газ проведен до забора, по участку не разведен, у нас дача, зимой ездим редко, дом (баня) отапливается электричеством. Газ еще года три не планируем проводить, он пока не сильно нужен. В теплице закладываемся на будущее (трубы), чтобы не перекапывать повторно грядки. Разницу в стоимости не считали, я думаю, это небольшая сумма в масштабе мировой революции - моих СЗ для сада-огорода, покупок мужа для "умного дома", да и вообще расходов на дачу. Но про рентабельность - это в другую тему.
    Теплица планируется под виноград, малину, клубнику, и овощи умеренно.
  5. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    В разговора про рентабельность я не участвую, при наших то членских взносах и т. п. я же думала, вы для томатов делаете, а если для многолетних растений, конечно лучше сразу сделать с перспективой.
  6. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    С малиной - это вы зря...
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @СуНата, планируются приподнятые грядки, деревянные борта 20см. Некоторые сорта дают мало побегов замещения, малина далеко не убежит. Ну даже если стрельнет отводком, выкопаю - и в горшок. У меня хорошие новые сорта, соседи и коллеги всегда с радостью заберут. Самый приятный комплимент прошлого года - "У тебя малина, как клубника."
  8. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Шикарная!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Ladynets, А как называется сорт на фото?
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Фото подписано, это Патриция. В теплицу планирую пару ремонтантных сортов, осталось выбрать из 5 заказанных 2 счастливчика.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Sk14chieftain, в вашем климате концепция теплицы должна быть типа гаража ракушки
    вся эта ракушка сплошная сип панель
    засветило Солнце - часть ракушки поднялась и остался только поликарбонат
    Солнце село - ракушка закрылась - и все -термос в работе - минимальные потери тепла
    у меня вопрос ко всем мастерам самодельных печей и котлов для отопления теплиц - на сколько будет дешевле самодельная печь длительного горения покупной если дома нет ни одной нужной для ее изготовления железяки ?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Печи длительного горения не отличаются хорошим КПД и чистотой горения. Существуют ракетные печи с чистым горением и накоплением тепла в массе. В теплице массы хватает, это земля. Греть чисто воздух не выгодно априори. Большие теплопотери через ограждающие конструкции. Греть же нужно растюхи, а не их домик...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если только печь:)а трубы и батареи при водяном отоплении брать все же придется...покупную нельзя:no:или сразу кочегара покупать...делал всякие печи в теплицу (небольшие обьемы) 1-дымоход в грунте через всю теплицу (хороший вариант) минус тепло уходит за обьем теплицы (нужно изолировать) 2-воздухом обогревать нужен мощный котел и дуйка типа Вулкано 3-кирпичный скомбинированый (сам кирпич греет+регистр внутри (вода)+верхняя крышка (загрузка через верх) прилично греет воздух и ! в 10см вспыхивают дрова (следим) :nono: сухое топливо-хорошая тяга трубы (или вытяжка)-бункерная загрузка с минимумом горения 8 ч...остальное второстепенно:son:будет с опытом рост "благосостояния"
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @СПутники, я многим мастерам давал чертежи котла длительного горения или так называемого "пиролизного котла", сам обсчитывал материал с нуля, получилось +/- 50 тыс. рублей и 2 недели собственного труда, ибо мастера либо отказывались вовсе, или загибали цену...проще купить готовый. там еще нюанс в работе напрямую в обогрев или с теплообменником и еще куча нюансов по проектируемой мощности и в целом, т. к. у каждого "проект" индивидуален.
  15. zimarat
    zimarat
    zimarat
    г.Казань
    Подскажите, как лучше отапливать теплицу?
    Планирую после постройки дома поставить рядом с домом теплицу (как бы одна стена общая) и провести к ней от дома отопление от газового котла.
