1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, каркас изначально должен быть крепким и выдерживать нагрузку в 400-500 кг на кв метр если хотите нормальную теплицу иметь! Гнуть дуги не обязательно, теплица "домиком" с прямыми скатами прекрасный вариант. Я пленку вообще не хочу рассматривать, у меня есть вторая теплица покрытая пленкой, пленки хватает на один сезон и она разрушается, рвется везде. Ее каждую неделю латать нужно! При этом пленка по цене как дешевый ПК получается.
    Не можете найти многослойные листы сделайте их сами, купите самый дешевый ПК и сделайте двойные стенки с воздушным зазором между листами. Получится на три камеры вариант. Дешево и нормально! Если хотите отапливать с маленькими затратами это важно! Можно ничего не делать и топить тупо улицу, только не эффективно это!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы не советовал колхозить пк в два слоя с промежутком по очень простой причине. Представьте его через 2-3 года, в промежуток набьются насекомые, там будет конденсат, а значит начнет зеленеть пк. Сейчас не проблема найти трехслойный или четырехслойный пк, если уж у человека некуда девать деньги и хочется выращивать зимой арбузы:)], которые будут по цене золотыми.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Просто вы не те плёнки используете. У меня уже 6 лет отработала и все нормально. Кстати её теплоизоляция раза в 1,5 лучше обычной. Цена была в 2 раза меньше ПК когда покупал, сейчас разница наверное меньше, поскольку берут её хорошо. короче, у меня она себя вполне окупила.
    Форма - всё же лучше, считаю, дуги. И технологически и экономически и герметичнее, ещё - меньше поверхность теплоотдачи, правда сливы тогда можно сделать только на уровне грунта.
    Двойной ПК - это вариант, но тогда конечно нужно подавать между слоями наружный воздух, как это делают с двойной плёнкой, иначе там действительно будут конденсат, микрофлора, всё позеленеет, затем почернеет. Но всё равно, правильно пишет victor50, нет гарантии, можно здорово лопухнуться.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Это стекла, не земли?
  5. KonstPaut
    KonstPaut
    KonstPaut
    Мы в своей теплице установили электро-водяной обогрев (труба с нагревательным кабелем внутри и заполнена жидкостью), работает от электричества.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Кабель предназначен для работы в жидкой среде ?
    труба пластиковая или металлическая ?
    если металлическая то сделано заземление или нет ?
    вода в трубе дисциплинированная или нет ?
    регулировка температуры есть ?
    вот всегда не понимал зачем люди изобретают сложные системы
  7. Zredik
    Zredik
    Zredik
    Стерлитамак
    Можете рассказать подробнее про пленку? Как называется? где покупали? Может быть ссылки скините в личку?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ой, боюсь-боюсь-боюсь! Неужто здесь уж за одно упоминание плёнки надо ждать наказания?
    Речь идёт о сополимерной винилацетатной плёнке "Светлица". Достаточно только одну первую часть названия набрать в поисковике или только вторую и выпадет куча ссылок, потому что это популярная плёнка и её как иголку в стоге сена не спрячешь. У меня уже на 7-й год пошла, деградации не заметно.
  9. Zredik
    Zredik
    Zredik
    Стерлитамак
    не понял сарказма про наказание...
    Но спасибо за ответ. Планирую поставить теплицу 50м длиной
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, Не знаю, 12 кв м самой тоненькой по плотности 800 руб стоит... Дешевый ПК такой же площади 1400руб, ПК гарантированно будет стоять на нормальном каркасе, а пленке не верю, у меня пока один негатив с пленкой, правда светлицу не пробовал, может и правда хорошая, но дорогая, как ПК почти.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У нас в магазине "Хозяин" продают метражом, разница по стоимости - в 3 раза. Если делать тепличку-тоннель утеплённую для весны, так лучше ничего и не придумаешь. брал 4-х метровый рукав, разрезал по 2 м шириной. Но тепло хорошо держит, так что перегрев уже в марте может быть. Если добавить вентилятор и терморегулятор - то ваще класс.
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Всем привет. Имеется тепличка 12 м2, покрыта одним слоем стекла. Закуплены два 600 вт инфракрасных нагревателя tplb12. У кого есть опыт использования таких нагревателей. В интернете рекламы полно, реальных отзывов как и что растёт не нашел.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Привет. Прям зимой хотите пользоваться?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @СергейМ75, Вопрос @nastin, видимо о достоинствах и недостатках данной марки обогревателей, а так же реальном опыте обогрева теплицы инфракрасными приборами.
  15. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Крайне негативное отношение к потолочным ИК нагревателям. В своё время, поддавшись рекламе, пока газа не было, поставил в доме. Башке жарко, ногам холодно. По ощущениям в комнате прохладно. Часть раздал, часть оставил для теплицы/курятника. Поставил настенные конвекторы - кайф, как в квартире. По потреблению разницы не заметил. В курятнике птицам вроде нормально, не жмутся. В теплице фигня - черная земля греется, а воздух холодный. Ростки вылазят и замирают.
