1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже обсуждалось и не раз по кругу. ИК-панели должны быть типа ЭКО низкотемпературные, тогда башка греться не будет, а излучение дальнее. Но, это весь потолок в них должен быть, так как площадь излучения нужна, типа ПЛЭН и подобное. В теплице имеет смысл пользовать ежли есть глухая северная стена, аккумулятор тепла, которая сама по себе ИК излучатель. Плюсы имеются. Поболе нежли чем у конвекторов, которые греют воздух, а не растюхи повышая дельту теплопотерь. Инфа размазана по нескольким темам и неподготовленному читателю сие есть снос башки и разрыв шаблона. :)
  2. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Будем комбинировать с масляными конвекторами. Планируется ещё освещение натриевыми лампами, они тоже тепла должны добавить.
  3. centerles
    centerles
    centerles
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @centerles,
    :hello:отопление ставь и вперед:)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Добрый вечер друзья, хочу и я свою копеечку вставить, в данное обсуждение, вторую зиму эксплуатирую я свою тепличку, делал с расчетом на круглогодичное не коммерческое использование, поэтому не рассчитывал что она отобьет вложенные в нее средства. Но, в тоже время хотелось что-бы дальнейшая эксплуатация не так отражалась на семейном бюджете. Когда продумывал концепцию будущей теплицы, отопление было чуть ли не самым первым пунктом данного проекта, так как основные затраты в эксплуатации, как не крути это отопление. Электрическое даже не рассматривалось, очень дорого да и частенько отключают бывает часиков так на 8. а растюхам, стрессы может и полезны но не настолько. Хотел замутить котел на отработке, поинтересовался по знакомым по вопросу стабильных источников отработки, оказалось тоже не так все просто, либо самим не хватает, либо дорого. И все таки агрегат на день-два не оставишь без присмотра. Печи длительного горения тоже не вариант. Оставалось только одно, газ, благо он есть на участке, прошу сильно не материться, многие скажут, а что делать если газа нет?, можно использовать газ в баллонах, да это дороже чем природный газ, для небольшой семейной теплицы это вполне оправданно, я когда просчитывал свою теплицу, в среднем в месяц нужно было где-то 4 баллона. У меня теплица односкатная 4*8 поликарбонат 10 мм актуаль, северная и северо-западные стороны из сендвич-панелей, газовый котел на 7квт., за месяц газа, в этом году, нагорает на 1000-1500 руб, в прошлом году, самое большое 2500, было в январе.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Yurjj, Если можно поподробней расскажите о этапах строительства теплицы и если есть фото!
  8. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
  9. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Панели инфракрасные получены. Собрал схему с терморегулятором - всё подключил. Уже 2 день греет. Утром в теплице +1 (на улице -3).Термометр на высоте 80 см. Днём появляется солнышко - температура поднимается до +12, нагреватели отключаются, так как я их на эту температуру и выставил. Теплица была набита снегом, снег до конца ещё не расстаял. Принес и установил тэн (советский из крана), пока не подключал - жду полного таяния снега.
  10. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Снег растаял. Поставил у потолка два вентилятора для равномерного перемешивания воздуха. Ночью и утром температура у земли +5, на высоте 80 см +8, днём у земли +10, на 80 см + 14, у потолка +20. Включил Тэн 1 квт на ночь, он стоит почти у самой земли. Микроклимат кардинально поменялся ночью у земли стало +10, на высоте 80 см +15. Посадил в одну грядку семена томатов.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Температура земли ?
  12. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Сегодня пришёл к выводу, что стеклянная теплица не годится не только для зимнего использования, но и для ранневесеннего, даже с отоплением. Ночью выпал снег и было ветрено, температура утром -2. В теплице с инфракрасниками температура у земли стала +3. На высоте 80 см +5, у потолка +8. Включил тэн 1 квт, к обеду температура везде поднялась на 2 градуса. За 10 дней прогреваний растаял только снег, а дальше почти никаких сдвигов. За ночь всё выстужается, разница с улицей всего 5 градусов. Если ночью будет, к примеру -10. то в теплице всё замёрзнет. Двух нагревателей по 600 ватт явно не достаточно. А если вешать ещё два - это уже потребление будет 2, 4 квт плюс напольный 1 квт. Теряется весь разумный смысл. Нужно ставить либо стеклопакеты, либо сотовый поликарбонат.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б-а-.jpg система с теплоносителем :super:батареи по стенам и трубный подогрев в грядах:|:прошел все круги с экспериментами:)в этом году добавлю воздушного обогрева (тепловая завеса)...поликарбонат 4мм со щелями для винтиляции мне хватает-уплотнение конечно повысит тепловой эффект
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @nastin, какие то странные вы сделали выводы
    1 только не говорите промышленникам, что стекло не подходить для теплиц
    2 если у вас теплица покрыта 3-4 мм стеклом, то это не о чем - желательно 8 - 10 мм
    3 у вас нет системы отопления - инфракрасные излучатели можете подарить врагу (ну не подходят они для теплиц ни как, даже рядом с теплицами они не стоят) ,1 кВт тэн да пара каких то вентиляторов - вы вообще про что ?
    пушку тепловую электрическую вам надо кВт на 5 и тогда вы свою теплицу не узнаете
    4 примерный расчет - измеряем площадь ограждения теплицы умножаем примерно на 300 Вт и получаем необходимую мощность отопления при перепаде температур примерно 40 градусов
    сейчас весна, значит перепад где то 20 градусов и следовательно энергии надо половина
    5 что бы не считать https://www.subtropik.ru/calc.php - пойдет в первом приближении, но могут быть вопросы
  15. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Такие стёкла ставят в теплицу? Увидеть бы хоть один пример. И каким образом толщина стекла влияет на теплосбережение?
    150 Вт умножаем на 12 метров это 1, 8 кВт. У меня 2, 2 кВт и нет перепада температуры в 20 градусов, есть перепад в 9 градусов. Эксперименты продолжу, пока буду обдумывать как.
