1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Не много отступлю от темы
    про стекло
    на пром теплицах ставят 8 - 10 мм стекло причем специально закаленное именно для удара
    если градоопасный район то могут на крышу поставить и 12 мм
    если у вас 4 оконная то при первом сколько нибудь значительном граде оно превратится в груду осколков со всеми вытекающими последствиями
    про тепло потери
    вы не правильно считаете площадь тепло потерь
    считается площадь огрождающих конструкций - то есть площадь стен, крыши и что то мне подсказывает, что эта площадь у вас где то метров под 40
    300 Вт на метр - это для 10, если у вас допустим 4, то надо 300 х 2,5 = 750 Вт на метр
    чем толще стекло, тем ниже у него теплопроводность, зависимость прямая
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
    4-5 мм максимум ставили всегда. и мутное оно было. при СССР Батя брал с собой в командировку в Гусь Хрустальный за стеклом. А тепличное хозяйство в совхозе где он работал не маленькое было. (если что МО совхоз Подмосковный)
  3. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Как вариант буржуйку загнать тепло и быстро
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Прошедший месяц подтвердил все опасения. Инфракрасное отопление - годится только как дополнение к основному. Использовал только его и вот что получилось. Семена томатов и огурцов даже не взошли. Высаженная рассада томатов растёт в пять раз медленней чем точно такая же стоящая на окне в квартире. Рассада огурцов загнулась через несколько дней. Растёт хорошо редис и салат (хорошо взошли и набирают зелень. Температура в некоторые солнечные дни днём достигает 25 градусов - автоматически открываются форточки, но к утру по-прежнему почти всегда 5 градусов. Теплица полностью герметична, но ночью выстужается очень сильно (даже с отоплением инфракрасными обогревателями).
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно подробнее про то, какие ИК излучатели? Мощность, место установки. Может имеется явное непонимание принципов ИК обогрева?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    По агротехнике я не силен, но ни разу не видел и не слышал чтобы семена томатов сразу сажали в грунт, что-бы семена проснулись им нужна температура порядка 30 градусов и влажность да и огурцы (семена) в наших краях в грунт высаживают под весеннего Николу (19 мая) когда земля прогреется, а у вас земля в лучшем случае градусов 6 будет, а помидоры и томаты очень любят тепло.
    Редис и салат как раз в прохладе себя прекрасно чувствуют и вкусовые качества хорошие а при высоких температурах они становятся горькими и жесткими.
    По отоплению инфракрасными обогревателями, я думаю вы неправильно поняли физику работы данного прибора, может я и ошибаюсь. В теплице для растений необходимо создать микроклимат который им необходим для развития, а это теплый воздух окружающий растение, инфракрасные волны практически не нагревают воздух, теплая и влажная почва, инфракрасные волны нагревают только верхнюю часть грунта, чтобы прогреть грунт глубже излучения должны быть соизмеримы с солнечными и опять-же здесь начинает работать конвективная составляющая передачи тепла. Листья растений не восприимчивы к ИК излучению, они как антенны воспринимают только определенную часть светового спектра необходимую для фотосинтеза, а остальную часть отражают, попробуйте в жаркую погоду любой зеленый лист рукой, он будет прохладней окружающего воздуха. И еще ИК обогреватели очень схожи по принципу действия с микроволновой печью, какие-то материалы будут поглащать ИК излучение и соответственно нагреваться, а какие-то отражать.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Еще как восприимчивы! Поликарбонат имеет защиту от УФ и не пропускает внутрь эти лучи. Растению нужнен весь спектр, но отдельная его часть важнее, по этой причине делают красные и синие фитолампы, это минимум, но лучше когда есть полный набор! Растение постоянно дышит через листья, испаряет влагу и за счет этого и маленьких волосинок поддерживает оптимальный баланс, листья это не так просто как кажется!
  9. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Да надо было сказать " не так восприимчивы" как раз поликарбонат очень хорошо пропускает ИК излучение и совсем не пропускает УФ излучение,
  10. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Обогреватели самые обычные, потолочные с закрытым нагревательным элементом. Куплены в интернет магазине оборудования для теплиц. Теплица всегда использовалась и в этом году будет использоваться как обычная. Рассада вся высажена и стоит в доме, ждёт своей очереди. Была идея приспособить теплицу для зимы или хотя бы для ранней весны. Купили на пробу обогреватели, и провели эксперименты с семенами и рассадой. Продавцы на сайте убеждали что этих двух обогревателей будет достаточно. Теперь понятно что на ночь нужно добавлять ещё очень много тепла, ставить тепловентиляторы или печь. Короче к вопросу отопления подходить намного серьёзнее и затратнее.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) pech-raketa-v-teplice.jpg оптимальный вариант:)теплонакопитель,для рассады места есть и поспать самому
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы хотели сказать: к вопросу конструирования теплиц надо подходить намного серьёзнее, чтобы затем не было так мучительно больно за лишние затраты на обогрев?
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Cofessor, Я теплицей занимаюсь по найму. Расход электроэнергии ни меня, ни хозяина не волнует. Теплица Britton. Топить её тепловентиляторами не вариант (хозяин против), поэтому я и сказал что нужно обдумано подойти к её отоплению. Возможно, как вариант - нужно было делать водяное отопление. Но пока все варианты отвергнуты, и решено оставить всё как есть.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А как можно примерно прикинуть теплопотери теплицы из сотового поликарбоната?
    теплица 4х3 м, толщина поликарбоната 4мм, по данным Википедии средняя температура за Апрель +5 градусов. прикинуть что на улице + в теплице +20
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @СергейМ75, вам надо рассчитывать не на среднюю температуру апреля, а на минимальную
    +5 допустим средняя, а минимальная -15 - при средней температуры у вас все отлично, а вот случилась минимальная и все в теплице пропало
    при условных -15 градусов надо примерно 200 Вт на метр ограждения (у вас ограждение где то 40 кв м) получаем 8 кВт мощности
    у нас тут в селе часть народа в начале апреля посадили все в теплицу, ну и как почти у всех, кто теловентилятор поставил, кто ИК панели, кто лампочки - случилось -13 и все пропало - просто не хватило мощности обогрева
