1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Тепловое сопротивление СПК 4мм = 0,25.
    Площадь остекления теплицы 4 * 3 м примерно 35 м2.
    Чтобы поддерживать дельту в 15 град, потребуется обогреватель мощностью 15 * 35 / 0,25 = 2100 Вт.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Просто посчитать, ёлки-палки. примеры тут или тут.
    Система отопления должна быть рассчитана на максимально суровые условия, как пишет СПутники, а примерные экономические затраты за месяц - правильно, надо считать по средней температуре за месяц.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @юнс, при вашей дельте 15 градусов случился мороз в 16 градусов - в теплице все пропало
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Зачем 16? Достаточно -5-7.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я привел точную формулу, а не цифру с потолка:
    Дельта 15 град. условна, также как и ваш мороз -15 (а вдруг -30?). Подставляете в формулу свою дельту и спите спокойно)
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Наткнулся на ролик про теплицу в Канаде. К сожалению, добавить перевод на русский нельзя.
    Serre solaire passive aquaponique [VISITE TECHNIQUE] — 2/2
    Вот краткое содержание: Пассивная теплица + аквапоника в Квебеке. Зимой tдо – 30°С. А –20°С бывает часто. Размер 10,5 ×10,5 м.
    Снаружи снизу по периметру утеплена пенопластом толщиной 20-30 см. вертикально на метр в глубину и горизонтально с небольшим уклоном тоже на метр. Северная и западная стены и половина крыши смонтированы из термопанелей. Изнутри стенки теплицы обклеены пузырчатой, фольгированной пленкой.
    Источники тепла – солнце, и тепло грунта. Еще они используют «канадский колодец». В теплицу вентилятором подается воздух снаружи. Этот воздух проходит 45 метров под землей на глубине около метра по трубе с небольшим уклоном в сторону теплицы. Воздух при этом нагревается до +8° при – 20° на улице и до + 6 при –30°. Этот подогретый в грунте воздух подается между двумя слоями пленки, которой закрыты «окна» теплицы.
    В остальном – солнце. Воздух зимой до +30° приходится вентилировать. Ночью не опускается ниже +8°. В задней (северной) части теплицы устроена «зона перегрева» - что-то вроде антресолей или лоджии, где собирается разогретый солнцем воздух и t доходит до +70. Этот нагретый воздух вентилятор гонит вниз по трубе, которая проходит в грунте на глубине 15 см. вблизи периметра теплицы по кругу. На выходе из трубы tвоздуха +13.
    В теплице много воды! 25 тонн в грунте под рыбой и в емкостях с растениями (аквапоника) и еще 40 бочек рассованы везде, где можно. Вода – главный аккумулятор тепла, а емкости играют роль радиаторов. tводы не опускается ниже 13°, а обычно зимой вода около 17°. Только один раз, когда две недели стоял мороз –30° и не было солнца, вода охладилась до +8°.
    Вот, вроде всё, что касается собственно теплицы.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На ссылку с ютруба никто бы не обиделся. :)
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Что-то ссылка не прошла. Я написал в начале название ролика. По нему найти не трудно.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да уже посмотрел. Эт я на будущее. Ссылки на ютруб здесь проходят без проблем, не вижу почему не прошла.
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Написали что-то про обнаружении угрозы
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Идиоты) при таком количестве света на улице рассаду выращивает на диодах (свои причуды! Еще не понял рыбу он кормит или нет?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Красным досвечивают возможно. И темновато от такого количества стеллажей аквапоники.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я предлагаю удобрения с биотуалетов:)рыбы мало сорют:)] и сразу повысится урожайность на биопонике
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У него больше половины купола закрыто (И интересно зарабатывает или это такой урбанистический проект? А так продвинутый чел)
