1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Еще пробую видео.
  2. PavelAnikeev34
    PavelAnikeev34
    PavelAnikeev34
    Обогрев теплицы зимой.
    Инфракрасный газовым обогревателем теплица 30м2. Крыша полекарбонат (100) стены двойная пленка снаружи 200мкр. В нутри 150мкр.
    Подскажите на сколько это эффективно. Зимой бывает и -20 и -30
    Хочу выращивать клубнику
    Нужна температура +20
    Есть ещё мысль направить инфкр на бочку с водой 400л а от нее с помощью насоса в тепло вентилятор .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PavelAnikeev34, найдите в инете "расчет отопления теплицы" (я ссылку сейчас не дам, к сожалению). Посчитайте - поймете, что дешевле клубнику купить за границей, с личным вылетом на место покупки.
    И еще, - клубнике, кроме тепла, нужен еще и свет. А зимой его очень мало. Так что, добавьте еще 10-:-50кВтч эл-ва на освещение.
  4. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Есть мысль или даже скорее план построить тёплую капитальную теплицу. Собственно, теплица будет нести сразу 3 функции, в ней будет скважина на воду, в ней будет подвал (подполье) для хранения овощей, и в ней будут просто лежать овощи на корм скоту.
    Конструктив предполагается такой:
    • Размер 4*6
    • Заглублённая в землю на 1 метр, стены в заглублённой части монолитный бетон с гидроизоляцией
    • Надземная вертикальная часть 1 метр, стойки дерево обшивка снаружи стойки поликарбонат 6 мм стойка 40*150 обшивка изнутри поликарбонат 3,5мм пирог такой - поликарбонат 6 воздушная прослойка 150 поликарбонат 3,5 естественно всё максимально герметично
    • Крыша подъём на 0,5 метра или на 1 метр ещё не решил пирог крыши аналогичен бокам.
    • Отопление котёл 10квт угольный, радиаторы 4 или 6 штук
    Ну и далее внимание вопрос нормально ли будет это работать при условии что я живу в сибири в Красноярском крае и у нас может быть МЕСЯЦ к ряду -40 -50 на улице.
    Если есть мысли как улучшить конструкцию подскажите, и подскажите как рассчитать хотябы примерно сколько нужно будет топить.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тёплая отмостка метра два создаст приличный теплоаккумулятор под теплицей и уменьшит теплопотери.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Интересно, на сколько градусов нагреется эта отмостка за бетонной стеной толщиной 25 см за короткий солнечный день?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вопрос надо ставить на сколько не остынет нагретая за лето масса земли...,
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Настолько же, насколько не нагреется, ведь она у вас тёплая - т. е. теплоизолирована.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Значит ли это, что в тени земля никогда не нагреется?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сами знаете что через слой теплоизоляции прогреваться будет тем хуже, чем лучше эта изоляция. Т. е. тепла запасёт меньше. С другой стороны, будет промерзать зимой меньше, что более важно.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я вроде сразу и написал, что остывать будет меньше. А вот нагреться за лето нагреется. От соседнего массива и радиации земли...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, нагреется... градусов до 15-ти, сколько из этого тепла в теплицу попадёт? Оно того стоит, чтобы 2 метра вокруг теплицы портить? Учитывая что грунт в теплице теплее... Правильнее фундамент вокруг теплицы обшить листами ЭППС, чтобы вообще изолировать внутренний объём от улицы.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Немцы зря чтоль с утепления цоколя на тёплую отмостку перешли?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ставишь перед фактом или так, ля-ля? Где, что... материалы, ссылки?
    Я о смысле утеплённой отмостки уже сказал выше - не будет промерзания, так если заложить утеплитель на глубину промерзания вертикально - то его тоже не будет, только что расходы меньше намного.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ссылки искать не буду, скажу тока, что закладывают под плитку не жалея двести мм пенопласта, геотекстиль с переводом на цоколь. То бишь отсекается массив земли, который одно время будет тепловккумулятором, а после дополнительным изолятором. Изолируя стены не получаем тепло от земли...
