1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет там тепла - температура под отмосткой всегда будет ниже, чем внутри теплицы - вы этого не понимаете?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Немцы идиоты! Так и я не для Колымы сие вещаю. Ещё и УГВ не должен быть высоким. Под описание вопрошавшего подходит? А, самое главное так уже не один человек делал в заглублённых теплицах. Да, не в Сибири. :) И, работает же!
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всё чисто с ваших слов. Ничего вразумительного в пользу своего решения вы сказать не можете и ссылок на умных немцев - тоже не даёте. Должны верить вам на слово, что где-то делают так, как вы говорите?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ваше право. Для себя я выводы сделал. Столько инфы проанализировано! И, тратить время дабы чегот доказать, увольте! Не верьте мне! :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Утепление отмостки не для запасания тепла, а для уменьшения промерзания и выравнивания дельты годовых температур под фундаментом. Пусть под утеплителем летом грунт будет холоднее, зато зимой теплее. В теплице и так избыток тепла в сезон. В целом температурный режим становится более плавным. Разумеется это применимо в средней полосе - не в заполярье.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я об этом и написал Сергею выше, что от промерзания, иного эффекта нет. Но отмостка, если сделаете рубашку из утеплителя вокруг фундамента, не нужна - она почти никакого дополнительного эффекта не даст.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В том то и дело, что у теплицы, как правило, нет фундамента, тем более на глубину промерзания.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё-равно можно периметр огородить листами ЭППС - из земли они куда денутся? У меня фундамент тоже на глубину 30 см, а утеплитель - на 80.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А в чём выгода копать траншею для утеплителя, если можно им обложить периметр и присыпать песком/плиткой?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А как тогда вы собираетесь по нему ходить? Без бетонирования переломаете весь, хотя его и морозное пучение переломает.
    Но главное даже не в этом. Коэффициент теплопроводности грунта где-то 2-2,5 Вт/м*град, а ЭППС - 0,26 Вт/м*град - почти на порядок. Т. е. теплопотери через грунт толщиной 50 см равны теплопотерям через ЭППС толщиной 5 см. Однако надо учесть при этом, что тепло будет равномерно теряться на этой толще в 50 см. т. е. эти 50 см грунтовой теплоизоляции вы тоже будете отапливать.
    Ну так грубо, получается что Newnaicon будет 0,5*(4+6+4+6)*2=20 куб. грунта ещё зря греть.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не надо ничего греть. Земля матушка сама всё сделает. Нужно просто выровнять площадку, убрав плодородный слой.
    Постелить геотекстиль.
    Отсыпать песком толщиной 5 см. для выравнивания и дренажа.
    Уложить пеноплекс 5 см.
    Сверху присыпать песком ещё 5 см. и кинуть тротуарную плитку.
    Ничего не переломается
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А природа вас спрашивать не будет. Вы же не греете специально улицу через плёнку - тепло само уходит, природа тепла такова - рассеиваться. Было бы наивно думать что через плёнку тепло рассеивается, а через грунт - не будет. Если вы не отсекли грунт внутри теплицы от наружного утеплителем, то оно будет преспокойно рассеиваться, вне зависимости от того есть сверху утеплитель или нет.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё про УГВ писал. Тоже важно, чтобы тепло не уносилось с водой. Немцы повторюсь 200 мм отмостку делают. По идее на сухую смесь. Не стяжка, но близко ежли под плиткой.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    20 см? - Что за отмостка такая? Если уж делать, так сантиметров 40 как минимум, хоть ходить удобно будет.
    У отмостки ещё плюс в том, что вода отводится, даже если нет сбора воды от слива. В результате почва под отмосткой суше будет, а у сухой почвы теплопроводность намного ниже.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Такая вот отмостка. :) Технологию не читал, просто несколько видюшек попадалось. Прикинул в уме, сошлось...
