1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да много кто использует. Греют и кабелем и трубами и воздухом. Кабелем хватает от 50 вт на кв. м. в теплых теплицах. Можно и больше, но сильно много не надо - корни перегреешь.
  2. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Смотрел саморегулирующийся кабель, но вычитал такое -
    "Саморегулирующийся кабель в системах обогрева грунта не эффективен, так как способность к саморегуляции (зависимость мощности кабеля от внешней температуры) приводит к быстрому снижению выходной мощности при работе в слое грунта. Грубо говоря, кабель будет греть сам себя."
    Получается обычный лучше брать?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Саморег не может перегреваться выше определенной температуры, он уменьшает мощность. А грунт по факту утеплитель. Поэтому лучше обычный кабель.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    У трубы вентиль перекроют и оштрафуют по полной. Газа не будет.
    Документы на газификацию называются "проект" и "договор" с обл. газом.
    Разводка водяных труб к проекту газификации не относится, газовщикам на эти трубы наплевать. Даже бойлер ГВС, если он косвенного нагрева, не относится. Относятся любые трубы с газом, поэтому самому в них ничего менять нельзя.
    Газовщики запустят котёл, он начнёт работать, а Вы оплачивать газ по счетчику. До запуска котла Вы его оплатить не сможете, для этого нужен другой договор, на поставку газа, по которому с Вас будут деньги получать по тарифу.
    Так что не валяйте дурака, доведите до конца газификацию.
    Для отопления теплицы нужна теплотрасса, а это уже дело водопроводчиков, а не газовщиков.
  5. wejay
    wejay
    wejay
    Взял обычный кабель, но появился следующий вопрос.
    Как монтировать его правильно, нагуглил два противоположных варианта, в одном случае предлагают положить утеплитель типа пеноплекса или рулонный, и пленку. В другом без всего только песок и кабель, а сверху почва, кто монтировал у себя как делали?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:электроэнергии не жаль, можешь пеноплекс не ставить, сетку от грызунов на любителя:)
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Хмм, второго варианта не встречал. Было бы здорово. Но лучше всю выкопанную канаву обложить пеноплексом. Лучше 50. Пленка не понял что такое. Некую сетку/решетку вниз, да удобно кабель крепить хоть стяжками хоть чем, а сверху называнного песка, да еще бы сетку/решетку. Про грызунов шутку не понял, а от двуногих точно, что бы лопатой кабель не рубануть вдруг.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про грызунов не шутка!
  9. wejay
    wejay
    wejay
    Вот цитата с сайта производителя кабеля.
    "Теплоизоляцию грунта в теплице устанавливать не рекомендуется, так как при углублении на 40-50 см охлаждение почвы происходит снаружи, при этом утеплитель как правило состоит из водонепроницаемых материалов, что может привести к скоплению влаги в месте пролегания греющего кабеля. Также препятствие водоотведению не исключает загнивание корней растений. Можно поставить бортики из утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери за периметр теплицы.
    По той же самой причине мы не рекомендуем устанавливать гидроизоляцию, так как влага не вредит нагревательному кабелю, расположенному в песчаной подушке, а гидроизоляция мешает естественному влагообмену системы."
    Про пленку, рекомендуют укладывать на изолятор или на песок уже не помню точно, а сверху решетка от лопат, читал 4-5 инструкций, в трех точно про пленку написано.
    Вот одна из инструкций
    • Отсыпаем песчаную подушку толщиной 10 см. В этом случае на песок укладываем обрезки досок, в метре друг от друга.
    • Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева грунта теплиц раскладываем сверху, фиксируя специальными креплениями к дереву.
    • Все накрываем полиэтиленом, края которого должны немного находить на стенки грядок.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё зависит от УГВ. Водичка тепло хорошо уносит...
  11. wejay
    wejay
    wejay
    У нас низко проходят насколько я знаю, да и грядки подняты, подогрев практически вровень с грунтом получится, видимо не нужна.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Какие грызуны, можно в студию...
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык по инструкции и есть теплоизоляция, но зачем-то деревом. Что касается водоотведения, так я ж не рекомендую бетонную ванну залить, а просто вместо дерева пенопласт кинуть. Он же не сплошной будет. И если на глубине в 50 см, плюс еще 10-20 см грядки, то скажите, какую яблоню вы будете сажать в теплицу? А в последней инструкции вы с полиэтиленом ванну и делаете. Этого точно не надо. Про пленку все ж не понял и когда для своей искал нигде не встречал. А с водой и нагревом точно беда, сохнет все, не наполиваешься. Это о загнивании.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 275px-Rötelmaus_I.jpg Mole_Cover.jpg как то залез второй на фото :)веселуха была недели три, пока мозги дотумкали залить теплицу по борта
  15. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Думаем про теплицу. Хотим фундамент+стекло+обогрев. Смотрим на "Ботанику" - может у кого есть мысли, опыт?
    Греть будем горячей водой из дома (магистраль метров 15) подача и обратка по линии циркуляции из бойлера косвенного нагрева. Вода будет прогоняться по 3 минуты два раза в час. Правда ночью нагрев горячей воды отключен пока - могу "замутить" новую программу котловую, чтоб грел и ночью и рециркуляцию включал.
    Вода из евро-куба в "гарденовские" раздатки капилярные. Вот наполнение евро-куба не придумал как по простому сделать - надо подчитать поплавковую матчасть, если кто-что уже сделал - ткните пальцем в готовые решения. Наши "поделки" не нужны, буду смотреть что-то, зарекомендовавшее себя на рынке - гардена, карчер.
    Электрику всю соберу в мини-щите ip65, наверное "шнайдере" каком-нибудь, и повешу рядом с тепличкой.
    Дальше расскажу про фундамент и прочие хитрости! Если есть опыт или что-то похожее у кого - можно ссылки пожалуйста. Сильно сложно делать не буду - это всё для супруги - она не будет разбираться с релюхами, насосами, конвертерами, трансформаторами, рубильниками и прочими наворотами, требующими контроля и настройки-обслуживания!
