1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При выхлопе в 50 будет не менее 96, а конденсационные до 116 с учётом возвращения тепла, которое солнце затратило на испарение воды и создание условий для её конденсации. Дом 200 квадрат может иметь меньшие теплопотери нежели небольшая теплица...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:эту цифирь переведите в кВт -теплопотери с м2 теплицы тоже:|:потом будем обсуждать про обогрев
    ...1. Если мы планируем делать теплицу сезонную, то прогревается объём теплицы 3Х6,2,5 солнцем. Теплица при этом работает с мая по октябрь. Отопления не требуется. В крайнем случае десяток свечей по площади равномерно распределяем.
    2. Отапливаемая теплица требует в первую очередь отопление грунта! Это основная проблема всех теплиц в средней полосе! Для помидоров, огурцов особено холодный грунт - смерть растениям. А он и будет холодным!
    3. Экономическая составляющая станет на треье место, но тем не менее, для средней полосы в среднем сопротивление стен и потолка должно быть около 1,8-2,6, Перекрытий - 2,5-3,5. А значит, что хоть плёнка, хоть стеклопакет, а вынь да положь ограждающие конструкции именно с таким сопротивлением. Для нормального климата ДОПУСКАЕТСЯ от 0,5 метра до 0,7 метра выкладвать кирпичом. Потому, что там солнца почти нет, и как правило забрызгано всё и грязно. Поэтому, что кирпич, что стекло, что плёнка - однофигственно. А вот выше - нужно и солнце и сопротивление теплопередачи. Посчитайте теплопотери на этот объём и ужаснитесь.
    3. При этом два контура делать надо. Один на землю, один на воздух (на ночь, на +12). Но это уже повыпендриваться.
    4. Совсем забыл за вентиляцию сказать. Это днём растения кислород выделяют. А вот ночью процесс идёт в обратную сторону. А значит приток тоже нужен. А его тоже подогреть...
    Photo-0003 (5).jpg теплица зимой :|:отопление ТТ котел 25кВт (батареи-трубы в грунт-воздушный обогрев) ..для примера
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Винтик, вот зачем жевать то, что сказано выше? :)
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    но это неточно.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не точно, потому как не выгодно. У некоторых племён Папуа-Новая Гвинея в желудках обнаружили бактерии, которые из азота воздуха производят белок. Так и крокодилин исчез, так и не появившись в продаже. У крокодилов раны заживают в грязи...
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Доброго времени!
    примерно сколько кубометров объема теплицы можно отопить 10 киловаттами?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если отопление для продления сезона (только ранняя весна и поздняя осень) - то 1 кВт на 10 кв. м. площади пола. Для круглогодичной площадь меньше в два-три раза.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Таки зависит от теплопотерь ограждающих конструкций. Которые зависят от климата и не только. Можно в тёмные дни и ночи прикрывать изоляцией и тратиться на освещение. Потому жаже универсальной формулы нет!
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот и думаю, как выгоднее. То ли в заглубленной теплице светить много и отапливать мало, то ли в теплице на поверхности светить мало и отапливать много?
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    хороший вопрос.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А как вы думаете: на что больше энергии уходит,- на отопление или на освещение?
    Ответите на этот вопрос, и придёт правильное решение.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    От метра до метр сильно не затенит, тем более что грядки обычно высокие.
    А поскольку всё равно желательно делать утеплённый цоколь для удобства уборки снега, то, ИМХО, 0,5 м - оптимально.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну ты, как обычно, "дал дрозда", Цицерон. :)]:)]:)]
    Интересно, кто-нибудь поймёт, что ты сказать то хотел? :aga:
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Думаю на отопление больше энергии уйдет.
    В прошлом году к 8 марта дома вырастил томаты, на самых дешевых китайских светодиодах- которые типа 3 Ватта (по факту может 1,5), 440 Ватт на квадратный метр потребление было.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Значит нужно заглубляться.
