1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Приветствую.
    Уважаемые форумчане, кто умеет, прошу посчитать
    Например из обсадной трубы воду для полива беру, примерно куб в день.
    Температура воды + 10 градусов.
    Если сначала воду подавать в авто радиатор с вентилятором, будет ли смысл в охлаждении хотя бы одной комнаты дома?
    Может несколько радиаторов поставить?
    Температура воздуха + 30.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вначале была мысль пускать прям по трубе отопления (50 метров стальной 75 трубы), но думаю будет сильнее ржаветь изнутри, да и конденсат.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на радиатор вентилятор должен быть мощным 14.07.18в..jpg :|: тогда норм
    если есть рабочий старый холодильник-переделать в кондей:super: из него прохладу винтилятором выгонять, корпус только продырявить в нужных местах
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну насколько мощный вентилятор? от того же радиатора и взять
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:попробуйте конечно, но моторчик так себе- слабоват, канальником за несколько минут сбивал до прохлады в теплице раздувая мелкодисперсную воду перед ним из обрызгивателя:|:этакий водяной туман получался
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @СергейМ75, поищите тему про Чиллеры и почитайте о них в интернете
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня летом вода (из центрального водопровода) протекает через трубы напольного отопления и уходит на полив. Перепад температуры воды примерно 10 градусов при расходе 2 куб. м/ч
  8. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    В мечтах хочу осуществить постройку зимнего сада. Поэтому прежде чем строить дом, хочу узнать все о зимнем саде, как правильно его строить и что там обязательно должно быть. У кого есть зимние сады, какие были ошибки, что вы бы изменили или добавили. Вообщем все о зимнем саде с 0.
    P. S. фото взято с инета.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Analeksa,
    :hello:никакого дерева 1.jpg мощное отопление (на мой размер от 30кВт),освещение 3.jpg подогрев грунта-воздуха 2.jpg бюджет потяните:aga: зарытся по крышу в грунт, на отопление сэкономите немного...желание +средства:hndshk:
  10. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Меня не отопление интересует больше, а именно конструктив. Поэтому создала отдельную тему по зимнему саду. Строительство, подключение орошения, и фитоламп. Что важно иметь в зимнем саду. Просто теплица и зимний сад. это все таки разные вещи.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зимняя теплица:|:разницы не вижу, возможно "сад" выйдет по бюджету дороже:aga: алюминевый профиль-стеклопакеты...по температурам опять же, для сохранения растений в зиму или полная вегитация
  12. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Зимний сад прилегает или находится в доме, поэтому нужно правильно сделать, помимо отопления (он от дома идет и с ним все понятно) нужно сделать орошение, что бы можно было включать и сад наполнялся влажностью, так же по периметру ставить фитолампы. Отдельно выводить электричество, что бы к примеру дом отключить, а зимний сад оставить К примеру когда уезжаешь в отпуск, что бы сад не погиб. Поэтому тема отопление теплицы и зимний сад, как-то не очень рядом.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :ogo: однако, это невозможно без садовника с зарплатой:aga: будет очень жаль, если все погибнет без присмотра...автоматика не 100% гарантия
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Теплый каркасный хозблок с зимней теплицей
  15. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Неча в отпуск ездить в "солнечном ...бре"! :)
