1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не вижу смысла. Редкий воздухообмен.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разверните ответ. Рекуперацию можно осуществлять постоянно, по уровню углекислоты или монооксида, с разных уровней по высоте и многое другое. Смысла нет когда нет понятия...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Разворачиваю.
    Дома у меня стоит ПВУ с роторным рекуператором на 450 куб. м/час. Установка работает круглосуточно, обеспечивая кратный обмен воздуха в жилых помещениях. Просто замечательно все работает и меня радует. Тут главное слово - круглосуточно.
    В теплице стоят баки брожения где получаем в том числе и СО2. Замещение воздуха происходит большей частью из верхней части объема, углекислый газ в 1.5 раза тяжелее воздуха и его замещение происходит частично, по этой же причине я вентилятор перемешивания поставил высоко под потолком.
    В его задаче продувка от конденсата на холодном скате поликарбоната после полива и перемешивание.
    Вопрос - зачем мне постоянно осуществлять в теплице обмен воздуха на уличный?
    Не вижу смысла. Я бы и реже закачивал уличный, берёг бы объем углекислоты, но упираюсь в необходимость замены излишне влажного воздуха чтобы уйти от конденсата при повышенной влажности.
    И да, теплый пол прекрасно сушит воздух.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день, коллеги! Созрело желание добавить в теплицу обогрев, что бы удлинить огородный сезон. Задача: высаживать рассаду пораньше, убирать кусты попозже. С общем где-то с апреля по ноябрь. В наличии есть ИК обогреватели состоящие из элементов по 1330 Вт и длиной около 1,5м. Разобрать на элементы и сделать отдельные корпуса -не проблема. С руками всё в порядке. Площадь теплицы 24м2.(6мх4м). Форма грядок "бабочкой".
    Как лучше, на ваш взгляд, расположить обогреватели?
    1) Так как висит сейчас- по середине центрального прохода и под углом 45С (проще всего).
    2) Отдельно на каждую половину теплицы вдоль центральных грядок.(красным)
    3) Отдельно на каждую половину поперёк центральных грядок.(красным)
  5. EljaB
    EljaB
    EljaB
    Доброго дня
    Планирую сделать водяное отопление в летней теплице, прокинув контур с газового котла (теплотрасса метра 2 будет, свободные выводы на гребенке уже имеются).
    Пока мысли вынуть 15 см грунта, положить пенопласт, сверху контур из PPармированных труб (по 2 линии на грядку), отсыпать до уровня земли песком. Цель - создать рассеивание тепла, т. к. температура антифриза в контуре 55-65С и греть почву в глубине грядки до 15-20С
    Далее высокие грядки и еще контур по дорожкам под трапик для воздушного отопления. На вход поставить термоголовку для регулирования температуры.
    Если верить калькуляторам PP труба 20-25 мм сможет отдавать 30-45 Вт/м при градиенте 15C, суммарно до 1-1,5 кВт. Это недостаточно для нормального обогрева, но должно хватить для прохождения весенних заморозков.
    Как теплоизолировать теплотрассу в почве? Рабочая версия - пара слоев вспененой изоляции на трубы, потом посмотреть как быстро будет образоваться проталина.
    Еще беспокоит коэффициент теплового расширения: 6 метров такой трубы будет гулять в длину на 5 см (мороз/отопление), в песке... не сорвет ли приваренные уголки при охлаждении.
    Собственно вопросы:
    Делали ли кто водяные контуры в полу, рабочая ли схема и какие засады?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png у себя делал так :|:150 доска 25мм (короб)-труба пластиковая 50мм-внутри 20 металопласт (хол. и горяч.) от дома до теплицы 5м на 50см закопано, проталины зимой когда в системе за 70* и нет морозов, замечаю эти явления в последние годы возможно короб приходит в негодность т. к. уже около 10 лет действует
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    почитайте мою тему про теплицу
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @nelidova,
    Не могу не восхититься, у Вас шикарная теплица. Это скорее оранжерея.
    Использовать ее для выращивания самых простых овощей типа томатов или огурцов просто грешно :)
    А если с обогревом - то можно выращивать любые капризные культуры, от кадочных персиков до инжира.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А для помидоров с огурцами построить теплицу попроще? :)]
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Они и в самой обычной плёночной отлично растут :) Обогрев в виде бочки с водой и электронагревателем.
  11. izubri
    izubri
    izubri
    Муж собрался покупать ИК обогреватели в беседку, а я решила за компанию и в теплицу поставить на весну, что бы земля быстрее грелась. Т. е. растить в начале апреля задачи нет. Есть задача землю пораньше прогреть, посушить, а то в этом году было +13 в середине мая
    Спрашивает, какой мне нужен... а я без понятия. Посоветуйте что-нибудь. На что смотреть, кроме квт.
    Теплица 3х4. Ну и хотелось бы, что бы счетчик не крутился, как бешеный
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:разогретый навоз в гряды:) остальное накладно, 1.5 квт не прогреть грунт ИК:|:греющий кабель в гряды больше даст тепла, но там своя специфика
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если только электричество, то греющим кабелем. Или печкой.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Беседка открытая или закрытая по вертикальным стенам? Если закрыта прозрачным материалом, то по сути это таже теплица получается. Посмотрите насколько хорошо будут работать эти обогреватели в этой беседке, увидите сколько электроэнергии они будут потреблять и после этого принимайте решение нужны ли они в теплице.
    Хотя ... ИК-обогреватели в беседке можно сделать быстросъемными и на 1 весенний месяц переносить в теплицу, а на осенний период в беседку.
    Но не забывайте в теплице есть одна проблема - большая влажность, это не очень хорошо для электросоединений внутри ИК-обогревателей, они будут ржаветь, далее греться и быстро выходить из строя.
  15. izubri
    izubri
    izubri
    Беседка гибким стеклом затянута и она 25 кв м и высокий конёк
    Мы туда будем ставить красивые и мощные
    С влажность в теплице справится просто проветриванием.
    Отапливать мне её не нужно, просто нагреть землю весной, потом снять и убрать.
