1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. izubri
    izubri
    izubri
    Вот я думала про кабель... ИК кажется болеен простым решением, но нужно почитать.
    Печка точно не вариант. В 3х4 она больше геморрой, чем решение
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самый экономичный для вас вариант - это сделать в теплице высокие гряды, хотя бы 30 см высотой, а лучше 50 см. Под гряду утеплитель ЭППС розового цвета 30 мм толщиной. Он не боится воды. В гряду см в 25 от поверхности проложить греющий кабель. Весной гряду сверху и сбоков закрыть плёнкой прозрачной, а на ночь поверху ещё и спанбордом номер 60 или 100. Таким пирогом грунт прогреете быстро и потом, если будут весной заморозки, то поставите дуги, на них спанборд и от тёплой почвы рассада при заморозках не пострадает.
  3. izubri
    izubri
    izubri
    Изучила я опыт других с кабелем. Совсем не экономичные 2 недели в год получаются.
    Если я буду пленкой закрывать, то у меня до июля сохнуть будет. А мотаться каждый день открыть/закрыть. так себе идея
    Пойду дальше думать.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    ИК-обогреватели будут не лучше по экономичности по сравнению с кабелем в земле. Количество нужной энергии для разогрева грунта остается одинаковым для обоих случаев. Мощность от ИК-обогревателей не вся передается на землю, часть уходит на разогрев воздуха выше ИК-обогревателя. Вывод мощность ИК-обогрева должна быть больше чем мощность греющего кабеля в земле.
    ИК-обогрев удобнее в том что можно легко поставить/убрать, не затрагивая при этом грунт с посадками.
    Придется выбирать что то одно: удобство в использовании или экономичность.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем почву мочить с осени? У меня она в помидорной теплице уже сейчас как в пустыне Сахара. Помидоры недели три не поливал. В другой теплице, где росли огурцы, перец и баклажаны - влаги в грядах побольше, но к весне довольно сухая почва. У вас наверное болото, что осенью гряды мокрые и гряды на уровне почвы? Я весной перед прогревом гряд, почву поливаю водой, которая солнцем нагревается в теплице в ёмкости стоящей на высоте 150 см.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На счёт печного обогрева большой опыт у строителей ракетных печей. Но, там найти не сведущему будет тяжко. Самые экономичные и экологичные печи, где выхлоп можно делать в теплицу. Продуктами полного сгорания дров являются тепло и углекислота так нужная растюхам. Если ещё добавить простейший коаксиальный рекуператор под потолком теплицы будет полный комплекс мероприятий и для растюх и для человека с большой экономией. Вложений конечно поболей, нежели греющий кабель. :)
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня есть проект обогрева греющим кабелем, правда реализация откладывается из-за дождей. Т. е. я прежде собирался перекрыть потолок и крышу в домике, а тут дожди сплошные - стройка затягивается. Придётся, видно, реализацию электрообогрева отложить на лето.
    так вот, считал я ранее самые разные варианты обогрева и, если участок обогрева тщательно утеплить, как viktor50 пишет, то, полагаю, обогрев почвы - самый выгодный из всех.
    К тому же, если выращиваете не на продажу, греть всю теплицу смысла нет, ведь вы не потребляете выращенное одномоментно. Обогревайте участок, достаточный для первого потребления, остальное позже и так вырастет.
  8. izubri
    izubri
    izubri
    У меня вся теплица 3х4 что там на зоны делить?
    Сухую землю есть смысл греть, мокрую, а у меня на штык уже кисель весной, смысла мало.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то у вас там неладно с теплицей. Откуда кисель может быть, как не от того, что осенью вы сами их чрезмерно заливаете? Раз кисель весной, значит кисель и осенью - а зачем это растениям осенью?
    Может уровень грунтовых вод у вас высок? Тогда надо высокие грядки делать.
    А просушить и прогреть почву, если уж солнце до мая не справляется, с помощью электрообогрева вам в такие деньги вылетит, что лучше уж теплицу опломбировать.
    Солнце в вашем регионе выдаёт за март 79,4 квтч/кв.м, а за апрель - 111,2 квтч, кв. м. И это с учётом реальной погоды, учитывающей облачность. Пусть в теплицу проникнет только 2/3 этой энергии. За 2 месяца получается 127квтч/кв.м. или 127*12=1524 квтч энергии на всю теплицу.
    У нас, при тарифе на электричество 4,37 руб/квтч, за такое количество энергии пришлось бы заплатить 1524*4,37 = 6660 руб. и при этом солнцу удаётся нагреть грунт за 2 мес. только до 13 гр.
    Вот и исходите из того, что вам придётся ещё и ночью устраивать у себя ещё такое солнце, поскольку принцип нагрева ИК-обогревателями такой же, как и от солнца. Просушивание обойдётся вам в 6660 руб. - оно того стоит?
    Обогрев почвы изнутри однозначно имеет намного более высокий КПД, если конечно вы положите теплоизоляцию на дно, чтобы кабель не обогревал земные недра.
    Подумайте лучше как вам устранить это болото - сделать высокие грядки, уменьшить поливы осенью, держать теплицу зимой закрытой, чтобы грунт меньше промерзал, счищать снег зимой чтобы свет попадал внутрь и в теплице было бы теплее, укрывать грядки на зиму.
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Попробую рассказать про свой вариант весенне-осеннего обогрева теплицы, заодно (очень надеюсь) может кто-то что-нибудь посоветует...
    Теплицы ставились этой весной к маю, поэтому весеннего опыта еще нет...
    Две теплицы с двускатной крышей 4х3,5 и 8х3,5 м, высота в коньке от уровня дорожек (начальный уровень земли) ~3,4 м, от гряд 3,1м.
    Задача обогрева была простая - продлить огородный сезон с апреля по октябрь, не переживать весной из-за высадки в холодный грунт, а главное не бегать по весне с дугами и укрывным материалом, когда выносишь рассаду в теплицу.
    В гряды на уровне -35-40 см проложили греющий кабель...про него пока вообще ничего не расскажу, попользоваться еще не пришлось...
    Под коньком повесили ИК-обогреватели Ballu (IP65).
    В 8-метровой 3 обогревателя: 1+0,8+1 кВт, в 4-метровой 0,8+0,8 кВт.
    Весь обогрев подключен на терморегуляторы, отдельно низ и верх с датчиками температуры...
    Сейчас работает только ик-обогрев, кабель в грунте мы естественно не включали.
    На осенний сезон обогревом я довольна...Огурцы, перцы и дыни из маленькой теплицы убрали несколько дней назад, уже просто надоели, и болели уже сильно...но тут виной моя агротехника явно...Они до последнего плодоносили, огурцы нарастали, перцы и дыньки зрели до полной спелости...
    Томаты в большой теплице до сих пор растут...уже тоже надоели, но как вырвать, рука не поднимается...
    Вчерашние фото...ночные заморозки последние несколько ночей до -4 были.
    Вопрос у меня остается по весеннему периоду...с ИК-обогревом температура в теплицах в среднем где-то на 5 градусов всего выше, чем на улице...не всегда одинаково...например, в -3 на улице, в тепличке было +4...
    Отмечу, что датчик температуры висит недалеко от угла теплицы, над боковой грядкой, на уровне 1,2 м от грунта в грядке.
    И вроде бы для осени такой обогрев очень хорош, тем более, что растения высокие и наверху им намного теплее...но вот рассаде весной этого ведь будет мало?
    Очень бы хотелось выносить рассаду в теплицу хотя бы в начале апреля, на среднюю грядку...а к середине апреля высаживать...но как улучшить обогрев, пока не пойму...
    Пока нашла 2 момента...
    Надо наверно как-то закрывать щели в форточках (форточек у меня очень много, хотя вроде щелей особо нет) и дверях теплички...видела, что некоторые завешивают тем же спанбондом весной, чтобы меньше сквозило...но тоже то еще удовольствие...
    И наверно ИК-обогреватели необходимо вешать ниже...но не смогла найти каких-то точных цифр, на каком расстоянии от объектов они греют оптимальнее, заметно только, что на уровне головы в теплице намного теплее, чем на уровне талии например...и не потому, что теплый воздух поднимается, а именно четко ощущается нагрев от обогревателей...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg :aga: зимой
  12. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Зимняя тепличка уже совсем другое сооружение... Да и поликарбонат, наверно, явно не шестёрка... Таких задач я не ставила...
    Теплица стоит на максимально открытом месте... Естественно отдельностоящая...
    И температура -3 была ночью... Днём обогрев не включается, там и так тепло от солнышка... А вот ночами морозными весной как быть...
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Надеюсь обладатели зимних теплиц примут на время желающего создать у себя ранне-весенний обогрев теплицы. Странно, но почему то у нас на форуме нет отдельной темы конкретно по отоплению весенней теплицы. Весь такой опыт размыт по разным индивидуальным темам .. возможно кто то изменит эту ситуацию и сконцентрирует весь накопленный опыт в одной теме. Лично я .. именно сейчас .. пока не готов на такой подвиг, но подумаю.
    Немного использую 1кВт потолочный обогреватель для локального отопления в доме. При домашних условиях есть точные цифры для ИК-обогревателей, они определены техникой безопасности, точно пока не скажу, но примерно это так
    - высота расположения обогревателя не ниже 1.5м
    - расстояние от головы стоящего человека до нагревателя не менее 50см
    - на каждый м2 площади пола не более 100Вт нагревателя
    - потолок сделанный из негорючего материала или значительный (навскидку 30см) воздушный промежуток
    Для теплицы конечно немного все не так, но техника безопасности остается как минимум такой же.
    Для Вашего случая стоит подумать о варианте опускания обогревателя ниже, лучше регулируемый вариант на разные сезоны. Это можно сделать с помощью цепей - выглядит эстетически красиво, безопасно, плавная регулировка по звеньям цепи. Тогда весной опускаете обогреватель как можно ниже вплоть до требуемых по безопасности уровней, осенью выше.
    Также стоит подумать об отражающем экране над обогревателем, температура верхней части корпуса обогревателя не менее 50°С и весь этот обогрев остается под коньком теплицы. Напрашивается вывод что нужно перехватить этот теплый воздух например вентиляторами и направить воздуховодами вниз к земле.
    Пока из быстрых советов все, далее ознакомлюсь поподробнее со всеми тонкостями Вашей теплицы, проанализирую и предложу более конкретные советы с расчетами и точными размерами.
    PS. Уточнение по мощности ИК-обогревателя
    для жилых помещений этот показатель не должен превышать 350 Вт/м², а излучающий элемент не должен нагреваться выше +200 градусов. Прибор с такими рабочими параметрами способен нагревать твёрдые поверхности не выше +35 градусов, что является оптимальным значением и исключает риск перегрева помещения.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Берёте липкую ленту, типа лейкопластыря, и проходите по всей теплице. Термометр не нужен, рука ощущает холод, где сквозит, и всё заклеиваете этой лентой: щели форточек и стыки ПК.
