1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Скажите что не труб водяных по периметру нет, просто тогда температура возле котла больше, а в противоположной стороне меньше, так или нет.
  2. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Температура возле котла больше да но на пару градусов. Воздух очень интенсивно перемешивается. и за счет движения по тепличке очень хорошо циркулирует по кругу. Но при необходимости горячий воздух можно распределить по тепличке воздуховодом, из алюминиевой гофры
  3. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Чего не верится, что возле котла на несколько градусов больше, а на счет воздуховода это хорошая идея, а незнаете сколько он за сутки созгет
  4. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Сожжет? Вы про дрова?
  5. игорь z
    игорь z
    игорь z
    ну да
  6. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    да почему не знаю знаю точно. Все зависит от качества дров, от породы дерева, и влажности и еще от температуры "за бортом") и конечно же от объема и теплоизоляции теплички.
    По поводу температуры за бортом контроллер будет держать заданную на нем температуру и если будет очень холодно то дров уйдет больше, теплее меньше. Но если поставить котел на улице забить его дровами твердых пород доверху то гореть они будут при постоянном наддуве часов 8-9. Дров сгорит за это время килограмм 100 - 130 (на глазок, никогда не свешивал дрова перед загрузкой) 10 кг дров при полном сгорании дает около 45 кВт. полная загрузка при сгорании даст Вам около ~500 - 600 кВт за 8-9 часов а это 50 кВт в час. А как Вы будите использовать их решать Вам. спалить все за 8-9 часов устроив сауну в тепличке) или растянуть на сутки и ли дольше чем сутки
  7. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Скажите какая разница температуры возле котла и в противоположной стороне
  8. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    да разница есть, без использования воздуховодов разница температуры на высоте 0.5 метра возле котла на 2 -4 градуса выше чем на высоте 0.5 метра в дальнем конце теплицы, но если измерять температуру на высоте 1.2 м то разница составляет 2 градуса. теплица прямоугольной формы длина 19 м ширина 8,5 горячий воздух подымается под верх второй пленки и движется вдоль теплички до самого конца там уходит в низ и у же по низу идет в сторону котла. движение воздуха очень быстрое. Иногда когда надо подкину пару бревнышек при раскочегаренном на полную котлу, дым немного вырывается с загрузочной дверки. Вот тогда очень наглядно видно движение воздуха. Если бы не видел, то и не подумал, что так естественная циркуляция может разогнать воздух в тепличке. Воздух (а в нем немножко дыма) где- то за 1 минуту делает полный круг, а это около 2 -2.5 км/ч. вот такие скоростя:)]
  9. игорь z
    игорь z
    игорь z
    я просто планирую выращивать зелень зимой, не могу определится с отоплением
  10. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    ну вариантов масса... топить можно как угодно и чем угодно. каждый выбирает свое, пока сам не перепробуешь разные способы не определишься. Я отапливал и инфракрасными газовыми горелками и водогрейными газовыми котлами, делал теплые грядки с подогревом, печку на отработке пробовал, даже пробовал электро-котел водогрейный и Булерьян был у меня, за 14 лет цены на энергоносители менялись - менялись и виды отопления) сейчас в нашем регионе альтернативы дровам нет. Но если эти "там на верху" придумают налог на дрова или еще что нибудь, пройдется опять искать что- то новое, есть задумки и наброски котла на шелухе подсолнечника с автоматической, не зависящей от промежутков времени, а управляемая именно горением подачи шелухи в камеру сгорания. Так что пробуйте, меня мой способ вполне устраивает, растюхи на стеллажах которым нужно тепло, нем кому тепло противопоказано сидят пониже и подальше.
  11. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    С котлом и теплицей понятно, спасибо очень наглядно, а чем тепло передаеться- батареи или воздух нагнетаеться?
  12. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Теплоноситель - воздух.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Воздух через водяной радеатр (типа фанкойл)?
  14. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Нет. просто воздух нет никаких водяных радиаторов
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Спасибо, просмотрел еще раз видео и увидел что воздух нагнетаеться сразу с пиролизника (генератор тепла).У вас вместо водяной рубашки прогоняеться воздух? Не прогорает ли метал?
