1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сверху ИК обогревателя градусов 50С на высоте 30-40 см. Пальцем щупала.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Cofessor, хотите реальный пример
    ИК-обогреватель 1кВт, расстояние от него до потолка 62 см, начальная температура потолка 17°С, обогреватель был выключен, начальная температура всех его поверхностей верхней и нижней тоже 17°С, включил 5 мин назад. Температура верхней поверхности обогревателя стала 45°С, нижняя излучающая 230°С. Ждем. Как думаете сколько будет температура потолка через полчаса?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)кулер ставить треба
  4. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
  5. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Не дороговаста электричество жечь?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поэтому я и написал, что никакой отражающий экран над ИК-обогревателем не нужен - при 50*С излучение будет практически равно нулю, так что 90% энергии излучается вниз и 10% превратится в тепло. В нескольких местах встретил именно такую пропорцию.
    Побочный эффект, как мне кажется, следует ожидать: поскольку тёплый воздух больше сосредотачивается под крышей, то конденсат будет выделяться не на ней, а на стенках.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Поставлю, так уж и быть доведу опыт до конца сегодня или завтра. Возможно и до отражателя сверху дойду, но это только завтра.
    А пока диванчик прямо под обогревом на расстоянии 215см темпа 20.8°С, рядом пол высота плюс еще 35см темпа 14-15°С, потолок сверху обогревателя 23.5°С
    Темп греющей поверхности ИК-грева 240-260°С, темп верхней части ИК-грева 75-80°С.
    Потолок в стороне от ИК-грева 16.5°С, пол 12.5°С
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы совсем разучились читать и понимать?
    50°С это сверху над ИК-гревом на расстоянии 30-40см или температура корпуса нагревателя?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :)] Где я писала про корпус? ;)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну ясно, ясно, температура корпуса выше, 75-80*С - это уже прилично.
    Но это вовсе не значит, что излучение от поверхности с такой температурой будет сравнимо с излучением от поверхности с температурой 240-260*С. Знаете же, наверное, что излучение зависит аж от 4-й степени температуры. С чего решили, что излучение, при такой температуре будет заметным? Ну будет процента 3 и что? Из-за 3% добавочный отражатель лепить?
    Про вентилятор правильно написали, учитывая, что теплицы у дачников низкие и обогреватель оказывается слишком близко к ПК, о чём вам и Supervintiks сказал, а больше ничего не нужно. Вы наверное единственный, кому идея отражателя над обогревателем в голову пришла.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    :) Однако видите @Cofessor, ничего не зная про ИК-обогреватель подумал что это температура корпуса, но я то знаю что рука на верхней крышке корпуса не выдержит и 10 сек, обожгется.
    В моем эксперименте темпера потолка над ИК-гревом (62см) стала 25°С, на диванчике внизу (215см) 22.2°С, на полу (250см) 14.5°С. Если начать замерять рядом через примерно 1м, то потолок 16.5-16.8°С, пол 11.5-12°С.
    То есть ИК-грев производит локальный нагрев грядки-диванчика и потолка над ним.
    Пристраиваю вентилятор.
    Каким методом 3% посчитали? Очень интересна Ваша методика оценочных расчетов. Поделитесь.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Объясняю, но в последний раз, потому что дебатировать с вами - себя не уважать.
    Прежде, чем что-то предлагать, посчитайте сами, какой процент вы сэкономите этим предложением, потому что вы же инициатор предложения. Я же вам сказал закономерность - излучение пропорционально 4-й степени температуры, т. е. оно катострофически падает с каждым градусом, найдите формулу, посчитайте и убедитесь, прежде чем баламутить народ дурацкими предложениями.
    А предложение - самое что ни на есть дурацкое, ибо куда вы собрались отражать лучи - обратно в обогреватель? Но он, кажется, не прозрачный вниз бы лучи не пропустил, только бы сам перегрелся.
    Вот умора, а? Другой бы давно уже понял, что ахинею предложил, нет, продолжает и продолжает, ну давай-давай.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как по мне старый добрый Днат (400-600-1кВт) по вкусу, разогревается лампа t 400*+свет растениям, если установить в стеклянный туннель +куллер:|:будет тепловая пушка, лампа потребляет в рабочем режиме меньше энергии чем указано
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное в тепличных комплексах так и делают - там стоят сотни натриевых ламп, дающих свет и тепловые лучи. Но растения нельзя освещать круглосуточно, должен быть режим ночного покоя (темновая фаза), а тепло то всё равно надо, поскольку солнце не греет.
    Но для этого вовсе не нужны специальные ИК-лампы, достаточно снизить напряжение - температура снизится и лампы перестанут светиться, но будут продолжать вырабатывать ИК-излучение.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:древесный уголь в ведро на ночь:)самое надежное, а то вдруг заморозок и свет отключат
