1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вам легче - у вас ракетная печь запасает тепло на ночь, а для дачной теплицы как себе это представляете? - В 10 вечера звонок из небесной канцелярии: дуй на дачу, зажигай ведро с углём? :aga: У нас, кстати, отключений за 30 лет в это время года не было замечено вообще. Если только подстанцию разбомбят. 25 апреля долбанули же по цистернам с мазутом, одну быстро потушили, другая горела неделю:
    Одна прямо перед домом горела, другая - сбоку.
    А за 3 дня до этого дачи залило - в погребе вода доверху была, сошла только в августе:
    Так что чему быть - тому не миновать, дачная теплица - она же не для продаж, как у вас.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Знаю что надо перевести температуру в Кельвины, потом разделить на 100 и потом возвести в 4ю степень. Но не знаю как из этого получить 3%, это знаете только Вы, пусть так оно и будет дальше, убеждайте и уважайте сами себя.
    В абстрактном вакуумном случае при температуре потолка 17°С, пропорции излучающих температур 80°С и 250°С превращаются в соотношение 889 и 111.
    при температуре потолка 25°С получается 897.5 и 102.5
    Чтож предположительно понятно откуда маркетологи взяли соотношение 10-90%.
    Но в теплице у нас не вакуум и температура вверху у покрытия не часто бывает около 17°С, особенно ранней весной и зимой, в лучшем случае будет 7-10°С. Поэтому реальность приблизится к первой моей оценке потерь в 15% .. возможно.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да это все хорошо возможно, но опять таки это все должно находиться на какой то высоте, это все тоже будет излучать свет и тепло во все стороны. Отражатель в верхней части и вентилятор там же опять таки лишним не будет. Так что затронутая тема ИК-излучения для зимнего отопления в теплице очень важна.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Право? По моему кто-то писал все 30% - 15% на излучение и 15% на тепло.
    А в википедии что, тоже маркетологи пишут, что поглощение экраном не более 5,5%? Если разделить поровну, то получается на тепло примерно 2,75% и на излучение примерно 2,75%, а я говорил не более 3% - почти в тютельку, но точно никто и не скажет - зависит от конструкции нагревателя, от качества экрана и от температуры спирали. Покупайте качественные обогреватели и 1-2% сэкономите.
    А про второй экран с чего вдруг скромно промолчали? Не получается? Что, некуда отражать? - Мешает 1-й экран, да? Ах же ж ты, скотиняка какая - встал прямо на пути! Вот блин задачка!
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы думайте хотя бы часок, потом отвечайте. Иначе в Ваших быстрых ответах слишком много косяков появляется. Перестаньте засорять темы нашего форума необдуманными рассуждениями. 15% излучением, 30% совместные потери - все так и остается.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    :faq::no::hello:
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нерабочую сторону излучателя нужно хорошо изолировать. С низкотемпературными достаточно пенофола. А, вот ежли горячий укрыть может и поплохеть ему в зависимости от конструкции.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если бы это имело смысл, все бы утепляли другую сторону, но этого никто не делает, потому что такое мероприятие лишено каково-бы-то-ни-было смысла. Единственно, чего вы добьётесь - повышение температуры корпуса. Тепло всё-равно рассеется, только при более высокой температуре, в результате чего краска обгорит.
    Наоборот, надо делать всё, чтобы тепло рассеивалось лучше.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:просто голова на месте была:|:жил в городе - работа-диван, вовремя в 90-ых сменил город на село и иду по намеченному графику "хорошо жить там, где нас нет"...меняю парадигму
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно это сделать, причем как раз нестандартными методами типа отражателя. Этот отражатель тоже может становиться сам излучателем, тогда обратная сторона должна принимать солнечный свет и излучать тепло в нужном управляемом направлении. Много интересного можно вытянуть с отражателя в верхней части теплицы
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (4).jpg было днат 2Х400вт з..jpg 600вт светодиоды +столько же тепла выделяется как подогрев Phot 0254.jpg с 50w матрицы 53* тепла
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересно, но не очень. Интересно бы было знание типа: Подсветка такой то мощности работала столько то часов в неделю такого то зимнего/весеннего месяца, за это время электросчетчик показал такое количество потраченной электроэнергии.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:горит с 7 утра до 22 вечера, два часа днем (12.00-14.00) пауза ...3.5р. кВт - за месяц 800 с копейками светодиоды кушают 30дек-.jpg за этот промежуток 25-27кг произрастает, что не успеваю сбыть :|:сьедает птица
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Умолчали про ночной обогрев. ;)
