1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Отопление зимней теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Теплица, 29.09.10.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен что нет постоянной рекуперации но есть
    Интересует схема-рисунок привязанная к реальным помещениям именно этого залпового обмена застоявшегося и свежего воздуха.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:канальники решают все проблеммы с обменом-перемешиванием воздуха (тепла) 2.jpg 750м3/ч 107Вт 1.jpg 1300м3/ч 155Вт:hndshk: по таймеру включение
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно, но непонятно как. Нарисуйте или более подробно объясните словами, иначе смысла обсуждать короткими высказываниями и непонятными фото нет.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А как все выращенное храните кстати?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У нас по весне грунтовые воды, в погребе. Не успел вытащить банки поплыли и разбились.
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    В общем мечтаю о наземном овоще хранилище, нашел видео как кондиционер и реле температуры соединять. Теперь вот думаю как прикидывать размеры хранилища (площадь поверхности ограждающих конструкций) и потребляемую кондиционером мощность (например два КВт).
    (У нас электросети дают 5 КВт)
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Один из вариантов использовать часть зимней теплицы. Отделяете часть теплицы, в одной половине (южной) продолжаете выращивать растения низко рослые, холодостойкие. В другой половине (северной) овощехранилище. Половинки естественно разделены утепленной перегородкой.
    Перегородка опять таки может быть ячеистая. Зимой заполнена утеплителем, на лето утеплитель убирается и пустые ячейки продолжают работать каркасом и стойками для летних растений.
    Тогда возможно можно попробовать и посчитать что нужно для такого варианта, впрочем я уже частично начинал продумывать вариант о рассечении теплицы от конька до земли с прозрачным вариантом https://www.forumhouse.ru/posts/30570585/ но пока это не понадобилось. Есть шанс продолжить расчеты этого варианта с утепленной непрозрачной перегородкой в теплице.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    в центре канальник с четыремя диффузорами по всей длине теплицы труба 160мм
    приток основной через дверь со стороны хозблока и окно и частично через распашную дверь теплицы
    плюс отдельно пять приводов на окнах в режиме проветривания на одно деление.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не советую, разоритесь - кушает эта система деньги только в путь.
    Храню я в подвале, в теме моей почитайте. про теплицу зимнюю.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вспоминаю свое школьное детство когда на каникулы приезжал в поселок где я родился, во дворе стоял холмик земли с дверкой посередине, внутри было холодно летом, что было зимой не знаю точно, но предполагаю что было тепло. В этом холмике и хранились овощи без всяких кондиционеров и электрических затрат.
    Работало раньше, будет работать и сейчас, главное толщину земли побольше на зиму и запасти льда весной для лета.
    Так же будет работать и обвалованная землей с северной стороны зимняя теплица, а если проложить внутри обваловки современные решения типа грунтовых контуров теплового насоса, то будет неплохое решение по эффективности и экономичности отопления в зимний период.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @kivik71, у вас пока все в теории? Есть пример реализации?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня есть специфическая теория по нескольким десятков практических объектов. Свою теорию на нескольких объектах я уже проверил. Вполне возможно проверю и на Вашем объекте, для этого нужно не так уж и много: подробности проекта с размерами, материалами, расположением и практические измерительные данные по потребленной мощности/энергии и измерения температур за хотя бы небольшой промежуток времени (не менее суток).
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Можете привести как примеры, несколько объектов реализации? И в чем смысл и специфичность теории?
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Моих объектов практической реализации нет. Вру, есть 2 теплицы, но они обычные, про них я немного рассказываю в разных темах.
    Есть практические реализации с мобильными контейнерами https://www.forumhouse.ru/posts/26422984/ которые будут в этом сезоне зимовать с посаженным хреном внутри теплицы :) получается это будет зимняя теплица и что то там даже будет отапливаться. Но это не так, просто опять будет обычный минимальный научный эксперимент. Возможно и расскажу, но не факт.
    Расчетные математические модели https://www.forumhouse.ru/posts/24440994/
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тоже было такое:)к тетке на ферму пацаненком в гости послали, лето-жара, она мне ведро дает -принеси говорит льда:faq:я в ступор...пришлось меня направить на место с кучей опила-речной лед заготавливали и засыпали опилками, такие рукотворные холодильники для охлаждения молока и в земле аналогичные, а сейчас продсели на электричество :|:бежим покупать морозилки
